XY-1350A型环境空气综合采样器 (以下简称采样器)是用于捕集大气中的颗粒物(TSP、PM10、PM2.5等)和各种气体组分(SO2、NOx等)样品的必备仪器。该采样器研制过程中广泛征求了专家及广大用户的意见,应用了当前计算机、传感器及新材料等领域的高新技术,质量可靠、性能稳定、使用寿命长。
采样器应用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的各种有害气体、固相吸附法采集挥发性有机物等;采用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)或(PM2.5)、氟化物、重金属、SVOC等。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质和气溶胶的常规及应急监测。
HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》
HJ 656-2013 《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》
HJ 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》
HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》
HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》
HJ/T 376-2007 《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》
JJG 956-2013 《大气采样器》
JJG 943-2011 《总悬浮颗粒物采样器》
HJ 955-2018 《环境空气氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》
HJ 657-2013 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质》
HJ 644-2013 《环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱质谱法》
HJ 583-2010 《环境空气苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》
HJ 584-2010 《环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法》
1) 一机多用,两路恒温恒流大气采样,两路小流量恒流采样,一路TSP采样,独立控制、配置灵活;
2) 采用7.0寸宽温高亮彩色触摸显示屏,阳光下清晰可见、界面美观、操作方便;
3) 按键、触摸双操作模式,适应多种用户的操作习惯;
4) 可选配内置可充电锂电池,单次充电工作时间大于4小时;
5) 海量数据存储,数据存储量大于100000组;
6) 颗粒物采样流量(10-130)L/min可设置,选配相应的采样头可用于氟化物、重金属、SVOS等的采样;
7) 选用进口采样泵,负载能力高、噪音低,流量稳定,使用寿命长;
8) 自动测量温度、气压,自动计算标况采样体积;
9) 体积小、重量轻,携带方便;
10) 采样过程中断电数据自动保护,来电后继续采样;
11) 双数据输出模式,可打印或可U盘导出;
12) 铝合金材质采样头,抗静电吸附;
13) 整机采用优异的防尘、防水设计,可以保证在雨雪天气正常工作;
14) 整机考虑电磁兼容性设计,具有较强的抗干扰、抗辐射能力。
表 1 技术指标
主要参数 |
参数范围 |
分辨率 |
准确度 |
恒温恒流大气采样流量 (A路、B路) |
(0.100~1.000)L/min |
0.01 L/min |
优于±2.5% |
小流量恒流采样流量 (C路、D路) |
(0.020~0.500)L/min |
0.001L/min |
优于±2.5% |
颗粒物采样流量 |
(10~130)L/min |
0.1L/min |
优于±2.0% |
流量重复性 |
优于±2.0% |
流量稳定性 |
优于±2.0% |
计前压力 |
(-35~35)kPa |
0.01kPa |
优于±2.5% |
大气压 |
(50~110)kPa |
0.001kPa |
优于±500Pa |
采样时间 |
1min~99h59min |
1min |
优于±0.2% |
内置电池(选配) |
29.4V 10.4AH |
等间隔采样时间 |
99小时59分内任意设置 |
等间隔采样次数 |
1~99次 |
噪声 |
<60dB(A) |
整机尺寸(W×D×H)mm |
165×330×275 |
重量 |
约4.0kg |
电源 |
AC220V±10% 50HZ或DC29.4V/5A |
功耗 |
<100W |
表 2 采样头指标
PM2.5切割特性 |
Da50 = (2.5±0.2)μm 〥g = (1.2±0.1) μm |
PM10切割特性 |
Da50 = (10±0.5)μm 〥g = (1.5±0.1) μm |
入口速度 |
0.3m/s |
b/a |
0.625 |
采样流量 |
100L/min |
有效滤膜直径 |
Ф80mm |
连接头 |
M20×1.5 |
标配 TSP/PM10采样头,选配PM2.5采样头,氟化物采样头,SVOCs采样头,电池
