2-溴苯腈是一种具有多种应用领域的化合物,它可以作为合成新型苯并噻吩衍生物的起始原料,这些衍生物具有抗菌和抗真菌活性。此外,它还被广泛应用于需要富电子物质进行亲核取代反应的反应中。此化合物还被用作触杀性除草剂,主要用于禾谷类、亚麻、大蒜、玉米、洋葱、高粱和新播种的草皮,对阔叶杂草有良好的防除草效果。与其他除草剂混用可以扩大除草谱。
2-溴苯腈的制备方法有多种,其中一种常用的方法是使用尿素和二溴醛作为原料。另外,也可以使用邻羟基苯甲醛或邻羟基苯甲酸作为原料。传统的溴化方法需要使用昂贵的溴素,摩尔比高达1:2.5~3.0。为了降低成本和改善环境,可以采用乙醇-水溶剂,并滴加溴素和次氯酸钠溶液来制备2-溴苯腈,产率高达95.2%。
图1 2-溴苯腈的合成反应式
将24.4克邻溴苯甲醛、18克羟胺盐酸盐和200毫升85%甲酸加热回流30分钟。反应结束后,减压蒸去过量的甲酸。冷却后,用5%氢氧化钠部分中和残余物,然后蒸去水分。在40℃下真空干燥,然后用无水乙醇加热溶解,趁热过滤,将滤液于阴凉处静置过夜,得到无色片状晶体,产率为97.5%。熔点测定为112.2~112.7℃。
另外一种制备方法是在甲醇、冰醋酸溶液中,在35~40℃下进行溴化反应3~4小时,可以得到较高收率的2-溴苯腈。然而,这种方法会产生大量有毒的溴化氢气体,并且耗费较多的溴素。为了避免这些问题,可以在溶液中滴加次氯酸钠和过氧化氢,以制备高产率、高纯度的产物,而且在反应过程中不会产生有害气体。
[1]Garcia-Alvarez, Rocio; Diaz-Alvarez, Alba E.; Crochet, Pascale; Cadierno, Victorio RSC Advances, 2013 , vol. 3, # 17 p. 5889 – 5894
