什么是3-甲基-2-丁烯酸乙酯? 回答 关注
什么是3-甲基-2-丁烯酸乙酯?
,暂无简介 2024-09-04回答
介绍
3-甲基-2-丁烯酸乙酯(Ethyl 3-Methylcrotonate)是一种有机化合物,化学式为C7H12O2。它是一种无色液体,具有水果香味,可用作香料的中间体,也可用于有机合成。不溶于水,但可溶于多数有机溶剂。
图一 3-甲基-2-丁烯酸乙酯
合成
在氮气下将60%NaH在矿物油(4.12 g,0.11 mol,1.2 eq.)中的干燥THF(100 mL)悬浮液冷却至0°C。然后加入磷酸乙酸三乙酯(22.1mL,0.11mol,1.3当量)在干燥THF(30mL)中的溶液。停止鼓泡后,加入丙酮(6.3mL,0.09mol,1eq.),将所得混合物加热至室温并搅拌过夜。通过加入水(100mL)淬灭混合物,然后用乙醚(2×100mL)萃取。将合并的有机提取物用水(150mL)洗涤,然后用盐水(150ml)洗涤。将有机层用无水MgSO4干燥,真空除去溶剂。使用快速色谱法(19:1戊烷:乙醚)纯化粗产物,得到淡黄色油状产物3-甲基-2-丁烯酸乙酯(9.67g,88%)。1H NMR(400 MHz;CDCl3)1.26(3H,t,J=7.0 Hz,2'-H),1.88(3H,d,J=1.5 Hz,5-H),2.16;13C核磁共振(100 MHz;CDCl3)14.5(C-2`)、20.3(C-4)、27.5(C-5)、59.6(C-1`)、116.3(C-2)、156.5(C-3)、166.9(C-1);1H和13C NMR光谱与文献值一致[1]。
图二 3-甲基-2-丁烯酸乙酯的合成
应用
将3-甲基-2-丁烯酸乙酯(1 g,7.8 MMOL)在无水乙醇(12 mL)中的溶液冷却至-20°C,并用气态氨饱和。将试管密封并在90°C下保持24小时。将反应冷却至室温,用氮气鼓泡以消除残留的氨,并用4N HCl的二恶烷溶液(1。9mL)。搅拌30分钟后,减压蒸发混合物,得到灰色固体状3-氨基-3-甲基丁酸乙酯盐酸盐(1.19G,Y=84%)[2]。6-二甲基-2,4-二氧哌啶将3-甲基-2-烯酸乙酯(1 g,7.8 MMOL)在无水乙醇(12 mL)中的溶液冷却至-20°C,并用气态氨饱和。将试管密封并在90°C下保持24小时。将反应冷却至室温,用氮气鼓泡以消除残留的氨,并用4N HCl的二恶烷溶液(1.9mL)处理。搅拌30分钟后,减压蒸发混合物,得到灰色固体状3-氨基-3-甲基丁酸乙酯盐酸盐(1.19g,Y=84%)。
图三 3-甲基-2-丁烯酸乙酯的应用
[1]Shabnam M ,E. R J ,Bruno F , et al.Scalable synthesis of the aroma compounds d6-β-ionone and d6-β-cyclocitral for use as internal standards in stable isotope dilution assays[J].Tetrahedron Letters,2020,61(51):
[2][IT] E V ,[IT] R A D,[IT] M T, et al.PYRIDYLPYRROLE DERIVATIVES ACTIVE AS KINASE INHIBITORS[P].WO2004EP08811,2005-2-17.
3-甲基-2-丁烯酸乙酯相关问题更多 >
国内供应商(85家)更多>
