XY-6280HT型泵吸式静电收集法测氡仪可以测量环境空气中... 回答 关注
XY-6280HT型泵吸式静电收集法测氡仪可以测量环境空气中氡、水中氡以及土壤中氡的浓度以及土壤表面氡析出率吗
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-17回答
产品介绍:
符合GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、GB/T18883-2022《室内空气质量标准》、HJ 1212—2021《《环境空气中氡的测量方法》》的测量原理和要求。可用于环境空气、土壤、水中氡浓度的监测与分析,辐射防护,核事故监测,辐射剂量评价,地震预报及大专院校教学等。
功能特点
? 可测量环境空气中氡、水中氡以及土壤中氡的浓度以及土壤表面氡析出率;
? 便携式,体积小,重量轻,适合野外移动或定点采样;
? 7寸 TFT彩色液晶显示屏,可多参数人机交互,界面友好,操作简单;
? 灵敏度高,可实现较低氡浓度的测量;当氡浓度超过设定限值,可实现自动报警;
? 交、直流两用,具有自动背光省电功能,降低功耗;
? 自带锂离子充电电池,可支持仪器连续工作48个小时,便于长时间移动式测量;
? 可自动计算单次测量的氡浓度/连续测量的氡浓度平均值,并自动保存测量结果;
? 可实时显示测量时间、电池电量等测量状态参数;
? 仪器内置打印机,可随时查看测量结果并打印;
? 可选配土壤、水、氡析出率测量配件;
? 可选配wifi、蓝牙或4G数据传输,支持系统集成。
技术参数
? 测量范围:空气氡为(3~500000)Bq/m3
土壤氡为(200~1000000)Bq/m
? 测量重复性误差:≤5%(氡室浓度 3000 Bq/ m3,
环境湿度 65% 温度 25℃)。
? 长期稳定性(8h)误差: ≤10%
? 电源:锂离子充电电池/交流电源;
? 工作环境:温度为-10℃~40℃,湿度为≤90%RH ;
? 探测器:静电法探测器;
? 灵敏度:≥0.8cpm/(Bq·m-3) ;
? 操作模式:单次测量和连续测量;
? 数据计算:自动计算单次测量结果/平均测量结果的浓度;
? 数据存储:测量结果自动保存,可存储10000组数据;
? 显示器:TFT彩色液晶显示屏;
? 取气方式:主动泵吸式;
? 响应时间:30min可给出测量结果;
? 打印数据:日期、时间和氡浓度;
? 外形尺寸:318×280×204(mm);
? 仪器重量:约4kg;
配置清单
? 仪器配置:主机(内置打印机),充电器,干燥管,说明书,合格证,保修卡;
? 选配件:土壤氡采样器、析出率采样器。
