多杀霉素(Spinosad)是一种新型微生物源杀虫剂,具有触杀及摄食毒性,对害虫广谱高效,对人、非靶标动物和环境极为安全,且可生物降解。它曾获得美国的“总统绿色化学品挑战奖”。多杀霉素通过刺激昆虫的神经系统,导致肌肉收缩、衰竭,并伴随颤抖和麻痹。它还作用于Y-氨基丁酸受体,进一步提高了杀虫活性。迄今为止,尚未发现类似产品以相同方式影响昆虫神经系统,也没有关于多杀霉素交叉抗性的报道。
多杀霉素是一种广谱杀虫剂,能有效控制鳞翅目、双翅目和缨翅目的害虫,对鞘翅目和直翅目中某些大量吞食叶片的害虫种类具有良好的防治效果。它对鳞翅目幼虫的活性显著高于其他有机磷、氨基甲酸酯杀虫剂,与拟除虫菊酯相当。多杀霉素对捕食性昆虫的毒性较低,对鳞翅目昆虫而言,是已发现的选择性最高的杀虫剂之一。此外,多杀霉素对蓟马、虱、白蚁以及许多膜翅目害虫也有较好的效果。
根据中国农药毒性分级标准,多杀霉素属于低毒杀虫剂。它对哺乳动物、鸟类和水生动物的毒性相对较低。因此,多杀霉素是进行害虫综合治理的首选。
多杀霉素是由刺糖多胞菌(Saccharopolyspora spinosa)发酵产生的次生代谢物质。在发酵过程中,需要利用玉米淀粉、葡萄糖作为碳源,使用豆粕粉、棉籽饼粉、玉米浆等作为氮源。同时,有机氮源可以为微生物的生长提供各种氨基酸。发酵过程中的原材料成本约占总成本的50%。
为了降低生产成本,需要改变原材料成分及使用量。大豆粉含有丰富的蛋白质、碳水化合物、脂肪及其他有机酸,而豆粕粉是大豆经过有机溶剂浸出油脂后的残余物。在发酵过程中,先将油脂分离出去,再次外源加入,造成能量浪费。因此,需要一种在满足发酵条件的同时,又能节约成本制备多杀霉素的方法。
本发明提供了一种利用刺糖多胞菌发酵制备多杀霉素的方法,其中,发酵所用的培养基中含有大豆粉。所用的刺糖多胞菌可以为刺糖多胞菌(Saccharopolyspora spinosa)Z68,保藏编号为CGMCC No. 3460。
制备多杀霉素的发酵条件为:培养温度30°C,转速150-220rpm,通气比1:0.3-0.7,罐压0.03-0.04MPa,溶氧控制在40%以上,发酵周期为168-216小时。
通过优化发酵条件,可以进一步提高多杀霉素的制备效果。
本发明制备多杀霉素的培养基含有如下重量百分比的组分:大豆粉0.5-3%、玉米淀粉2-4%、葡萄糖3-5%、玉米浆1.5-2%、碳酸钙0.4-0.6%,余量为水。
