讨论一下加氢精制反冲洗过滤器可否用氮气冲洗?
我装置现在用蒸汽冲洗过滤器效果不太好,可否用氮气?另外冲洗的油怎样利用呢? 要考虑 实用性,经济性! 显示全部
32人参与回答
,仪表维修员 2018-05-24回答
我们一直用蒸汽扫的,但是没有计量,无法对比..
,销售 2018-05-24回答
氮气效果明显,具有较强的安全稳定性,24h反冲洗一次就可以,污油去污油罐气体对天放空。
,设备维修 2018-05-24回答
和反冲洗过滤器形式有关系,看看你们的是列管式,还是容器式!
,销售 2018-05-24回答
一般氮气冲洗,刚引油进料时油很脏,用氮气冲洗几乎没有效果,我们就改用蒸汽,效果明细
,销售经理 2018-05-24回答
氮气 吹出后的污油进污油罐去催化回炼
,化工研发 2018-05-24回答
反冲洗油,去焦化做急冷油,损失小
,中控 2018-05-24回答
一般反冲洗压力比过滤器操作压力大多少呢?
,设备工程师 2018-05-24回答
可以,我们装置用过
,销售 2018-05-24回答
芳烃油加氢呢,用什么反冲
,销售 2018-05-24回答
我们的加氢装置反冲洗过滤器用氮气冲洗,中压氮
,化工研发 2018-05-24回答
针对不同类型的过滤器采用的反冲方式不同的,目前常见的有滤后油反冲和气体辅助反冲两种方式,常规的列管式过 ... 我只是想知道用蒸汽冲洗和用氮气冲洗相比哪一个更经济,更实用!也就是同样冲洗一次用氮气贵还是用蒸汽贵,那个效果好呢?(
,化工研发 2018-05-24回答
你看看设计要求,一般是可以,不过如果你们的原料油质太差,氮气不一定能冲的动。
,副矿长 2018-05-24回答
我们厂,用自动反冲洗过滤器,滤后原料油送到罐区,沉淀后,在送回装置加工。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
氮气吹扫效果不好,其实感觉用啥都不是太好,堵塞过滤网的都是胶质,拆下来只能用火烧才能清理干净,用水、蒸汽清理效果并不明显
,给排水工程师 2018-05-24回答
冲洗频次和原料关系很大, 废气进气柜
2018-05-24回答
针对不同类型的过滤器采用的反冲方式不同的,目前常见的有滤后油反冲和气体辅助反冲两种方式,常规的列管式过滤器是采用滤后油反冲的,桶式过滤器采用辅助气体进行反冲。在原料操作压力偏低的情况下,列管式过滤器也有采用气体辅助反冲,只要操作得当,效果还是不错!
,设备维修 2018-05-24回答
我就想问一下,如何避免原料油中带固体颗粒?催化装置、焦化装置工艺上有没有改进的最优方案?无论蒸汽、氮气、油都是一种浪费,如果上游装置解决好了,不反冲不是更好吗?
,设备工程师 2018-05-24回答
我们就是用氮气反冲洗的,氮气压力不能低于7公斤
,水处理工程师 2018-05-24回答
蒸汽都不行,氮气可以吗。。氮气压力比蒸汽高?温度比蒸汽高?不是一般都是增压油冲洗,不行就蒸汽吹扫后n2扫下。
,销售 2018-05-24回答
我们是柴油加氢也是用的氮气,氮气压力6公斤左右,一个班反冲洗两次
冲洗效果关键看滤网上的物质是是什么,焦炭颗粒还是污泥,氮气和蒸汽各有优缺点
Hug
2018-05-24回答
用蒸汽当过滤器的驱动气体压力是够了,时间长了过滤器的进出口气动阀密封就会因温度高而关不严。
,设备工程师 2018-05-24回答
我只是想知道用蒸汽冲洗和用氮气冲洗相比哪一个更经济,更实用!也就是同样冲洗一次用氮气贵还是用蒸汽贵 ... 你们的低压气不都放空吗? zhang shilin
,设备工程师 2018-05-24回答
我们就是用氮气反冲洗的,氮气压力不能低于7公斤 你们冲洗效果怎样,多长时间冲洗一次?废气直接放空还是接入低压瓦斯罐?
,设备工程师 2018-05-24回答
我们单位的过滤器是自动反冲洗,96小时冲洗一次,冲洗后冲洗油返回装置污油罐。
想问下你那边气体反冲洗的程序是不是和用油品反冲洗的程序一样?
,设备维修 2018-05-24回答
我们这里汽油加氢也是用的氮气,氮气压力5公斤左右,随污油去污油罐放空
,销售 2018-05-24回答
我们这是用过滤油反冲洗的,有没有用低分气冲洗的?效果怎样?可行的话,应该比氮气、蒸汽更经济。
,化工研发 2018-05-24回答
为什么不用液相冲洗,效果会更好,污油沉淀后再进装置
,项目文控 2018-05-24回答
我们是先用氮气反冲洗,然后再用十公斤的蒸汽冲洗,氮气反冲洗效果没有蒸汽好
国内供应商(17家)更多>
