1-溴-3-氯丙烷是什么?
,安全工程师 2024-05-21回答
1-溴-3-氯丙烷是一种溶剂,可用于从动物和植物组织等生物样品中分离RNA的一步法中的相分离剂。可作为在液相分离以及从 DNA 和蛋白质中分离 RNA 时毒性较小的氯仿替代品,这样更安全且同样有效。据描述,1-溴-3-氯丙烷可有效从大鼠肝脏和各种组织,以及豆类和玉米芽植物材料中一步分离 RNA.
1-溴-3-氯丙烷
应用
1-溴-3-氯丙烷可用于有机合成、药物分子合成。通常在包括医学上重要的化合物在内的各种分子中用作C3连接体/间隔体;氯仿替代品.
生产工艺
一种1-溴-3-氯丙烷合成的生产工艺,其特征在于:包括以下工艺步骤,
a.选取一1500L的反应釜,并向内部加入350-450kg的氯丙烯和4-6kg的氯化苯甲酰后开始搅拌,并且通过夹套通入冷却水,控制釜内温度在8-12℃.
b.再次选取另一1000L的反应釜并向其内部加入400-500kg的氢溴酸和150-200kg的溴化钠,通过夹套通入蒸汽使其温度控制在50-70℃.
c.向上述步骤b中的反应釜中滴加浓硫酸,然后将釜内温度升温至80-90℃.
d.将上述步骤c中反应釜中产生的溴化氢气体通入所述步骤a中的反应釜底部,控制步骤a中反应釜温度在15-25℃直至反应结束.
e.将上述步骤d中反应结束后的溴化物抽入至洗涤釜内.
f.将上述洗涤釜内溴化物采用350-450kg的水进行洗涤,分去水层后再用2.0%的氢氧化钠200-300kg洗涤,分去碱层后再用250-350kg的水进行洗涤,分去水层.
g.将上述洗涤后的料液PH值调节至7.8后再次加入无水氯化钙45-55kg进行脱水,静置24.0h.
h.将上述脱水后的产物加入一1000L的蒸馏釜中,首先通入夹套冷气,是的釜内温度升至150℃,然后进行减压蒸馏,收集的馏分即为1-溴-3-氯丙烷成品包装入库.
本发明制备方便简单,环保无污染,原料易得,设备投资少,纯度高,便于操作,制备的1-溴-3-氯丙烷使用效果好,安全可靠.
危害
1-溴-3-氯丙烷可经吸入其蒸汽和经食入被吸收到体内。短期接触可能对中枢神经系统和肝脏造成影响,可能导致功能受损.
CN104058926A
