5-溴-2-(4-甲基哌嗪-1-基)嘧啶是一种有机中间体,可以通过一步反应从5-溴-2-氯嘧啶和N-甲基哌嗪合成得到。
根据U.S. Pat. Appl. Publ., 20070149561的报道,5-溴-2-(4-甲基哌嗪-1-基)嘧啶的合成通用/典型程序如下:首先合成中间体234,即4-(5-溴-2-嘧啶基)-1-哌嗪羧酸1,1-二甲基乙基酯。将5-溴-2-氯嘧啶(5.17mmol)和1-哌嗪甲酸1,1-二甲基乙基酯(11.4mmol)在1,4-二恶烷(10ml)中加热回流2小时。冷却至室温后,用水(100ml)和乙酸乙酯(100ml)稀释反应混合物。分离有机层,经过干燥(MgSO4),过滤并真空浓缩,得到残余物。通过硅胶色谱法(40g硅胶,CHCl3/ EtOAc)纯化残余物,最终得到白色固体(产率为58%)。该白色固体即为5-溴-2-(4-甲基-1-哌嗪基)嘧啶。根据中间体234的方法,使用5-溴-2-氯嘧啶和N-甲基哌嗪,可以得到标题化合物。ESMS [M + H]+:257.0 / 259.0。
5-溴-2-(4-甲基哌嗪-1-基)嘧啶可以用于制备阿片受体抑制剂,如下图所示。阿片受体是一组G蛋白偶联受体,在人体内广泛分布。阿片受体目前被细分为四大类,即三种经典的阿片受体μ-阿片受体(MOP)受体,κ-阿片受体(KOP)受体和δ-阿片受体(DOP)受体以及类阿片样受体(ORL-1)受体。根据U.S. Pat. Appl. Publ., 20170197970提供的方法,可以使用5-溴-2-(4-甲基哌嗪-1-基)嘧啶制备下述化合物,该化合物可用作阿片受体抑制剂。
[1] U.S. Pat. Appl. Publ., 20070149561, 28 Jun 2007
[2] U.S. Pat. Appl. Publ., 20170197970, 13 Jul 2017
