通过对6-氯-5-氨基邻甲酚的分析和合成过程的探索,本文为科研人员和相关研究人员提供了有关该化合物的重要信息,并为未来的研究和开发工作提供了指导。
简述:6-氯-5-氨基邻甲酚,英文名称:3-Amino-2-Chlor-6-Methylphenol,CAS:84540-50-1,分子式:C7H8ClNO,外观与性状:灰白色至淡棕色晶体粉末。6-氯-5-氨基邻甲酚常用作染料(染发剂)中间体。
1. 制备:
以6-氯-5-硝基邻甲酚为起始原料,经催化加氢得到6-氯-5-氨基邻甲酚粗品,所得粗品经氮气辅助升华、粉碎直接获得6-氯-5-氨基邻甲酚。包括以下步骤:
(1)6-氯-5-硝基邻甲酚置于高压加氢反应釜中,以醇作为溶剂,以钯炭为催化剂,通入氢气;
(2)至反应毕,滤去催化剂,回收滤液溶剂,得到6-氯-5-氨基邻甲酚粗品;
(3)将粗品置于升华釜内,升温,通入氮气,收集升华所得絮状6-氯-5-氨基邻甲酚,收集器内置粉碎装置,经粉碎得到6-氯-5-氨基邻甲酚粉末结晶。
步骤(1)中醇为甲醇、乙醇、异丙醇中的任意一种,6-氯-5-硝基邻甲酚与醇重量比为1:5~1:6,催化剂占6-氯-5-硝基邻甲酚重量比为1~5%,催化剂为5%钯炭。反应温度为60~80℃,反应压力为0.2~0.4MPa,反应时间为2.5~5 h。
步骤(3)中升华釜内温为100~135℃,氮气流量为45~65L/min,,升华时间为2~10 h。
2. 定性分析染发剂中的6-氯-5-氨基邻甲酚
刘玉玲等人建立超高效液相色谱-串联质谱(UPLC-MS/MS)定性分析染发剂中5-氨基-6-氯邻甲酚等10种染料的方法。以乙腈-2 g/L抗坏血酸水溶液为提取液涡旋、冰浴超声提取后离心,用UPLC-MS/MS进行分析,采用Waters AtlantisTM dC18(100 mm×2.1 mm×3 μm)色谱柱,以体积分数0.1% 甲酸溶液-乙腈为流动相,线性梯度洗脱,柱温:40 ℃,流速:0.3 mL/min。该方法中10种成分的线性范围为1 ~ 2 000 ng/mL,线性相关系数r≥0.995 1,检出限为1.79 ~ 823.33 ng/g。该方法操作简单、重复性好、结果准确可靠, 适用于染发剂中6-氯-5-氨基邻甲酚等10种成分的定性分析。试验方法为:
(1)色谱条件
色谱柱:Waters AtlantisT M dC18(100 mm× 2.1 mm×3 μm)或等效色谱柱;流动相A:质量 分数0.1%甲酸溶液;流动相B:乙腈,线性梯度洗脱,梯度洗脱程序见表;进样量:5 μL,柱温:40 ℃。
(2)质谱条件
离子源:电喷雾离子源正离子(ESI+)模式;离子化电压(IS):5 000 V;加热温度(TEM): 500 ℃;气帘气(CUR):30 psi;喷撞气(CAD): 8 psi;喷雾气(GS1):50 psi;辅助加热气(GS2):50 psi;扫描模式:多反应监测(MRM)。
(3)标准溶液的制备
分别精密称取10种染料标准品100 mg于50 mL容量瓶中,用无水乙醇-2 g/L亚硫酸氢钠水溶液(体积比为1:1)定容制得2 000 μg/mL的混合标准储备液。
基质加标工作溶液:根据需要精密量取混合标准储备液至容量瓶中加入空白基质,用无水乙醇-2 g/L亚硫酸氢钠水溶液(体积比为1:1)稀释溶解至所需浓度,临用新配。
(4)供试品溶液的制备
准确称取含染料成分1剂或A剂(染发剂) 染发产品0.2 g(精确到0.001 g)置于预先加入3 mL乙腈–2 g/L抗坏血酸水溶液的10 mL具塞比色管中,在涡旋混合仪上振荡1 min至试样与提取溶 剂混合均匀,加入乙腈-2 g/L抗坏血酸水溶液至刻度,冰浴超声20 min,摇匀,离心10 min,经0.22 μm滤膜过滤,滤液作为待测溶液。
(5)阴性样品溶液的制备
取不含待测成分的空白基质,分别按(4)的方法制备阴性样品溶液。
[1] 刘玉玲,赵薇,杨柳,等. 超高效液相色谱-串联质谱法定性分析染发剂中10种染料[J]. 香料香精化妆品,2022(6):5-8,27. DOI:10.3969/j.issn.1000-4475.2022.06.002.
[2] 国家市场监督管理总局. 染发产品中5-氨基-6-氯-邻甲酚等11种准用染发剂的测定 液相色谱质谱法:GB/T 42424-2023[S]. 2023.
[3] 常熟市联创化学有限公司. 一种6-氯-5-氨基邻甲酚的制备及提纯方法:CN201811286399.9[P]. 2020-05-08.
