人氧化磷脂(OXPAPC)ELISA试剂盒的正确储存是确保检测结果准确可靠的前提。不当保存可能导致抗体失活、酶标物降解或板条受潮,进而引发信号弱、标准曲线异常或实验失败等问题。
1. 整体储存环境要求
温度:未开封试剂盒应全程保存于 2–8℃(冰箱冷藏层),严禁冷冻。
避光:所有试剂,尤其是显色底物和酶结合物,需避光保存,防止光敏成分降解。
防潮:保持原包装密封,避免频繁开关导致湿气进入,影响微孔板的包被稳定性。
2. 各组分分类储存建议
不同组分化学性质各异,需针对性管理以延长有效性和活性:
1. 微孔板条
储存条件:2–8℃干燥密封保存。
使用注意:每次取出所需板条后,立即将剩余板条放回原铝箔袋中,内置干燥剂并热封,防止受潮导致非特异性吸附增强。
2. 标准品
冻干粉状态:可于 -20℃长期保存,确保稳定性。
复溶后:分装保存于 -20℃,避免反复冻融(建议单次使用量分装)。
稀释后标准品:不可保存,应立即使用并丢弃剩余液体。
3. HRP标记检测抗体
短期:2–8℃避光保存,现用现取。
长期不用:可分装后置于 -20℃冻存,防止反复冻融导致HRP酶活性下降。
4. 显色底物(TMB)
储存:4℃避光保存(推荐棕色瓶或铝箔包裹)。
失效判断:若液体变蓝,说明已氧化失效,必须更换新试剂。
5. 浓缩洗涤液
储存:可室温(15–25℃)保存,避免污染。
使用提示:低温下可能出现结晶属正常现象,水浴加热至37℃并摇匀溶解后可继续使用。
6. 终止液
储存:2–8℃密封保存,防止挥发。
安全注意:含强酸成分,避免与金属接触,使用后立即盖紧。
3. 使用过程中的关键防护
恢复至室温:所有试剂在使用前需在室温(20–25℃)平衡 15–30分钟,防止冷凝水干扰反应。
即配即用:稀释后的洗涤液、标准品等不建议留存。
专用工具:不同试剂使用独立移液器及枪头,防止交叉污染。
记录信息:标注试剂开封日期,便于质量追溯。
4. 失效预警信号
若出现以下情况,提示试剂可能已失效:
标准曲线 R2 < 0.98
阳性对照无显色或信号显著减弱
显色时间超过20分钟仍无明显蓝色
板条出现霉点、干裂或变色
最佳实践:每次实验前运行标准曲线+质控样本,以数据验证试剂活性,而非仅依赖保质期。
