如何制备2,5-二氯苯乙胺并应用于医药合成中间体? 回答 关注
,暂无简介 2020-10-16回答
背景及概述[1]
2,5-二氯苯乙胺是一种常用的医药合成中间体。
制备[1]
2,5-二氯苯乙胺的制备方法如下:首先,在0℃下将2-(2,5-二氯苯基)乙腈(34.5g,185mmol)的甲醇(1700mL)溶液中加入NiCl2·6H2O(4.45g,18.7mmol)。经过10分钟,固体从初始的绿色悬浮液中沉淀下来。然后,在10分钟内通过注射器将氯甲酸甲酯(38.4g,406mmol)分8次加入反应体系中,同时在0℃下将NaBH4(41.4g,1.09mol)分8次加入。反应过程中观察到气体的产生,反应混合物也变黑。加完所有试剂后,在20℃下搅拌1小时。通过LCMS分析,得到的产物收率为48%,2,5-二氯苯乙胺的收率为32%。
应用[1]
2,5-二氯苯乙胺可以用于制备如下化合物:
制备方法为:在20℃下,通过注射器将氯甲酸甲酯(7.7g,81mmol)加入2,5-二氯苯乙胺中。然后,在20℃下搅拌1小时。将反应混合物用水(100mL)淬灭并浓缩,得到灰白色残渣。将残渣在乙酸乙酯(1500mL)和1N NaOH水溶液(400mL)之间分离。过滤得到水悬浮液层。用乙酸乙酯(2×300mL)提取滤液。合并有机相,用盐水(150mL)洗涤,然后用Na2SO4干燥。浓缩后,得到粗产物(40g)。通过柱色谱纯化(石油醚/乙酸乙酯=10:1至4:1,Rf=0.3,在石油醚/乙酸乙酯=10:1中),得到黄色固体45(25g,54%)。LCMSm/z248[M+H]+;1HNMR(400MHz,DMSO-d6)δppm7.45(d,J=8.6Hz,1H),7.39(d,J=2.3Hz,1H),7.32(dd,J=2.6,8.6Hz,1H),7.21(t,J=4.3Hz,1H),3.50(s,3H),3.23(q,J=6.6Hz,2H),2.83(t,J=7.0Hz,2H)。
主要参考资料
[1] Design and Synthesis of Pyridone-Containing 3,4- Dihydroisoquinoline-1(2H)?ones as a Novel Class of Enhancer of Zeste Homolog 2 (EZH2) Inhibitors
国内供应商(12家)更多>
