丙酮酸钠在细胞培养中的作用是什么? 回答 关注
丙酮酸钠在细胞培养中的作用是什么?
,暂无简介 2021-02-20回答
随着医学技术的快速发展,生物医学工程作为生物技术的代表备受关注,许多研究机构和国家都加大了对其研发的力度。在进行研究过程中,观察活体细胞是常见的需求,为了保持细胞的活性,培养基是必不可少的。目前,丙酮酸钠是许多实验中常见的培养基成分。那么,丙酮酸钠在细胞培养中起到什么作用呢?
首先,我们需要了解什么是细胞培养。无论是整个生物工程技术还是其中的生物克隆技术,细胞培养都是一个不可或缺的过程,它是细胞的大规模复制过程。由于生物产品都来自细胞,因此可以说细胞培养技术是生物技术中最核心、最基础的技术之一。
细胞的生长需要营养环境,而用于维持细胞生长的营养物质称为培养基。培养基通常包含碳水化合物、氮源、无机盐(包括微量元素)、维生素和水等。在细胞培养中,丙酮酸钠是必需的物质,它在培养基中起到替代碳源的作用,并参与细胞的营养代谢过程。
丙酮酸钠是一种内源性小分子物质,它和丙酮酸都是天然存在于人体内的物质,对于维持生命活动至关重要。在细胞培养的科学研究中,科研人员还发现了其他类似的物质,如葡萄糖和乳酸钠,它们也参与身体的代谢活动,为人体提供能量。
丙酮酸钠的制备过程:
首先,将领取的丙酮酸放置在车间内静置一小时以上。然后,用干净的聚酯纤维布将抽料管口包住,缓慢地插入桶底部,利用真空将280kg的丙酮酸抽入丙酮酸钠反应罐内。抽取完毕后,开始搅拌,并将预处理好的38~42℃碳酸钠溶液缓慢地加入反应罐内(控制压力在0.03~0.06MPa),同时控制反应罐内的温度不超过35℃(如超过35℃,需采取降温措施)。在反应过程中,应进行pH值的检测,当反应液的pH值达到4.8~5.3时(使用精密试纸测定),停止加料。加料过程的控制时间约为1小时。反应完成后,将1440kg的95%乙醇缓慢地抽入反应罐内(管口应用干净的聚酯纤维布包住),加入速度应先慢后快,前50%的量加入时间控制在60分钟内,后50%的量加入时间控制在30分钟内。抽取完毕后,进行离心甩干,然后将其放入专用不锈钢桶内送入烘房,再倒入双锥真空干燥箱内。控制真空度为≥-0.09Mpa,热水温度为75~80℃。当真空干燥器内的温度上升至65℃时,记录起烘时间,并将温度控制在65~70℃,保温2小时。起烘2小时后,进行检验,干失率应≤0.5%。最后,冷却约20分钟,出料,并通过20目过筛后进行包装和入库。收率应在105±5%之间。
国内供应商(216家)更多>
