2-溴丙烯(2-Bromopropene)是一种有机卤代物,化学式为C3H5Br,外观呈无色至淡黄色液体,具有刺激性气味。微溶于水,易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂,由于结构含有溴原子和碳碳双键,它具有较高的化学反应活性,可发生加成反应和取代反应。该化合物在有机合成中用作中间体,广泛应用于合成药物、农药和其他有机化合物。
图一 2-溴丙烯
将2-溴丙烯溶液(5.77 mL,65.0 mmol,1.3当量)溶于THF(160 mL)中,并冷却至-78°C。通过注射器向其中缓慢加入正丁基锂(滴定,在己烷中2.34M,32.1mL,75.0mmol,1.5当量)。将混合物在-78°C下搅拌15分钟。通过套管将苯乙醛(90%,6.50 mL,50.0 mmol,1.0当量)作为THF(80 mL)溶液加入。将反应物在-78°C下再搅拌30分钟,然后在0°C下移至冰浴中,并立即用1:1饱和水溶液骤冷。NH4Cl/H2O,然后用EtOAc萃取。将合并的有机物用MgSO4干燥,过滤并浓缩。硅胶色谱法(90:10至85:15己烷/EtOAc)得到黄色液体形式的3-甲基-1-苯基丁-3-烯-2-醇(6.73g,83%)[1]。
将丙酮(58g,1mol)、75%水合肼(200g,3mol)、无水硫酸镁(360g,3mmol)和650mL甲醇混合并在室温下搅拌。反应完成,过滤并用30mL甲醇洗涤固体。将溶剂蒸发至干,并加入1200mL二氯甲烷和吡啶(312g,4mol)。温度为-10°C至0°C,NBS(356 g,2 mol)在550 mL二氯甲烷中。GC反应完成后,加入10%盐酸调节pH=3-4,分离有机层,加入50mL环丁砜,二氯甲烷常压蒸馏,得到46-50°C的馏分,得到89.5g淡黄色液体2-溴丙烯,GC:99.2%,产率74%[2]。
图二 2-溴丙烯的合成
2-溴丙烯应储存在密封的耐腐蚀容器中,放置于阴凉、干燥、通风良好的地方,避免阳光直射、热源和火源,以防止其水解和分解。理想储存温度为室温,需远离氧化剂、酸、碱及其他反应活性物质。
[1]Schleicher D K ,Jamison F T .A reductive coupling strategy towards ripostatin A[J].Beilstein Journal of Organic Chemistry,2013,9(1):1533-1550.
[2]冷延国,刘金洲,冯学民.一种合成异丙烯基硼酸酯的方法[P].河北:CN201610011092.2,2016-04-20.
