氟硅酸钾结晶? 回答 关注
氟硅酸钾结晶?
70度合成时,里面有四羟基硅,降温或蒸发和二氧化硅胶体析出。 建议结晶时在设备内加入适量氟化氢。或者低温合成。 显示全部
5人参与回答
,安装预算工程师 2018-05-25回答
结晶过程的产品粒度和晶形没有控制好,也就是工艺过程中的过饱和度大小和分布没有做好。
,仪表管理 2018-05-25回答
改变一下结晶的条件吧。
,销售 2018-05-25回答
我以前做一个氨基糖苷类药物结晶的时候,也遇到过结胶的现象。后来通过一定的工艺优化解决了这个问题。结胶主要与晶体粒度,悬浮密度,溶剂的种类,溶液的ph值以及晶型状态有关。为了避免结胶,应该尽量把粒度做大,减小悬浮密度,控制合适的ph值,避免无定形产品的形成。如果这几个因素处理好了,应该就不会有结胶的现象了。
,机电工程师 2018-05-25回答
我厂生产的氟硅酸钾是用氯化钾于七十多摄氏度的氟硅酸中合成的,但却生成胶状的氟硅酸钾结晶,如何获得像氟硅酸钠一样的粗大结晶以利于分离,请高手赐教!
,给排水工程师 2018-05-25回答
你好,氟硅酸钾的问题解决了吗?
国内供应商(42家)更多>
