什么是硅酸钠? 回答 关注
什么是硅酸钠?
,暂无简介 2024-08-23回答
硅酸钠是一种无机化合物,广泛应用于建筑、清洁剂和农业等多个领域。它以其良好的粘合性和水溶性而闻名,是多种工业过程中的重要原料。
简介:什么是硅酸钠?
硅酸钠,粘结力强、强度较高,耐酸性、耐热性好,耐碱性和耐水性差。其水溶液-水玻璃的用途非常广泛。在化工系统被用来制造硅胶、白炭黑、沸石分子筛、五水偏硅酸钠、硅溶胶、层硅及速溶粉状硅酸钠、硅酸钾钠等各种硅酸盐类产品,是硅化合物的基本原料。在发达国家,以硅酸钠为原料的深加工系列产品已发展到 50 余种,有些已应用于高、精、尖科技领域。目前,硅酸钠的生产方法分干法( 固相法) 和湿法( 液相法) 两种。
1. 硅酸钠的定义和分子式
硅酸钠分子式 Na2SiO3,它是大多数化学溶液的通用名称和公式,其摩尔质量:122.062 g/mol。硅酸钠的别称是什么?硅酸钠是一种水溶性无机硅酸盐,其水溶液俗名为水玻璃。硅酸钠通常呈现为无色的结晶玻璃状固体,亦可呈现为白色粉末。硅酸钠中的硅含量较高,使其易溶于水。硅酸钠的结构如下:
2. 如何在家制作硅酸钠?
硅酸钠是一种用途广泛的化合物。虽然它通常在实验室和五金店找到,但实际上使用常见的家用材料在家中制作起来相当容易。
2.1 方法 1:使用硅胶和氢氧化钠
2.1.1 材料:
硅胶珠或水晶猫砂
氢氧化钠(碱液)
耐热玻璃或陶瓷容器
咖啡滤纸或滤纸
2.1.2 步骤:
1)压碎硅胶:使用塑料袋和锤子或擀面杖压碎硅胶珠或猫砂。
2)混合成分:将压碎的硅胶倒入耐热玻璃或陶瓷容器中。加水,然后慢慢加入氢氧化钠,确保液体不会沸腾。
3)过滤溶液:用咖啡滤纸或滤纸过滤热液体以去除杂质。
4)储存硅酸钠:密封容器并储存硅酸钠以备后用。或者,让水蒸发以获得硅酸钠晶体。
2.2 方法二:使用泻盐、小苏打和水
2.2.1 材料:
泻盐
小苏打
带盖容器
铝箔
2.2.2 步骤:
1)准备泻盐:将泻盐溶解在水中并使其冷却。
2)与小苏打混合:将泻盐溶液与小苏打混合。
3)干燥混合物:让混合物完全干燥。
4)储存硅酸钠:将干燥的混合物倒入密封容器中。
2.3 安全预防措施
1)处理化学品时请戴上手套和护目镜。
2)在通风良好的地方工作。
3)让儿童和宠物远离。
4)避免接触皮肤和眼睛。
3. 硅酸钠技术数据表
3.1 了解固体硅酸钠的技术表
固体硅酸钠的技术数据表 (TDS) 提供了有关产品物理、化学和性能特性的全面信息。此文档对于了解产品的成分、处理、储存和预期应用至关重要。典型硅酸钠 TDS 中的关键部分包括:
1)产品描述:本部分概述了固体硅酸钠的基本特性,例如其外观、化学式和典型应用。
2)物理特性:本部分详细介绍了产品的物理属性,包括其密度、熔点、溶解度和粘度。
3)化学特性:本部分描述了硅酸钠的化学成分和反应,例如其 pH 值、碱度和与其他物质的反应性。
4)性能特性:本部分重点介绍产品的具体性能特征,例如其粘合性、耐水性和热稳定性。
5)处理和储存:本节提供固体硅酸钠的安全处理、储存和运输指南,包括防止污染或降解的预防措施。
3.2 主要属性和规格
固体硅酸钠,也称为水玻璃,是一种用途广泛的多功能无机化合物。其部分关键属性和规格包括:
1)化学式:Na2SiO3(偏硅酸钠)或 Na2O·nSiO2(其中 n 为硅与钠的比率)
2)外观:通常为白色或灰白色粉末或颗粒
3)溶解度:可溶于水,形成粘稠溶液
4)pH 值:碱性(通常介于 11 和 13 之间)
5)粘合性能:出色的粘合性能,尤其适用于陶瓷、玻璃和金属表面
6)耐水性:高度耐水和防潮
7)热稳定性:高温下稳定
8)反应性:与酸反应形成硅胶和盐
9)应用:用于各种行业,包括建筑、纺织品、洗涤剂和粘合剂。
4. 建议
硅酸钠作为一种重要的无机化合物,广泛应用于建筑、清洁、化学加工等多个领域,其独特的性质使其在工业生产和日常生活中都发挥着重要作用。无论是在提高混凝土的强度,还是在水处理和清洁剂中,硅酸钠的应用都显著提升了效率和效果。如果您在寻找高质量的硅酸钠产品以满足个人或工业项目的需求,不妨前往 Guidechem 进行查找。在 Guidechem 上,您可以找到众多可靠的硅酸钠供应商,轻松采购到符合您要求的产品。
参考:
[1]范永涛,王金玉. 硅源对工业副产物芒硝制备硅酸钠的影响 [J]. 化纤与纺织技术, 2024, 53 (03): 16-18.
[2]高凌宇,杨喜云,吴玉楼,等. 基于Box-Behnken响应面法优化蛇纹石富硅渣制备硅酸钠工艺 [J]. 中南大学学报(自然科学版), 2022, 53 (10): 3802-3810.
[3]韩晴,白又如,付佳宁,等. 利用石棉尾矿制备硅酸钠及其性能研究[J]. 山东化工,2021,50(9):1-2,5. DOI:10.3969/j.issn.1008-021X.2021.09.002.
[4]https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_silicate
[5]https://baike.baidu.com/item/%E7%A1%85%E9%85%B8%E9%92%A0
