药典收载的缓冲液? 回答 关注
药典收载的缓冲液?
请问各位大侠,中国药典收载了一些缓冲液的配制方法,这些缓冲液的用途是什么,我们平常用来走液相的缓冲液也需要按照药典的说法配制吗? 显示全部
3人参与回答
,化工研发 2019-01-14回答
那些缓冲液是药典中用到的,并不是所有的都是用来配制流动相的配制流动相比较自由些,不一定按照药典来,当然用药典里的也可以
,设备维修 2019-01-14回答
缓冲液肯定是用来稳定pH值的,至于流动相中缓冲液的配制,如果是严格按照药典的方法分析,当然缓冲液的配制也需要按照药典来配;如果是自己建立的新方法,就不用按照药典了,不过给别人看的时候必须要写清楚,
,设备工程师 2019-01-14回答
这些缓冲液的配制方法,主要针对的是药典上的药品标准分析(严谨)。其他样品的分析,严谨一点,当然也可参考药典上的配制方法。但不参照,只有方法可行,无可厚非。
国内供应商(16家)更多>
