在反应釜内含有98%浓硫酸,温度为200度,可以使用什么材料... 回答 关注
在反应釜内含有98%浓硫酸,温度为200度,可以使用什么材料作为内衬?最高耐温是多少?
,暂无简介 2013-11-06回答
回答一:对于浓硫酸,可以使用碳钢作为内衬材料;而普通的聚四氟乙烯耐温不超过180℃,更不能在高温和真空环境下使用。
回答二:从耐腐蚀性考虑,建议使用的温度也不能超过175度。
考虑到其他因素,使用温度应更低。
回答三:此外,在高温下,液体容易渗透四氟乙烯,导致基体金属腐蚀,进而导致四氟乙烯脱落。
回答四:温度在150度以上,即使没有强腐蚀介质,四氟乙烯也容易变形和脱落。
回答五:在高温和高流速情况下,衬四氟乙烯往往附着不好,因此建议在200度的温度下使用金属材料,比如宣达的合金材料。
回答六:在反应釜内含有98%浓硫酸的工作温度下,衬四氟乙烯是比较理想的选择。但是在200度的温度下,不建议选用衬四氟乙烯,因为其效果和寿命明显降低。
回答七:根据我们对聚四氟乙烯阀门使用情况的经验,衬聚四氟乙烯的材料在150度左右的温度下使用时间明显缩短,不建议使用。
回答八:如果阀门的衬里使用四氟乙烯,与设备板衬四氟乙烯是不同的。如果阀门衬里添加了其他衬里,耐温就是不超过150度。但是设备的四氟板材没有添加料。
关于反应釜衬四氟的问题,我想问一下楼主:您在200度的工作温度下,含有98%浓硫酸的反应釜是用于反应还是蒸发其他成分(或其他原因)?就单个温度来说,四氟材料也不适用。另外,四氟材料的特性决定了升温和降温都很困难!不知道楼主还有哪些物料?如果方便的话,您可以在留言中告诉我您的物料成分和需要达到的效果,我们可以交流一下!
回答九:在这种温度下,采用衬聚四氟乙烯(PTFE)材料的反应釜是不可行的,只能采用喷涂聚氟乙烯(PFA)的原材料和工艺来满足您的工艺要求。
