碳酸氢铵有哪些特性? 回答 关注
碳酸氢铵有哪些特性?
,给排水工程师 2024-10-14回答
碳酸氢铵是一种白色结晶末,带有类似氨水的刺鼻味道,在水中溶解度不大。碳酸氢铵溶液放置在空气中或加热时会放出二氧化碳,溶液也变为碱性。
碳酸氢铵
特性
碳酸氢铵带有轻微氨气气味的粉末,溶于水形成碱性溶液。但不溶于丙酮和醇类。碳酸氢铵在 36~60°C时会分解产生氨气、二氧化碳和水。
NH4HCO3?NH3↑+CO2↑+H2O
这是吸热的过程(和许多铵盐一样,会使水温下降)。与酸反应产生二氧化碳,与碱则产生氨气。
用途
碳酸氢铵可用于食品工业领域。其可作酸度调节剂、稳定剂、膨松剂和发酵剂等。碳酸氢铵受热后分解为二氧化碳和氨气,可使食品形成海绵状疏松结构。主要用于饼干、面包、糕点等的生产,通常与碳酸氢钠配合使用。
碳酸氢铵可用作化工原料生产其他物质,如碳酸氢铵与过氧化氢、苯甲酰氯反应可制备过氧化苯甲酰,与氟硅酸反应可以用于制备冰晶石。此外,碳酸氢钠还可与硫酸锰反应制备碳酸锰、与水玻璃反应制备白炭黑等。
鉴别
滴定法
碳酸氢铵通常采用滴定法进行检测,向碳酸氢铵水溶液中加入适当的指示剂,用酸标准溶液进行滴定,当到达一定程度的pH值时,指示剂会发生变色作用,因而可以测定出碳酸氢铵的含量。反应原理方程式如下:
碳酸氢铵的反应原理
毒性
通过直接接触,碳酸氢铵会对皮肤、眼和呼吸系统造成刺激。在1987年长子县化肥厂污染水源事故中,饮用受污染水源的人出现了急性中毒反应。
国内供应商(257家)更多>
