关于Aspen的问题?
关于Aspen的问题?
出现好几次问题了,每次算通之后,下次再打开的时候,却怎么也不收敛了,而且每次都设置了撕裂物流了,无奈的很啊,谁遇到这样的问题了,大家讨论一下! 一直觉得计算Aspen的时候,带循环的模拟非常难,刚才又试了一下,解决了上面的问题。我的方法是:使用设计规定来完成。比如说,计算塔的时候,可以先使用设计规定,如果不收敛,可以隐藏设计规定,待收敛的时候在显示设计规定,不断变换,慢慢的就会收敛了!大家还有什么好的方法可以讨论一下啊!
谢阳
38人参与回答
笙婳
2018-05-23回答
可以看一下 大庆金桥的教程
幻墨轻尘
2018-05-23回答
更大的可能是装的时候服务器选错了,呵呵。
猫七姑娘
,化工主管
2018-05-23回答
楼主的软件没有装全吧好像,或者就是license没有装好
只做风流人
,实习生-操作员
2018-05-23回答
楼上说得对,不用管,往下进行就可以了
眼泪的错觉
,实验室主任
2018-05-23回答
给撕裂流赋初值即可。或者打开apw文件,其中包含收敛信息的。
Grübchen
2018-05-23回答
有好的初值会比较好,最好是实际的初值;另外,收敛方法、迭代次数也都可以尝试修改 嗯,我今天有试了试,确实是初值的问题。比如说,我分离甲醇,水,二甲醚,过程是这样的,甲醇经过汽化塔,然后进入反应器反应,反应后的产物进入精馏塔进行分离,塔顶出产品,塔底出甲醇水溶液,并回收甲醇。我赋初值的时候,先算一遍,能算通,带上循环后也能算通,可是在算通之后,我改变精馏塔的回流比,发现塔底热负荷不变,流出物d和回流液l的关系也不对,我初始化之后再算,然后就对了,再次基础上再改变回流比,结果还是出现类似的问题,因此,我觉得初值的问题非常重要。一个流程算通之后,特别是带有循环的流程,算通之后就不要初始化了,如果要改,就只能重新算了!
夜店男神射全
,化工主管
2018-05-23回答
风尘两清让步
2018-05-23回答
@tdl522 老师您给我的这个数据不是草酸二甲酯的(学名乙二酸二甲酯),您给我的是二乙二醇的安托尼方程参数!老师我急需 草酸二甲酯 的安托尼方程参数,非常感谢老师
甜尝甜
2018-05-23回答
点击右键,会显示hide,选择就好了 会的,谢谢
温柔一刀
2018-05-23回答
嗯,我今天有试了试,确实是初值的问题。比如说,我分离甲醇,水,二甲醚,过程是这样的,甲醇经过汽化塔 ... 你可以把你收敛之后的循环回路的结果做一下reconcile,将收敛结果保存,这样即使是初始化了,重算也收敛很快
岁月_
2018-05-23回答
看来bug还是比较多的啊
关于我和裴尚
2018-05-23回答
@tdl522 老师 数据输入后仍然不对 ,您帮忙给改一下吧。谢谢老师!
树敌
2018-05-23回答
楼上说得对 也只有11.1有这毛病 其他的版本都没这个问题
体温与鹿
2018-05-23回答
你是不是装成服务器版的了
爱你不过三个
2018-05-23回答
楼主在装的时候是不是出问题了啊
我的乖乖女
2018-05-23回答
我装了个aspen,但是打开以后出来一个对话框,要求创建一个新的simulation using 我不会弄,请高手指点一下!
喵喵喵
,电仪主管
2018-05-23回答
看来bug还是比较多的啊
野猫眼红
2018-05-23回答
一、从文献去查 二、通过aspen估算出物性后,导出数据在execl或者origin中拟合数据,不过数据可能不是很准。
甜尝甜
2018-05-23回答
出现好几次问题了,每次算通之后,下次再打开的时候,却怎么也不收敛了,而且每次都设置了撕裂物流了,无奈的很啊,谁遇到这样的问题了,大家讨论一下! 一直觉得计算aspen的时候,带循环的模拟非常难,刚才又试了一下,解决了上面的问题。我的方法是:使用设计规定来完成。比如说,计算塔的时候,可以先使用设计规定,如果不收敛,可以隐藏设计规定,待收敛的时候在显示设计规定,不断变换,慢慢的就会收敛了!大家还有什么好的方法可以讨论一下啊!
深海少女心孤
2018-05-23回答
十年醉一梦
2018-05-23回答
.那是选择模板的可以不用选他的,新建一个blank就行了
呆檬
2018-05-23回答
隐藏设计规定和隐藏灵敏度分析怎么操作?谢谢了
白玖
2018-05-23回答
点击右键,会显示hide,选择就好了 hide功能是不是和active选项类似? 把active的勾去掉,可以让其不起作用。 快收敛时,再把active勾上。
蜡笔.小新.
,油库操作员
2018-05-23回答
十八嫂.十八哥
2018-05-23回答
锄禾当午
2018-05-23回答
隐藏设计规定和隐藏灵敏度分析怎么操作?谢谢了 点击右键,会显示hide,选择就好了
日光倾城
2018-05-23回答
Emoton.
2018-05-23回答
如果数据库没有,就找找文献然后在加进去
猫养猫
,中控
2018-05-23回答
世界很大珍惜
2018-05-23回答
2
下一页
