2-异丙基乙酰乙酸乙酯是一种常用的医药化工合成中间体。当吸入2-异丙基乙酰乙酸乙酯时,应将患者转移到新鲜空气处。如果发生皮肤接触,请脱去污染的衣物,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适,请就医。如果发生眼睛接触,请分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医。如果误食,请立即漱口,禁止催吐,并立即就医。
2-异丙基乙酰乙酸乙酯可用作医药化工合成中间体,用于以下反应:
具体的合成步骤如下:将53.77克(312.2毫摩尔)的2-异丙基乙酰乙酸乙酯溶解在1.07升四氢呋喃中,冷却至-78℃,然后逐滴加入343.0毫升(343.0毫摩尔)的1.0M双(三甲基甲硅烷基)氨基锂四氢呋喃溶液。在干冰浴中搅拌30分钟后,再次冷却至-78℃,一次性加入43克(1.4摩尔)的多聚甲醛。30分钟后,移除干冰浴并使其温热至室温过夜。然后通过硅藻土过滤反应混合物。将滤液真空浓缩,并通过蒸馏纯化粗产物,收集沸点为72-75℃,67托的馏分,得到19.63克(40%)的3-甲基-2-亚甲基-丁酸乙酯,呈清澈液体。1H NMR(250MHz,CDCl3)(ppm):1.09(d,J = 6.92Hz,6H)1.31(t,J = 7.14Hz,3H)2.75-2.90(m,1H)4.22(d,J = 7.14Hz,2H)5.51(d,J = 1.21Hz,1H)6.12(s,1H)。
2-异丙基乙酰乙酸乙酯的合成反应式如下:
具体的制备步骤如下:在冰浴中向1升四氢呋喃溶液中滴加61.7克(550毫摩尔)的叔丁醇钾,然后加入64毫升(500毫摩尔)的乙酰乙酸乙酯。向该溶液中加入55毫升(750毫摩尔)的2-碘丙烷。在70℃加热过夜后,冷却反应,加入18毫升(250毫摩尔)的2-碘丙烷,并在70℃下再加热24小时。将250毫升水和250毫升饱和碳酸氢钠水溶液加入反应中,并用乙醚(3×250毫升)萃取。将粗产物真空浓缩,并使用0-7%己烷 - 乙酸乙酯的混合溶剂,通过硅胶柱色谱法纯化,得到55.11克(64%)的2-异丙基乙酰乙酸乙酯,呈黄色油状物。ESI-MS m / z计算值为172.2,实测值为173.0(M1)。保留时间:2.99分钟。1H NMR(250MHz,CDCl3)(ppm):0.87-1.07(m,6H)1.27(t,J = 7.14Hz,3H)2.23(s,3H)2.32-2.52(m,1H)3.18(d,J = 9.45Hz,1H)4.19(q,J = 7.07Hz,2H)。
[1] WO2018107100. MODULATOR OF CYSTIC FIBROSIS TRANSMEMBRANE CONDUCTANCE REGULATOR, PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS, METHODS OF TREATMENT, AND PROCESS FOR MAKING THE MODULATOR
