三甲基铝二聚体轨道问题? 回答 关注
三甲基铝二聚体轨道问题?
大家好,三甲基铝在常态下是一个二聚体。在这个二聚体中,铝应该是SP3杂化吧?因为现在是四面体形。有一点疑问的就是,其中的一个甲基上的碳,与两个铝结合。碳和原来的铝之间,是sp3杂化轨道连接,但是这个碳,与另一个铝是用什么杂化轨道连接的? 因为我觉得碳应该是sp3杂化,他们为什么还能连接?没有轨道了吧?电子云怎么可能又偏到另一个铝上去了呢?QQ截图20170208000302.jpg 显示全部
,设备维修 2019-01-11回答
感觉和乙硼烷中的桥键类似,是三中心二电子键,只不过乙硼烷是H的s轨道成键,而三甲基铝是甲基C的sp3轨道成键。如上图。
,工艺专业主任 2019-01-11回答
感觉和乙硼烷中的桥键类似,是三中心二电子键,只不过乙硼烷是H的s轨道成键,而三甲基铝是甲基C的sp3轨道成键。如上图。 非常感谢。乙硼烷中H的S轨道为圆形,与两个铝成键可以理解。但是,三甲基铝中,碳的SP3轨道具有方向性。既然sp3碳还能与另一个铝成键,也就是有电子云去了铝的空轨道,那么这个电子云,究竟是在碳的什么轨道上呢,
国内供应商(28家)更多>
