什么是2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸? 回答 关注
什么是2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸?
,暂无简介 2024-10-14回答
2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸简称:AMPS,是一种带有磺酸基团的乙烯基单体,具有白色结晶粉末,熔点185℃,微有酸味,以及较强的吸湿性;当受潮时,AMPS单体会自发聚合。
2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸
AMPS的性质
2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸水溶液呈酸性,溶于二甲基酰胺,部分溶于甲醇、乙醇,但难溶于丙酮;AMPS具有良好的热稳定性,分解温度最高可达210℃,其钠盐均聚物的分解温度可达329℃。在水溶液中,水解速度较慢,而在高PH值条件下,钠盐水溶液的解性能更佳。在酸性条件下,其共聚物的抗水解性能远远高于聚丙烯酰胺。
AMPS的应用
2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸在油田化学、水处理剂、化纤、塑料、印染、涂料、表面活性剂、抗静电剂、陶瓷、照相、洗涤助剂、离子交换树脂、气体分离膜、电子工业等领域有广泛应用。
AMPS的制备方法
一种2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸的制备方法,包括按照一定重量配比准备原料,将丙烯晴与脱水剂、添加剂混合制得第一混合物,然后在特定温度条件下进行一系列步骤,最终得到2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸。
CN104230764A
2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸相关问题更多 >
国内供应商(243家)更多>
