仪表卡套接头安装方法如下!?
仪表卡套接头安装方法如下!?
一、
卡套式管接头
的装配 (一)预装 ①卡套式管接头的预装的最重要的环节,直接影响到密封的可靠性。一般需要专用的预器。管径小的接头可以在台钳上进行预装。具体做法是,用一个接头作为母体,卡套压紧到管子上可。主要有卡套式直通管接头、卡套式端直通接通头、卡套式
三通管接头
等型式。笔者发现,即使是同一厂家一批货,这几种接头体上锥形孔的深度往往不相同,结果就造成了泄漏,而此问题往往被忽视。正确的做法是,管子一端用什么样的接头体连接,对应的连接端则用相同类型的接头预装,这样能最大限度地避免出现泄漏问题。 ②管子端面应平齐。管子锯断后应在砂轮等工具上打磨平齐,并且去除毛刺,清洗并用高压空气吹净后再使用。 ③预装时,应尽量保持管子与接头体的同轴度,若管子偏斜过大也会造成密封失效。 ④预装力不宜太大使卡套的内刃刚好嵌入管子外壁,卡套不应有明显变形。在进行管路连接时,再按规定的拧紧力装配。ф6-1卡套的拧紧力为64-1 15n、16фmmr 259n、ф18mm的为450n。如果在预装时卡套变形严重,会失去密封作用。 (二).禁止加入密封胶等填料。有人为了取得更好密封效果,在卡套上涂上密封胶,结果密封胶被冲入
液压系统
中,造成液压元件阴尼孔堵塞等故障。 (三).连接管路时,应使管子有足够的变形余量,避免使管子受到拉伸力。 (四).连接管路时,应避免使其受到侧向力,侧向力过大会造成密封不严。 (五).连接管路时,应一次性好,避免多次拆卸,否则也会使密封性能变差。卡套式管接头安装 (1)按第9章要求对需要酸洗的管子应先酸洗处理; (2)按需要长度用锯床或专用切管机等机具切断管子,绝对不允许用溶断(如火焰切割)或砂轮切割;除去管端内外圆毛刺、金属切屑及污垢;除去管接头的防锈剂及污垢;同时还要保证管子圆度; (3)将螺母、卡套先后套入管子,卡套前端刃口(小径端)距管子口至少3mm,然后将管子插入接头体内锥孔,顶到为止;(4)慢慢拧紧螺母,同时转动管子直至不动时,再拧紧螺母2/3~4/3圈; (5)拆开检查卡套是否已切入管子,位置是否正确。卡套不允许有轴向移动,可稍有转动; (6)检查合格后重新旋紧螺母。
十六岁
102人参与回答
我在洞庭湖边
2018-05-23回答
主要是不锈钢的为主吗
呆呆.
2018-05-23回答
可以发一份资料吗?
野冢.
,Sales
2018-05-23回答
您好!质量外观感觉不错 谢谢 国产比进口的价格还是有优势 质量进口的有优势
犹存
,仪表管理
2018-05-23回答
可以做参考!
笑颜灿烂如春
,工程管理/监理
2018-05-23回答
我们这里公制的风管用英制的卡套,到处漏气,领导也不换,真是日了狗了, 兄弟 这怎么能用啊
瞳孔深深.芦苇
2018-05-23回答
不管和卡套还是卡箍式的,对管子要求不可以变形!!
89号帆船
2018-05-23回答
现在国产接头质量也不错了哦
争吵
,化工工艺工程师
2018-05-23回答
这个还好,都没出现过什么问题 你们经常用吗?
我的乖乖女
2018-05-23回答
非常有用,谢谢分享! 嗯 多多交流
小黄静
,售后技术工程师
2018-05-23回答
多多交流哦
盖世英雄的小
2018-05-23回答
基本认可吧
林南路北
,自控设计工程师
2018-05-23回答
不管和卡套还是卡箍式的,对管子要求不可以变形!! 是的 比较严格
橘子曼水
,生产管理人员
2018-05-23回答
各位一般进口的好用一些
她选择了时间
2018-05-23回答
很方便,很实用
青灯古酒白衣
2018-05-23回答
趁微风不噪趁
2018-05-23回答
资料不错 有技术含量的,谢谢
如此良人
2018-05-23回答
多多交流一下!
浪子.
,仪表工
2018-05-23回答
资料很实用,值得参考!
Emoton.
2018-05-23回答
只有某些国产接头质量不过关才会如此麻烦。如果使用国外比如swagelok的接头,会非常节约工作时间! 贵公司经常接触进口接头的吧
你入我心
,项目文控
2018-05-23回答
方便实用,可以选择卡套
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-05-23回答
npt的密封效果还是非常好的
如初.
2018-05-23回答
求样品图片?
然后呢,后来
2018-05-23回答
5mpa 气体 一个泡都不冒的飘过! 可以做参考
甜诱
2018-05-23回答
还算可以 不错
良药
,结构工程师
2018-05-23回答
卡套接头,过渡接头,球阀
树敌
2018-05-23回答
跟国外的差不多的 仔细看看吧 您好!质量外观感觉不错 谢谢
是耶非耶
2018-05-23回答
一般都是一个厚的 管子 接头质量没问题的 不会漏气,
白首不相离
2018-05-23回答
也不知道是不是我们公司买的卡套质量不太好的缘故吧 现在烦透这玩意了 尤其竟然用到伴热上了 那个漏啊
清悸书生仙迟
2018-05-23回答
有道理 哈哈
怯度
2018-05-23回答
卡套接头安装要求较高,不能马虎
上一页
2
3
4
下一页
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
