一氧化碳含量? 3个回答.3人已关注
时光少年蓝 ,设备维修 2018-06-29回答
我们装置没有控制这一项,只是关注解析气中氢气含量 我认为解析气中一氧化碳的含量与制氢原料组分有关系 与中温变换的变换率有关 仅仅靠psa是不能控制解析气中的一氧化碳的含量的 我们装置只关注氢气中的一氧化碳的含量 因为会影响到加氢的催化剂温升
表征:一氧化碳吸附? 2个回答.1人已关注
乞者 ,化工工艺工程师 2018-05-17回答
侯老师我问下,一氧化碳在铜和银表面是设么样... 我知道一氧化碳在铜表面很难活化,
一氧化碳安装规范? 1个回答.3人已关注
德芙少女社. ,化工研发 2018-05-23回答
一氧化碳co气体报警器
一氧化碳问题? 2个回答.3人已关注
体面 ,设备工程师 2018-08-04回答
进入有限空间作业,那位朋友所在企业规定一氧化碳含量多少?一般都只分析氧含量啊。
一氧化碳是上升还是下沉呢? 1个回答.3人已关注
随着社会的发展和各种活动的增加,一氧化碳的排放量也在逐渐增加。一氧化碳是一种无色、无味、有毒的气体,对人体和其他生物有着严重的危...
晨风永真 ,暂无简介 2023-07-18回答
随着社会的发展和各种活动的增加,一氧化碳的排放量也在逐渐增加。一氧化碳是一种无色、无味、有毒的气体,对人体和其他生物有着严重的危害。那么,一氧化碳是上升还是下沉呢?本文将围绕这一问题进行探讨。
一、一氧化碳的来源
一氧化碳主要来自于燃烧过程,包括化石燃料、工业生产和交通运输等。此外,一氧化碳还会通过天然气泄漏、木材和煤炭的热解等方式释放到空气中。
二、一氧化碳的危害
一氧化碳对人体和其他生物都有着严重的危害。它会影响呼吸和心血管系统,导致头痛、恶心、呕吐、眩晕、失去意识甚至死亡。此外,一氧化碳还会对植物的生长和发育产生负面影响,降低农作物的产量。
三、一氧化碳的传输
一氧化碳的传输与气象因素如风向、气压和湿度有关。在气压低、风向不利的情况下,一氧化碳容易在地面上积聚,形成“大气逆温层”,导致一氧化碳浓度的上升。此外,一氧化碳还可以在大气中被氧化成二氧化碳,或被其他化学物质吸收,降低其浓度。
四、一氧化碳的分布
一氧化碳的分布与地理位置、气象条件和人类活动等因素有关。在人口密集、交通繁忙的城市和工业区,一氧化碳的浓度通常较高。而在偏远山区和海岛等地区,一氧化碳的浓度相对较低。
五、一氧化碳的控制
为了减少一氧化碳的排放和控制其浓度,可以采取以下措施:
1. 采用清洁能源,如太阳能、风能等;
2. 采用低一氧化碳排放的技术,如燃气锅炉、电动车等;
3. 加强交通管理,减少车辆拥堵和停滞,改善交通状况;
4. 加强环境监测,及时发现和解决一氧化碳污染问题。
六、结论
总体来说,一氧化碳的浓度会随着人类活动的增加而上升。但是,一氧化碳的传输和分布受到气象因素、地理位置等多种因素的影响,因此并不是所有地区都会出现一氧化碳浓度过高的情况。为了保护生态环境和人类健康,我们应该积极采取措施,减少一氧化碳的排放和控制其浓度。
金属对一氧化碳的吸附? 5个回答.1人已关注
殉情 ,仪表工 2018-05-17回答
如果我想做一个金属的一氧化碳吸附的原位红外我如何预测该金属是否吸附一氧化碳呢?是不是要先做个co tpd?
如何预防一氧化碳中毒? 1个回答.6人已关注
每年春日,一氧化碳中毒事件频繁发生。吃炭火火锅、使用煤炭炉、使用燃气热水器等都可能引起一氧化碳中毒。甚至有因电影院靠近商场锅炉通...
昭巫继旺 ,暂无简介 2021-03-17回答
每年春日,一氧化碳中毒事件频繁发生。吃炭火火锅、使用煤炭炉、使用燃气热水器等都可能引起一氧化碳中毒。甚至有因电影院靠近商场锅炉通风口而导致整个放映厅的人一氧化碳中毒的案例发生。
根据中国疾病预防控制中心发布的数据显示,我国每年至少有6000人因各种原因发生急性一氧化碳中毒,其中死亡率高达3.5%。这个数据令人扼腕叹息,一氧化碳中毒本可以轻松避免。
要预防一氧化碳中毒,首先要了解一氧化碳是什么。一氧化碳是煤炭、燃气等可燃物不完全燃烧时产生的一种无色无味的气体,对人体有害。为了避免中毒,我们需要给燃烧物提供足够的氧气,使其燃烧充分。
在家中,不要在密闭的居室中使用煤炭炉取暖或做饭。如必须使用,需在使用时打开门窗通风,并安装防“倒烟”装置。使用煤气或燃气热水器的家庭,也需要注意通风和安全使用。
在路上,乘坐汽车时要注意通风情况,不要在开着车载空调的车里长时间睡觉。在车内吸烟也会增加一氧化碳的含量。
在外面,外出时不要到密闭房间吃炭火火锅,不要长时间待在取暖设施或通风设施的出风口。在寒冷天气中,不要为贪暖而牺牲通风。
当发生一氧化碳中毒时,合理的急救非常关键。根据中毒程度,采取相应的措施,如离开中毒环境、前往通风处进行深呼吸、喝解毒利氧的饮品等。对于重度中毒者,应立即转移至通风良好的地方,并拨打急救电话。
液氮洗出口一氧化碳偏高? 2个回答.2人已关注
书生折扇 ,设备工程师 2018-08-04回答
有点像氮洗塔出口带液,不知你们的冷箱是哪个厂家的 杭氧的。现在我们只能通过增加洗济氮的量来把一氧化碳控制住,但是只要负荷一波动一氧化碳就会高。
烟气一氧化碳含量? 1个回答.3人已关注
烟诡 ,化学工艺工程师 2018-08-03回答
燃烧正常的话一般一氧化碳含量一般几十ppm 试试把氧含量提高点看看。还有要确认所有火嘴没有熄灭的,或熄灭的火嘴一定要关闭手阀。
职业健康危害因素之一氧化碳 1个回答.5人已关注
三分满分 ,销售 2018-08-05回答
的确一氧化碳中毒在我们周边时有发生,今年大年初一我村就有一年轻人因烤炭火而一氧化碳中毒,幸亏发现及时。
138关注者
