仪表卡套接头安装方法如下!?
仪表卡套接头安装方法如下!?
一、
卡套式管接头
的装配 (一)预装 ①卡套式管接头的预装的最重要的环节,直接影响到密封的可靠性。一般需要专用的预器。管径小的接头可以在台钳上进行预装。具体做法是,用一个接头作为母体,卡套压紧到管子上可。主要有卡套式直通管接头、卡套式端直通接通头、卡套式
三通管接头
等型式。笔者发现,即使是同一厂家一批货,这几种接头体上锥形孔的深度往往不相同,结果就造成了泄漏,而此问题往往被忽视。正确的做法是,管子一端用什么样的接头体连接,对应的连接端则用相同类型的接头预装,这样能最大限度地避免出现泄漏问题。 ②管子端面应平齐。管子锯断后应在砂轮等工具上打磨平齐,并且去除毛刺,清洗并用高压空气吹净后再使用。 ③预装时,应尽量保持管子与接头体的同轴度,若管子偏斜过大也会造成密封失效。 ④预装力不宜太大使卡套的内刃刚好嵌入管子外壁,卡套不应有明显变形。在进行管路连接时,再按规定的拧紧力装配。ф6-1卡套的拧紧力为64-1 15n、16фmmr 259n、ф18mm的为450n。如果在预装时卡套变形严重,会失去密封作用。 (二).禁止加入密封胶等填料。有人为了取得更好密封效果,在卡套上涂上密封胶,结果密封胶被冲入
液压系统
中,造成液压元件阴尼孔堵塞等故障。 (三).连接管路时,应使管子有足够的变形余量,避免使管子受到拉伸力。 (四).连接管路时,应避免使其受到侧向力,侧向力过大会造成密封不严。 (五).连接管路时,应一次性好,避免多次拆卸,否则也会使密封性能变差。卡套式管接头安装 (1)按第9章要求对需要酸洗的管子应先酸洗处理; (2)按需要长度用锯床或专用切管机等机具切断管子,绝对不允许用溶断(如火焰切割)或砂轮切割;除去管端内外圆毛刺、金属切屑及污垢;除去管接头的防锈剂及污垢;同时还要保证管子圆度; (3)将螺母、卡套先后套入管子,卡套前端刃口(小径端)距管子口至少3mm,然后将管子插入接头体内锥孔,顶到为止;(4)慢慢拧紧螺母,同时转动管子直至不动时,再拧紧螺母2/3~4/3圈; (5)拆开检查卡套是否已切入管子,位置是否正确。卡套不允许有轴向移动,可稍有转动; (6)检查合格后重新旋紧螺母。
十六岁
102人参与回答
要死了要死了
,项目经理
2018-05-23回答
用过国产的。。。不好用。。容易漏气。。。这东西选型时是不是要买跟管子外径一样大小的。。接头? 现在国产的质量也可以了
如此良人
2018-05-23回答
可以做参考 嗯 没有问题
如此良人
2018-05-23回答
方便比较实用,简单
寡寒.
2018-05-23回答
管接头资料可以看看
忘怀.
2018-05-23回答
你的气源管用的是多大直径,内壁几个厚,变形量怎么样。 我们用8mm不锈钢管,弯管不好弯,有时会漏气
奶酪馅饼
2018-05-23回答
管子最好是不锈钢无缝钢管
趁微风不噪趁
2018-05-23回答
Grübchen
2018-05-23回答
只有某些国产接头质量不过关才会如此麻烦。如果使用国外比如swagelok的接头,会非常节约工作时间! 一插一拧,简单可靠
Imissyou..
2018-05-23回答
那个同学说的不错,国产的是比较麻烦,还是国外的从技术方面来讲是比较先进的。当然了,如果想要实惠的话,也可以选择国产的,但是尽量选择好一点的牌子,国内的都是良莠不齐的,选择好点的还是比较方便的。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http:// , http:// , http://
情话.情愿.
2018-05-23回答
多谢 楼主对接头很了解对吧
岁月与世界
2018-05-23回答
用着是方便,就是得用好的,稍微不好点的,就麻烦了。
喵喵喵
,电仪主管
2018-05-23回答
哦,那没有问题的
小九九
,品质工程师
2018-05-23回答
学习了,谢谢。 我们用的接头都是定做的,质量比普通的要好。 你们用得是非标的吗?
纯情轰炸
2018-05-23回答
楼主可能是卡套不行吧
别了――
2018-05-23回答
主要还是卡套质量要过关的
亡暮朽歌
2018-05-23回答
一般按照操做是没有问题
怯度
2018-05-23回答
难.
,技术员(储备干部)
2018-05-23回答
这叫漂亮,跟刷漆一样的 跟国外的差不多的 仔细看看吧
鹊巢.
2018-05-23回答
是的 质量要好
橘子果酱
2018-05-23回答
小小的接头学问不小,讲解比较到位
明年今日。
,仪表管理
2018-05-23回答
也不知道是不是我们公司买的卡套质量不太好的缘故吧 现在烦透这玩意了 尤其竟然用到伴热上了 那个漏啊 可以用焊接哦 比较方便
清悸
2018-05-23回答
漏气说明你那管接头不行啊 没卡住 一般都是一个厚的
昙花朝拾
2018-05-23回答
这方面问题在现场经常遇到,学习下 贵公司有没有用到管件?
书生狐妖
2018-05-23回答
定做产品其实差不多的
夜店男神射全
,化工主管
2018-05-23回答
学习学习,谢了。
很酷不撩你.
2018-05-23回答
安装方法实用!
顾凉.
2018-05-23回答
螺帽镀银 密封性更好! 镀银比较漂亮
微笑感染
2018-05-23回答
5mpa 气体 一个泡都不冒的飘过!
挥之不去
2018-05-23回答
一卡 一拧 简单方便
余笙
2018-05-23回答
也不知道是不是我们公司买的卡套质量不太好的缘故吧 现在烦透这玩意了 尤其竟然用到伴热上了 那个漏啊 请问贵公司管接头用得多吗?可以发一份资料给你看看!
上一页
2
3
4
下一页
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
