如何选择适合的聚四氟乙烯喷涂工艺? 回答 关注
如何选择适合的聚四氟乙烯喷涂工艺?
,暂无简介 2013-11-07回答
问:我们想让厂家给反应釜内壁喷涂聚四氟乙烯,介质温度在180°,要经济实用且寿命长达十年,一般厚度应如何决定?另外,有些资料上提到采用涂装(油漆)工艺,这个工艺是否适用于我们的条件?还请版主高亮显示此帖,以便尽快得到回复。
答一:根据资料查询,聚四氟乙烯喷涂工艺能耐温在260度,所以耐温肯定能满足要求。
热喷涂聚四氟乙烯工艺是目前最先进的防腐工艺之一。该工艺采用特殊技术在设备表面形成0.5—1mm厚的涂层,具有以下特点:
  • 涂层与金属间具有极高的结合力,外力基本无法去除,解决了传统内衬四氟工艺易鼓泡、脱落的问题,尤其在真空、温度变化频繁的环境中表现出色。
  • 克服了传统内衬四氟工艺因形状限制造成的使用范围的局限性,适用于任意形状的设备和零部件。
  • 具有优良的成形可再加工性能,喷涂后的零件可进行加工,以满足对尺寸精确控制的要求。
  • 具有优良的防粘性能和耐温性能,在180℃的高温使用中仍然具备独特的防粘性能,广泛应用于橡塑工业。
  • 具有优良的耐真空性能,在任何真空条件下不会出现脱层。
  • 具有优良的机械性能,具有高硬度和韧性。
  • 具有优良的耐热性,可在180度以下工作环境长期稳定使用,部分产品可耐温260度。
  • 具有优良的电气性能,介电常数与介电损耗因子在很宽的温度与频率范围内都较低,显示出高介电强度。
