乙炔分子的结构是怎样的? 回答 关注
乙炔分子的结构是怎样的?
,项目经理 2019-05-07回答
乙炔具有与烯烃相似的化学性质,但也存在许多不同之处。乙炔分子中的碳-碳三键具有怎样的结构呢?
通过近代物理方法的测定,发现碳-碳三键的键能为199.8千卡/克分子,远小于三个单键的键能之和。此外,碳-碳三键的键长为1.20Å,比单键和双键的键长都要短。实验证明,乙炔分子中的两个碳原子和两个氢原子处于一条直线上。
根据轨道杂化理论,乙炔分子中的每个碳原子形成三键时,通过2s轨道和一个2px轨道的重新组合,形成两个能量相等的sp杂化轨道(图1-20)。这两个sp杂化轨道的对称轴在同一条直线上,每个碳原子通过一个sp杂化轨道与一个氢原子的1s轨道重叠,形成两个C-Hσ键,同时通过另一个sp杂化轨道相互重叠,形成一个C-Cσ键。这些键的对称轴都分布在同一条直线上,键角为180°(图1-21)。
然而,每个碳原子上还有两个未参与杂化的2py和2pz轨道,这两个轨道的对称轴与杂化轨道的对称轴垂直,同时它们也相互垂直。因此,乙炔分子中形成了两个π键,这些键的电子云对称地分布在C-Cσ键的周围(图1-22)。
由于乙炔分子中的三键由一个σ键和两个π键组成,π键的能量较小,容易破裂,因此三键与双键相似,具有较大的化学活性。此外,碳原子以sp杂化轨道与氢原子成键,其中s成分较大。s成分越大,电子云越靠近原子核。在乙炔分子中,碳氢键上的电子比在乙烯和乙烷中更靠近碳原子,增加了碳氢键的极性,使氢原子具有一定的活性,可以被金属置换。
相关文章
乙炔的性质和用途https://www.999gou.cn/article.php?id=2563
乙炔的分子结构https://www.999gou.cn/article.php?id=2564
生产乙炔有什么方法?https://www.999gou.cn/article.php?id=2562
检测乙炔的化学试验法https://www.999gou.cn/article.php?id=1362
乙炔的物理化学性质和制取https://www.999gou.cn/article.php?id=215
国内供应商(8家)更多>
