增塑剂使用到高聚物分子中的作用及其产品分类?
天元航材(营口)科技股份有限公司
天元航材(营口)科技股份有限公司 进入商铺
,暂无简介 2021-07-12回答
增塑剂是一种高沸点、低挥发性的物质,其分子结构具有极性部分和非极性部分。
增塑剂分子可插入高聚物分子链之间,削弱分子间作用力,增大高聚物分子链之间的距离和活动空间,增加高聚物的塑性,降低高聚物的加工温度。下面给大家讲下增塑剂的作用及其分类。
1、什么是增塑剂:
简单来说,凡添加到聚合物体系中能使聚合物体系的塑性增加的物质都可以叫做增塑剂。增塑剂的主要作用虚弱聚合物分子间的次价键,增加聚合物分子链的移动性,降低聚合物分子链的结晶性,增加聚合物的塑性。表现为聚合物的硬度、模量、软化温度和脆化温度下降,而伸长率、曲挠性和柔韧性提高。
2、增塑剂的分类:
内增塑剂:实际上,是聚合物的一部分。内增塑剂的使用范围比较窄,因为其必须要在聚合过程加入,因此使用较少。
外增塑剂:一般是一种高沸点的较难挥发的液体或低熔点的固体,而且绝大多数都是脂类有机化合物。外增塑剂通常不与聚合物起化学反应,两者间的相互作用主要是在升高温度时的溶胀作用,与聚合物形成一种固体溶液
以聚氯乙烯塑化为例。由于聚氯乙烯分子链上氯原子的极性,使其分子间的作用力很强,加工温度较高,容易发生降解。
在聚氯乙烯中添加增塑剂并进行加热,增塑剂分子可插入聚氯乙烯分子链之间,增塑剂极性部分与聚氯乙烯极性部分作用,冷却后,增塑剂分子留在插入位置上,而增塑剂非极性部分发挥隔离作用,削弱聚氯乙烯分子间的作用力,达到改善聚氯乙烯塑性和柔韧性、降低聚氯乙烯加工温度的目的。
引文https://www.ty1971.cn/Article/lbejszzsjb.html
增塑剂分子的极性部分主要是酯基、环氧基、醚键、氰基、氯基等极性基团;非极性部分主要是亚甲基链和烷基链。在高聚物中添加的增塑剂称为外增塑剂;在聚合物形成中加入的共聚单体称为内增塑剂,如氯乙烯与醋酸乙烯酯共聚,醋酸乙烯酯为内增塑剂。
