讨论2-溴丙烯格氏试剂的合成? 回答 关注
讨论2-溴丙烯格氏试剂的合成?
哪位大侠做过2-溴丙烯格氏试剂? 我的操作: 将镁屑 0.94g(39 mmol, 1.3eq)与30ml四氢呋喃混合搅拌,无水无氧条件下滴加2-溴丙烯(1.6g溶解在20ml四氢呋喃),首先滴加1/3,用电吹风加热至60度引发反应进行后,继续缓慢滴加,内温一直保持在50度左右,滴加完毕后,加热回流继续搅拌1/2h。 我感觉格氏试剂一直没有做好,后面的反应效果总是不佳,因为我用乙烯基格氏试剂做过对照反应。 有做过这个格氏试剂的请指教,这个问题出在什么地方? 万分感谢。 显示全部
6人参与回答
,机电工程师 2018-08-04回答
谢谢,有时间再做一下,这个格氏试剂做过六次,只有一次做的比较好,后面的收率有45%左右,其余几次只有25 ... 你如果知道格氏试剂的准确浓度,控制好当量就可以排除反应收率受格氏试剂当量的影响。那个滴定方法非常准确。附图说明如何操作。 那个水杨醛与苯肼的缩合物溶在thf里是基本无色或很浅的黄色,滴定时可根据你预估的格氏试剂浓度准确称量一定量(ca 10 mg)。滴定终点溶液会变成亮橘黄色,是缩合物生成了双负离子。
,化工主管 2018-08-04回答
格式试剂做失败,特别是小量,根据我的经验多半是没按照标准规程重蒸thf,国内市售的thf差别有点大,有些做无水影响不大,有些影响很大,用之前还是按标准程序处理吧,虽说麻烦一点,但是处理之后重现性好得多。
,化工研发 2018-08-04回答
去看看os吧 organic syntheses, coll.vol.10,p.222(2004);vol.76,p.221(1999) 做烯丙基溴的格式试剂用乙醚来做 用四氢呋喃会有大量的欧联
,工程设计 2018-08-04回答
这玩意跟做溴卞格氏差不多。在生成格氏试剂的时候可以发生自身取代反应而生成两个分子连接的产物,所以对浓度的控制非常重要,再者就是镁的质量要高,而且要大大过量好些,这样可以快速生成格氏试剂而来不及发生自身的取代反应。
,设备工程师 2018-08-04回答
谢谢,有时间再做一下,这个格氏试剂做过六次,只有一次做的比较好,后面的收率有45%左右,其余几次只有25%左右,格氏试剂的含量估计相当低了!
,人事职员/行政职员 2018-08-04回答
一些建议,希望有用: (1)烯基格式试剂不好做,这是不可避免的,如果只是实验室规模的话,不必太过在意。你可以用滴定的方式定格式试剂的浓度。我用joc 1999, 3755的方法滴定,非常准确。 (2) 镁屑容易氧化变黑失去活性表面,可改用镁刨花,使用前用称量纸包住用硬物砸扁,使其产生光滑断面,立即使用。 (3)你可以考虑是否浓度太高了(我没替你算),aldrich的vinyl mgbr是0.5m, 市售的memgbr可达3.0m,这说明0.5m对于烯基格式试剂是比较合适的浓度 (4)有些市售anhydrous thf是含bht的,会影响格式试剂的引发,要避免使用这种类型的thf。
国内供应商(87家)更多>
