安全阀的问题?
安全阀的问题?
醇分去闪蒸槽管线上加了一个
安全阀
,安全阀整定压力比系统安全阀整定压力还高一点。这安全阀是做什么用的?谁能猜到?
关于我和裴尚
54人参与回答
北方少年南方
2018-05-25回答
\\闸阀就好,防止意外
无期警官
2018-05-25回答
你们所以设备都这样吗?是不是校验日期不一样,造成压力不一样啊
知秋
,销售工程师
2018-05-25回答
我所遇见过的双安全阀都是同样的整定压力,如果整定压力不一样,那压力高的那个不就没有用武之地了吗?
爱你不过三个
2018-05-25回答
请问安全阀的排放压力与设备的最高工作压力有什么关系?
Hug
2018-05-25回答
怎么只有问题没答案呀[tthread=jianglongjian198858, 姜龙建]http:///mbloghead/bf79d94805d65f548a58[/tthread]
争吵
,化工工艺工程师
2018-05-25回答
安全阀的起跳压力一般大于设备最高工作压力,小于设备的设计压力。 在这个条件下,压力超高不会对设备设备造成损坏,又能满足设备正常运行!
Hug
2018-05-25回答
真的啊,好像型号也是有问题的,是吧! 应该要安装安全阀嘛,如果需要应采用什么安全阀 请专业安全阀厂家计算了,更换吧。
再会
,工艺工程师
2018-05-25回答
安全阀代用是什么意思啊,主要是这个反应釜以前是压力容器,后来听说注销了,现在不属于压力容器了,不监 ... 就是没有经过压力容器设计,随意找个安全阀(可能是其它压力容器上拆来的等等各种)来代用呗,当然,压力容器也有可能未经过正规设计,所以才会发生安全阀不符合压力容器的设计温度的情况。根据你所说的这种情况,这个反应釜是很老的设备了,压力又低,不属于 tsg r0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》 的监管范围。
鸿雁.
2018-05-25回答
为什么同一设备上的两个安全阀整定压力不一样呢??一般相差半公斤左右。求解。
遥闻深巷近听
,结构工程师
2018-05-25回答
三类压力容期一般都是这样的,都是为了安全起见
一只小仙女
,水性漆工程师
2018-05-25回答
常见的是安装两个安全阀,一个整定压力定的低些,一个整定压力定的高些.
小精灵
,实验员
2018-05-25回答
1:一般介质是输送蒸汽,而且装在蒸汽分汽缸上是双联弹簧式安全阀。配置二台安全阀的话可以是一开一备,可在线维护,入口有截止阀,用于切换。 2:b安全阀的整定压力是a安全阀整定压力的1.05倍,这种是用于一台安全阀排量不够,或者安装空间不允许装大安全阀,使用两台或者两台以上安全阀来满足大排量的要求 3:他们的整定压力是不相同的,具体是如何设置需要给出相应工况数据,
趁微风不噪趁
2018-05-25回答
加个闸阀啊,全开,手轮拆掉,为了更换和校验方便
他叫易烊千玺
2018-05-25回答
加闸阀,用铅封作标记。
挥之不去
2018-05-25回答
你没有说明两个安全阀的的具体位置,各自的用途啊。
少女心.
2018-05-25回答
起跳后去火炬了 是不是很疑惑。这地方就没有加安全阀的。加了不是增加泄露几率?
气质.
,工艺工程师
2018-05-25回答
安全阀的铭牌上标明的是出厂的整定压力(0.4mpa)和公称压力(1.6mpa),连接着一块铅封并挂着的一块牌子上写的是经过当地技术监督部门重新整定的压力(0.095mpa),说明你们反应器操作压力很低呀,明显安全阀是代用的,设计温度不够。
爱人刘。
2018-05-25回答
我今天看一反应釜上用的是a21h-16c 经查 a21f、a21h-c型适用于工作温度≤200℃的空气、氨、石油气……等介质的设备或管路上 可我的反应釜操作温度远在200度以上,是不是选型有问题的啊? 第二个,我看安全阀上写着整定压力0.4mpa, 压力1.6mpa,可外面挂的上面写着整定压力0.095mpa,这是怎么个意思?难道最上面的是过期的?
挚画扇抒画卷
,班长
2018-05-25回答
选性错误,或者是借用来的,压力正定应该是两次, 我看它的适用条件也是不符合的! 你说我应该选什么型呢! 压力整定为什么是两次呢,以哪次为准呢
知秋
,销售工程师
2018-05-25回答
安全阀出厂压力高,后来使用 条件变化,压力降低重新正定的
孤独患者.
2018-05-25回答
6 安全阀形式的选择 6.0.1 排放气体或蒸汽时,选用全启式安全阀。 ‘0.2 排放液体时,选用全启式或微启式安全阀。 6.0.3 排放水蒸汽或空气时,可选用带扳手的安全阀。 6.0.4 对设定压力大于3mpa,温度超过235℃的气体用安全阀,则选用带散热片的 安全阀,以防止泄放介质直接冲蚀弹簧。 6.0.5 排放介质允许泄漏至大气的,选用开式阀帽安全阀;不允许泄漏至大气的,选 用闭式阀帽安全阀。 6.0.6 排放有剧毒、有强腐蚀、有极度危险的介质,选用波纹管安全阀。 6.0.7 高背压的场合,选用背压平衡式安全阀或导阀控制式安全阀。 6.0.8 在某些重要的场合,有时要安装互为备用的两个安全阀。两个安全阀的进口 和出口切断阀宜采用机械联锁装置,以确保在任何时候(包括维修,检修期间)都能满 足容器所要求的泄放面积。
vk艾辰
2018-05-25回答
可能一用一备,一个是工作压力的1.05倍,一个贴接设计压力,你要分享使用地方和工况!
殊途.
2018-05-25回答
既然不属于压力容器,我能不能不要安全阀呢? 装了安全阀感觉就是压力容器了呢! 设置安全阀既有可能是压力容器安全附件设置的要求,也有可能是工艺条件的要求,要具体分析这个反应器的工艺条件、介质什么的,请问你这个是什么反应啊,高温低压?
上一页
2
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
谈谈废水处理中“离子交换法...
浅谈什么是健康饮水?
为什么“中水”回用好处多?
核酸的发现和发展是怎样的?
