2-氨基-5-溴苯甲酸是什么化合物? 回答 关注
2-氨基-5-溴苯甲酸是什么化合物?
,工艺专业主任 2024-07-31回答
介绍
2-氨基-5-溴苯甲酸,分子式为C7H6BrNO2。外观为白色或淡黄色结晶固体。分子结构是一种含有苯环的有机化合物,其分子结构中2号位点的碳原子上连接有一个氨基(-NH2),5号位点的碳原子上连接有一个溴原子,而1号位点的碳原子上连接有一个羧酸基团(-COOH)。这种结构赋予了它酸性和亲核性,使其在有机合成和医药化学中作为中间体具有重要应用。由于其含有的官能团,它能够参与多种化学反应,包括酸碱反应、亲核取代反应和卤素参与的反应。
图一 2-氨基-5-溴苯甲酸
合成
路线一:将5-溴-2-氨基苯甲酸甲酯(10.0g,43.5mmol)和NaOH(5.20g,130.4mmol)在H20(60.0mL),EtOH(60.0mL)和THF(180mL)中的溶液在室温下搅拌12小时。反应完成后,除去溶剂。用EtOAc(100 mLx 2)提取残留物。用盐酸 (1 M) 将水相调节至 pH 4,并用 EtOAc (25 mLx3) 萃取。合并的有机层用盐水洗涤,用无水Na2SO4干燥,真空浓缩,得到2-氨基-5-溴苯甲酸(9.1 g,97%)。该化合物通过以下光谱数据进行了表征:12461] MS (ESI, pos.ion) mlz: 216.5 [M+H]12462] ‘H NMR (400 MHz, CDC13) ? (ppm): 8.03 (d, 1H),7.34, 7.31 (d, d, 1H), 6.97 (brs, 3H), 6.86, 6.84 (d, d, 1H)[1]。
路线二:向5-溴-2-氨基苯甲酸甲酯(2.1g,9.17mmol)的THF(20mL)溶液中加入NaOH(2.1g,20mL)的水溶液。在加成结束时,将混合物在60°C下搅拌过夜。反应完成后,除去THF溶剂。将残留物溶解在 EtOAc (50 mL) 中并用水 (50 mL x 3) 洗涤。用盐酸 (1 M) 将组合水相调节至 pH 4,并沉淀固体。将所得混合物过滤,得到2-氨基-5-溴苯甲酸,为淡黄色固体(1.42克,72%)。该化合物通过以下光谱数据进行了表征:MS (ESI, pos.ion) mlz: 217 [M+H] ;和+ln NMPv(400 MHz,CDC13) δ (ppm): 7.59 (d,1H,J= 8.0 Hz), 6.96 (d,1H,J= 1.6 Hz), 6.64 (dd,1H,J= 8.0 Hz,2.0 Hz)[2]。
图二 2-氨基-5-溴苯甲酸的合成
[1]VANDYCK ,Koen,VERSCHUEREN , et al.HETERO-BICYCLIC DERIVATIVES AS HCV INHIBITORS[P].EP2011062774,2012-02-02.
[2]Zhang Y ,Zhang J ,Xie H , et al.Bridged Ring compounds As Hepatitis C Virus (HCV) Inhibitors And Pharmaceutical Applications Thereof[P].US201314397200,2015-03-19.
国内供应商(134家)更多>
