天然橡胶耐磨? 回答 关注
天然橡胶耐磨?
,销售 2018-02-09回答
橡胶的耐磨性一般和配方中的添加剂有关,靠经验去调整配方会比较耗时耗力,我们专门从事材料的配方开发技术,曾为安徽中鼎等企业提供分析技术。有需要可以多交流一下。 天然橡胶耐磨问题如何提高 由于天然橡胶耐磨问题的困难性,在实际加工条件,问题原因无法肯定时,只能通过经验或猜测不断,多次地调试配方和试验,有时花了很长时间,仍然没有进展。通过经验提高天然橡胶耐磨问题,通常是根据表象分析、猜测、配方调试、排除法等,这也是现在配方工程师的一般的解决方案,有相当的盲目性,因此,常常耗费时间,耗费精力,耗经费。特别是生产线的停滞或者产品因天然橡胶耐磨问题被客户投诉,给企业生产利益和品牌信誉带来较大损失。通常,有病求医,依检查确诊,对症治疗,才能较快地治愈,高分子材料“生病”,同一原理,但人们很少知道让高分子材料去“看医生做检查”,主要是高分子材料行业对化学检测十分陌生,所以,一怕检查无结果,二怕“挨宰”,因此,通过自己或别人的经验苦苦摸索。 微谱检测,帮助客户通过逆向解析竞争对手产品配方体系,辅助产品研发,解决橡胶发黄,橡胶表面喷霜、塑料老化开裂、塑料低温变脆、塑料异味韧性不足等常见质量问题,提供改进提高橡胶塑料耐温、抗老化、耐油、增强、增韧、抗静电、阻燃、抗冲击、耐磨、耐低温等性能的解决方案,提供甲醛、雾化、总碳、气味、燃烧、老化(氙灯、碳弧光、uv紫外、臭氧)、环境循环、冲击、硬度、低温、熔点、石击、振动、电导率、色牢度等检测项目。 对于如何改进天然橡胶耐磨问题,微谱检测将通过一定的前处理手段将高分子材料各组分进行分离,样品粉碎溶解经过仪器的分离,得到成分单一的组分,对于不确定的成分需要结合多种仪器综合打谱,其中不同的树脂在ftir下成谱有所差异 ,据此能够判断主体成分。助剂分子多为有机物成分,通常通过ftir、核磁共振、质谱等方式确定成分。填料多为轻钙、钛白粉、高岭土等,起到增强以及降低成本的作用,能够通过热重法以及x荧光进行检测。最终还原高分子材料配方,对样品成分定性定量,解决产品问题。 微谱分析作用:配方分析,辅助研发,性能检测,解决产品问题。 【成分分析】:判断主体成分,出具进出口认证,评价供应商,时间短,结果精准可靠;【配方检测】:通过原材料分析,得到样品图谱,由专家分析初始配方,提供参考原材料方案,比自身摸索效率提高20%-50%;【模仿生产】:依靠拿来的材料性能,提高材料优势,如阻燃性能,抗老化性能,提高产品拉伸强度等,缩短研发周期30%--80%,技术成本降低5%-20%;【故障分析】:异物分析,解决橡胶发黄,橡胶表面喷霜,天然橡胶耐磨问题等常见质量问题,解决产品问题;【标准检测】:提供拉伸强度、撕裂强度、弯曲强度、压缩强度、冲击强度、粘结强度、热变形温度、维卡软化温度、氧指数、导热系数、烟密度、表面电阻等相关的测试项目;
