二丁醚是什么化合物? 回答 关注
二丁醚是什么化合物?
,暂无简介 2020-12-14回答
二丁醚是一种对称的脂肪醚,化学式C8H18O,是一种无色、易挥发、易燃的液体,具有水果香气。它不溶于水,但可以溶于丙酮等有机溶剂。二丁醚常被用作有机反应的溶剂,市售的苯基锂就是以1.8 M的二丁醚溶液形式出售的。为了避免自然氧化生成爆炸性的过氧化物,二丁醚需要避光密封保存,并远离热源。
二丁醚的化学性质
二丁醚具有一般醚的化学性质。在氧化和硝化过程中,醚键会发生断裂。当丁醚与磷酸、五氧化二磷和碘化钾的混合物加热时,会生成碘代丁烷。与四氯化钛一起加热会生成氯化物。氯化时会生成二氯代丁醚。此外,丁醚还能形成易爆的过氧化物。
二丁醚的稳定性
二丁醚在常温常压下是稳定的。但它不能与强氧化剂、强酸和卤素配合使用。二丁醚是一种无色液体,微带乙醚气味。它可以与醇、醚等多种有机溶剂混溶,并且易溶于丙酮,但不溶于水。二丁醚的性质相对较稳定,不会对金属产生腐蚀作用。然而,在贮存过程中容易生成具有爆炸性的过氧化物,因此在蒸馏之前需要除去过氧化物。光照会促进过氧化物的生成。在工作现场使用二丁醚时,应禁止吸烟、进食和饮水,工作结束后应进行淋浴更衣,并注意个人清洁卫生。此外,应避免吸入二丁醚的蒸气。
二丁醚的用途
二丁醚具有多种用途:
1. 用作溶剂、电子级清洗剂以及有机合成中的溶剂。在有机合成中,二丁醚常被用作溶剂,也可用作有机酸、蜡、树脂等的萃取剂和精制剂。
2. 二丁醚在醚类溶剂中具有较强的溶解力,对许多天然和合成的油脂、树脂、橡胶、有机酸酯和生物碱等都有很强的溶解力。它与水的分离性良好,水对二丁醚的溶解度为0.03%(重量),而二丁醚对水的溶解度为0.19%(重量)。因此,二丁醚是一种溶剂,贮存时生成过氧化物较少,毒性和危险性较小,安全性较高。它可用作树脂、油脂、有机酸、酯、蜡、生物碱、激素等的萃取和精制溶剂,也可用作格氏试剂、橡胶、农药等的有机合成反应溶剂。
3. 二丁醚还可用作测定铋的试剂、溶剂和萃取剂。
4. 由于二丁醚是一种惰性溶剂,它还可用作格氏试剂、橡胶、农药等的有机合成反应溶剂,以及胶黏剂的稀释剂。它与水的分离性好,在贮存时生成过氧化物较少,毒性和危险性较小,安全性较高。它可用作树脂、油脂、有机酸、酯、蜡、生物碱、激素等的萃取剂和精制溶剂。与磷酸丁酯的混合溶液可用作分离稀土元素的溶剂。
二丁醚的合成方法
二丁醚可以通过正丁醇在浓硫酸催化下进行分子间脱水反应合成。
2C4H9OH → C8H18O + H2O
在实验室中,可以使用分水器将反应产生的水分离出来,使醇在上层回流到反应容器中,以促使反应完全进行。
二丁醚的应用
二丁醚常被用作合成格氏试剂的溶剂,也可用作脂肪、油、有机酸、生物碱以及天然和合成树脂的溶剂。此外,它还可用于农药的生产(如三环锡)。
