在2.5MPa以上的压力下,应该使用什么样的垫片? 回答 关注
,化学工艺工程师 2009-02-21回答
问题:聚四氟乙烯橡胶复合垫片不能用在2.5MPa以上的压力下,而我现在有些管道的压力达到了4.0MPa。请问大家在2.5MPa以上都使用什么样的垫片?
回答一:可以使用金属缠绕垫,有B型和D型,前者适用于凹凸面法兰。如果温度和压力更高,可以使用金属垫和齿形组合垫等。
回答二:可以选择缠绕垫、八角垫、齿形垫等,具体根据法兰的型式来确定。
回答三:可以选择金属缠绕垫片,最高承受压力为25MPa,最高温度可达到+600度。
回答四:聚四氟乙烯垫片(而非聚四氟乙烯橡胶复合垫片)可以在4.0MPa等级下使用,但使用温度不宜超过150℃。
回答五:在4.0到5.0MPa的压力下,可以使用内环的金属缠绕垫;在6.0-10.0MPa的压力下,可以使用内外环的金属缠绕垫;在10MPa以上的压力下,建议使用金属八角垫。
回答六:根据情况来定,考虑温度、压力、输送介质和法兰密封面。可以参考管法兰HG20592标准,使用柔性石墨金属波齿复合垫,最高承受压力可达到26MPa,相关标准为GB/T19066。
回答七:聚四氟乙烯橡胶复合垫片不能用在2.5MPa以上的压力下,这是根据《管法兰用聚四氟乙烯--橡胶复合垫片HG-T 21609-1996》和《钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定HG 20635-1997》得出的结论。从年代来看,后者较新,应该更适用。从专业角度来看,两者各有侧重。现在注重系统工程,应参照《钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定HG 20635-1997》。
回答八:可以使用金属缠绕垫,或者使用内外包边的不锈钢针刺板石墨高强垫片,如果温度和压力更高,使用金属齿形垫会更安全。
