求助三甲基铝参与的由酯变酰胺的问题? 回答 关注
求助三甲基铝参与的由酯变酰胺的问题?
我先在低温下将三甲基铝的甲苯溶液滴加到N-Boc-3-氨基哌啶THF中,然后再与酯反应做酰胺,但是点板检测好像没有一点反应,这是什么原因?? 显示全部
5人参与回答
,销售 2018-08-04回答
必须110度回流反应24小时,反应结束有固体析出,加酸小心分解,再用碱调节ph后萃取分层。肯定能行
,设备工程师 2018-08-04回答
都试过了,没有效果
,销售 2018-08-04回答
< >做酰胺一步
< >先试试看吧,一般反应不进行,最常用的解决办法无非就是:升温;加催化剂;增加原料量。
,设备维修 2018-08-04回答
是哪个升高温度???
,工艺专业主任 2018-08-04回答
适当升高温度试试看。
国内供应商(28家)更多>
