缩宫素,又称催产素,是一种生殖激素,主要用于引产、催产、催乳、产后出血和子宫复原不全等情况。在养猪业中,缩宫素被广泛使用,用于助产母猪。然而,许多饲养员对缩宫素的作用机理了解甚少,对使用方法也存在很大的盲目性。这导致了许多不良后果的发生,给饲养人员带来了困惑。本文将总结缩宫素的作用机理、生产实践经验,与大家分享。
缩宫素是一种高度生物活性物质,形成于丘脑下部的垂体。它能够兴奋子宫平滑肌,增强子宫收缩,促进分娩。此外,缩宫素还对脐带-胎盘血管有较强的收缩作用。在分娩过程中,子宫和产道的刺激会引发缩宫素的释放。然而,大剂量使用缩宫素可能会直接抑制心脏收缩力,减慢心率。
缩宫素适用于单胎动物妊娠助产,但不适用于多胎动物助产,而猪是多胎妊娠的。因此,一般不建议在猪的分娩过程中使用缩宫素。如果必须使用,需要掌握使用时机和用量。
使用时机:在母猪顺产2-3头,超过30分钟未产且胎位正常或者分娩后期产力明显不足时,可以考虑使用缩宫素。但切勿过早使用,也不要在产前或羊水破裂时使用。
使用剂量:建议每次使用1-3毫升。
使用禁忌:不适用于母猪骨盆过窄、产道受阻、胎位异常、头胎母猪骨盆过小造成的难产,以及仔猪过大造成的难产等情况。
注射部位可选择在颈部肌肉注射、外阴局部注射或者耳静脉滴注。
由于缩宫素在体内会被迅速破坏,所以只在短期内有效。因此,可根据子宫收缩及胎儿排出情况,每隔1-2小时使用一次,但使用次数最多不得超过3次。
母猪分娩后可再次使用3-5毫升,主要作用是促进子宫内的胎衣碎片和产道分泌物的排除,减少产后感染几率。
在分娩前6-20小时使用氯前列稀醇钠注射1-2毫升,可起到诱产、提高子宫敏感性,使子宫颈完全打开,比在分娩过程中使用缩宫素效果更好。
使用缩宫素后,母猪的疼痛感明显增加。缩宫素会引起子宫剧烈收缩,导致母猪分娩时感到剧烈疼痛。一些母猪可能表现出牙关紧闭、呼吸急促、四肢僵直、肌肉痉挛等症状,甚至出现打寒颤的情况。使用缩宫素后,母猪会感到极度疲劳,虚弱无力,这不仅影响了产后恢复,还影响了哺乳和照顾仔猪。
在分娩过程中使用缩宫素会引起子宫平滑肌和脐带-胎盘血管的强烈收缩,可能导致胎儿胎盘过早脱离母猪胎盘。如果此时不能迅速产出胎儿,胎儿可能会缺氧死亡。此外,使用缩宫素还可能导致胎儿脐带在子宫内断裂,造成胎儿相互挤压,增加弱仔的数量。缩宫素使用量越大、使用时间越早,胎儿断脐现象越严重。
如果在第一个胎儿还未产出前就使用大剂量的缩宫素,母猪可能会出现放乳现象,导致初乳大量流失。仔猪无法获得足够的初乳,抵抗力降低,易患黄白痢,死亡率明显增加。
缩宫素不适用于胎位不正、母猪产道狭窄或子宫颈尚未开放的情况。如果不当使用缩宫素,可能导致母猪子宫脱出或破裂,甚至导致仔猪卡在产道中无法进退,拉断仔猪腿也无法将其拉出,增加了母猪的淘汰率。
在母猪分娩过程中,缩宫素的使用被广泛认可,甚至成为猪场的必备药物。许多饲养人员认为缩宫素对母猪的产仔有利,认为只要有分娩过程就一定要使用。然而,实际情况并非如此。缩宫素的使用需要具备一定的适应条件,不能盲目使用,更不能滥用。应根据具体情况科学谨慎使用,才能发挥其最理想的功效。
