三苯基氧化膦的熔点为154-158°C,沸点为462.9±18.0°C,闪点为233.8±21.2°C,蒸汽压为2.62E-08mmHg at 25°C。它的分子结构类似于Ph3PO与POCl3,都是四面体结构。
三苯基氧化膦的刚性骨架和氧原子的碱性使其能够诱发其他难以结晶的化合物结晶,尤其对于含有酸性氢的物质如酚具有很好的效果。
许多金属离子可以催化PPh3氧化为Ph3PO,反应如下:2 PPh3 + O2 → 2 Ph3PO。因此,三苯基氧化膦样品中常常含有杂质三苯基氧膦。此外,氧化的三苯基氧化膦可以通过与三氯硅烷反应再生。
三苯基氧化膦可以与许多"硬酸"金属原子配合形成配合物,典型的例子是四面体型的NiCl2(OPPh3)2。
在许多有机合成反应中,如Wittig、Staudinger和光延反应,都会产生三苯基氧化膦作为副产物。另外,Ph3PCl2在将醇转化为氯代烃时也会生成三苯基氧化膦。
三苯基氧化膦可以通过多种有机合成反应制取,例如Wittig、Staudinger和光延反应。此外,Ph3PCl2在将醇转化为氯代烃时也会生成三苯基氧化膦。
