有关5-硝基喹啉和8-硝基喹啉异构体溶剂结晶固液相平衡的研究... 回答 关注
有关5-硝基喹啉和8-硝基喹啉异构体溶剂结晶固液相平衡的研究有哪些?
,暂无简介 2024-02-21回答
本文将讲述有关5-硝基喹啉和8-硝基喹啉异构体溶剂结晶固液相平衡的研究,旨在为硝基喹啉异构体的分离提供参考思路。
背景:5-硝基喹啉,英文名称:5-Nitroquinoline,CAS:607-34-1,分子式:C9H6N2O2,外观与性状:淡黄色晶体。5-硝基喹啉是重要的有机合成中间体,广泛应用于化工、光学材料和医药等行业,在化工生产和药物合成过程中起着重要作用。硝基喹啉也是合成辛可芬和盐酸地布卡因的重要中间体。
硝基喹啉异构体的分离:
在工业生产中,硝基喹啉常用于硝化反应制备5-硝基喹啉和8-硝基喹啉。在生产8-硝基喹啉的过程中,通常会产生少量的5-硝基喹啉作为副产物。这两种化合物的物理化学性质相似,尤其是它们的沸点接近,因此不适宜采用蒸馏方法进行分离。然而,可以通过溶剂结晶的方法有效地将它们分离。溶剂结晶法具有许多优点,如低能耗、操作简便、产物纯度较高等。固液相平衡是溶剂结晶的理论基础。目前,有关5(8)-硝基喹啉的溶解度数据尚未见报道,因此在溶剂结晶分离方面存在一定空白。
袁洋等人采用静态法测定5-硝基喹啉和8-硝基喹啉在甲醇、乙醇、正丙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇、环己烷、乙酸乙酯、乙腈、乙二醇、水和1,4-二氧六环以及(水+乙醇)、(水+异丙醇)、(水+乙腈)和(水+1,4-二氧六环)4种混合溶剂体系中的溶解度数据。硝基喹啉异构体在纯溶剂中的溶解度和温度成正比。在混合溶剂体系中随着温度升高以及有机溶剂质量分数的增加,5-硝基喹啉和8-硝基喹啉的溶解度均不断增大且未出现增溶作用。采用Apelblat模型、λh模型、NRTL模型和Wilson模型对溶解度实验数据进行关联,平均相对偏差(RAD)均小于6.73%,均方根偏差(RMSD)值均不超过14.93×10-3,Apelblat是硝基喹啉异构体在纯溶剂中的溶解过程学为中的最佳预测模型。采用Jouyban-Acree模型、Van't Hoff-Jouyban-Acree模型、Apelblat-Jouyban-Acree模型对混合溶剂测得的溶解度数据进行关联,得到了相应的模型参数,平均相对偏差(RAD)最大值不超过9.31%,均方根偏差(RMSD)最大值不超过8.25×10-3。其中,Jouyban-Acree模型关联效果更好。  
研究还选取甲醇和1,4-二氧六环作为5-硝基喹啉+8-硝基喹啉体系的溶剂。采用湿渣法测定了288.15K、298.15K和308.15K三个温度下5-硝基喹啉+8-硝基喹啉+甲醇/1,4-二氧六环三元体系相平衡数据,并绘制了相应的三元体系相图。随着温度的升高,在相同温度下,5-硝基喹啉的结晶区比8-硝基喹啉的结晶区大,5-硝基喹啉在该体系中更易析出,特别是1,4-二氧六环溶剂更有利于硝基喹啉异构体的分离。采用NRTL模型和Wilson模型对数据进行关联,二者的均方根偏差(RMSD)最大值分别为7.431×10-3和7.165×10-3,结果表明Wilson模型更能很好地关联5-硝基喹啉+8-硝基喹啉+甲醇/1,4-二氧六环三元体系。
[1]袁洋. 5(8)--硝基喹啉异构体溶剂结晶固液相平衡的基础研究[D]. 江苏:扬州大学,2021.
国内供应商(59家)更多>
