可能是备用泄压吧,压力温度或容量继续增加时候备用的
我这标准中看到安全阀下不能有阀门,但实际生产中安全阀下会加一个阀门。(联苯蒸发器设计压力0.3mpa) 请问各位大侠这些设计的时候按标准还是按实际? 加阀门的话加什么阀门比较好。
我的疑问是,这根管道上正常是没有安全阀的,我从没见过有这么设计的。这是个跟一个大系统相连的液相管道,为什么在这里设计安全阀?
如果工艺专业已经确定安全阀的规格,设备专业可以不重新计算,因为只有工艺专业才清楚介质的具体特性参数,有时设备专业是无法计算的。容规里也有相关的规定。(固容规3.4.1条)
你说的这个应该是一个安全阀一个爆破片的情况吧
见过蒸汽汽包安全阀压力有差异的
原安全阀的设定压为0.4mpa,重新校调为0.095mpa来使用,这样的安全阀不具备原有起跳性能。一般安全阀一根弹簧的校调范围为10%,设定压改动这么大,必须更换弹簧。
安全阀对设备的起保护作用的,不同设备可能设计压力有所不同,所以安全阀的整定压力不同。
就是没有经过压力容器设计,随意找个安全阀(可能是其它压力容器上拆来的等等各种)来代用呗,当然,压力 ... 既然不属于压力容器,我能不能不要安全阀呢? 装了安全阀感觉就是压力容器了呢!
请问各位好友造气的汽包设置安全阀,应装几只?依据是什么?在此谢了。
我所遇见过的双安全阀都是同样的整定压力,如果整定压力不一样,那压力高的那个不就没有用武之地了吗? 当然不是 当继续超压时(往往由于超量引起),备用阀起跳 详见hg20570中安全阀篇 一般球罐,汽包等都会这样设置,通常是由于超温引起的汽化量增大引起超压
原则上不允许的,同意“加个闸阀啊,全开,手轮拆掉,为了更换和校验方便 - 本文出自盖德化工论坛,原文地址: https:///thread-59043-1-1.html ”
我猜是不是防窜气?是否
是不是安全阀的排放空位置不一样啊,以前装置有一个聚合范围釜,聚合是放热反应但是一般汽化量很小,因此设置了一个安全阀排放压力1.2mpa,出口排放到反应釜入口缓冲罐,这样保证放热量大时少量汽化不会损坏设备;另一个安全阀的排放压力为1.5mpa,是排火炬,是防止暴聚,汽化量过大。
设计的时候按标准时安全阀要选进口的,不会出现阀芯不回座的现象;若要选用国产安全阀时,要有阀前阀和阀后阀,还要有旁路阀。 加阀门的话加闸阀比较好。
原安全阀的设定压为0.4mpa,重新校调为0.095mpa来使用,这样的安全阀不具备原有起跳性能。一般安全阀一根弹 ... 真的啊,好像型号也是有问题的,是吧! 应该要安装安全阀嘛,如果需要应采用什么安全阀
安全阀前面增加阀门主要是为了安全的送检和更换。 一般前面要增加的切断阀采用闸阀或者球阀,流通性能要好的阀门,阻力较小。
应该不是,系统气相的安全阀整定压力都是8mpa,但是这里的安全阀是 8.1mpa。即使串气也不会引起这个安全阀跳。至于湍流引起管道的问题,这个管道设计中的东西了。增加安全阀增加管件,应力计算更麻烦不是?除了据了解除了神华的有,别的还真不知道有的。至少我见过的装置都没有的。
安全阀排放压力肯定高于设备最高工作压力,要不设备在最高工作压力下就起跳了
回复 3# lizhaoye 这个安全伐起跳以后,是回到哪里去啦?
设置安全阀既有可能是压力容器安全附件设置的要求,也有可能是工艺条件的要求,要具体分析这个反应器的工 ... 是的,高温,低压! 加氢工艺反应
不会吧,按理说两个安全阀是一样的啊,还真没遇见过这种情况。
根据泄放量计算喉径,然后确认该接管公称尺寸是否满足。
选性错误,或者是借用来的,压力正定应该是两次,
个人认为泄放量计算按照gb150附录计算才行,其他的标准计算泄放量统统不可以。因为gb150泄放量计算是强制性的,如果工艺专业采用别的标准来计算泄放量和泄放面积,就出现了跨标准现象,是最忌讳的。 举个例子,两种体系的容器: 一台容器参考gb150标准体系,在材料方面提出更严格要求(比如降低ps含量,提供冲击功,增加无损检测),在制作和检验方面提出更严格要求(材料复验,制造精度高,检验要求高等),在安全系数方面变得宽松(降低安全系数3变2.7,1.6变1.5等等),在安全方面提出更严格要求(安全泄放量大等),最终设计出符合gb150体系的容器,它是安全的。 另一台容器参考xxx标准,在材料方面宽松(ps要求不高),制造和检验比gb150还严格,安全系数取的很高,在安全方面宽松(安全泄放量很小),最终页设计出符合xxx体系的容器,它是安全的。 但如果我们采用gb150体系来设计容器,却采用其他标准来计算安全阀泄放量,无疑增大了风险。换句话说“在设计源头宽松了,就在后续安全保护中严格起来”。绝对不能夸标准。
安全阀的铭牌上标明的是出厂的整定压力(0.4mpa)和公称压力(1.6mpa),连接着一块铅封并挂着的一块牌子上 ... 安全阀代用是什么意思啊,主要是这个反应釜以前是压力容器,后来听说注销了,现在不属于压力容器了,不监管了!注销了快五年多了
主要是你的管线走向应该是比较曲折的 并且管道比较细 在醇分的出口处不远就弯曲 避免形成紊流 进而对于管道及设备产生破坏 所以在此处加装安全阀 主要还是经过应力计算 或别处出现了事故以后的教训 绝对不是可有可无的设置
如果化工工艺已确定安全阀的公称直径,设备专业的还需重新计算安全阀的公称直径?
tsg g0001-2012 锅炉安全技术监察规程
气包安全阀的设置应根据它的设计要求,图纸上应该很清楚,压力管道上也应根据设计要求来设置安全阀。一般,在一个系统里压力容器上有安全阀,管道就没有,反之也一样。 参考: 《安全阀安全技术监察规程》(tsgzf001-2006)、《安全阀 一般要求》(gbt 12241-2005)、《压力释放装置 性能试验规范》(gb t 12242-2005)。
