关于Aspen的问题?
出现好几次问题了,每次算通之后,下次再打开的时候,却怎么也不收敛了,而且每次都设置了撕裂物流了,无奈的很啊,谁遇到这样的问题了,大家讨论一下! 一直觉得计算Aspen的时候,带循环的模拟非常难,刚才又试了一下,解决了上面的问题。我的方法是:使用设计规定来完成。比如说,计算塔的时候,可以先使用设计规定,如果不收敛,可以隐藏设计规定,待收敛的时候在显示设计规定,不断变换,慢慢的就会收敛了!大家还有什么好的方法可以讨论一下啊! 显示全部
38人参与回答
,质量保障部副经理 2018-05-23回答
隐藏设计规定和隐藏灵敏度分析怎么操作?谢谢了
,应届毕业生 2018-05-23回答
重新下了一个,装好了,谢谢大家!
,设备工程师 2018-05-23回答
您给我估测一下 ,我学习一下好吗??? @willcy
,销售 2018-05-23回答
有好的初值会比较好,最好是实际的初值;另外,收敛方法、迭代次数也都可以尝试修改
,销售 2018-05-23回答
可是后面出来一个connect to engine,有个server type,我选择local pc,结果出来一个unable to load simulation engine.simulation engine reports a license problem.check control panel for details.最后是failed to establish connection。如果选择windows nt or 2000 server的话,需要输入账号密码什么的,我随便输了,最后也不行。请指点!
,销售 2018-05-23回答
感觉收敛这块不好做,想请教一下做多循环的流程一般思路
,设备维修 2018-05-23回答
,气化主操 2018-05-23回答
点击右键,会显示hide,选择就好了 会的,谢谢
