三乙酰丙酮铝有什么用途? 1个回答.5人已关注
三乙酰丙酮铝是一种有机金属配合物,具有较好的化学稳定性,对水分敏感度不高。它既可以用作有机化学反应中的催化剂,也可以用作树脂交联...
白云白兰 ,暂无简介 2023-07-22回答
三乙酰丙酮铝是一种有机金属配合物,具有较好的化学稳定性,对水分敏感度不高。它既可以用作有机化学反应中的催化剂,也可以用作树脂交联剂和丙烯酸系粘合剂的固化剂。
<span style='color:red;'>三乙酰丙酮铝</span>的性状图
图1 三乙酰丙酮铝的性状图
三乙酰丙酮铝的用途
硬化促进剂
三乙酰丙酮铝主要用做环氧树脂的硬化促进剂。它能促进环氧树脂的固化和硬化过程,提高树脂的机械性能、耐热性和耐化学性能。
用作交联剂
三乙酰丙酮铝可用作酚类化合物的交联剂,提高酚类化合物的热稳定性、耐久性和机械性能,广泛应用于聚合物材料和涂料等领域。
改善材料性能
三乙酰丙酮铝可以与其他化合物中的金属离子形成配位键,通过化学螯合作用改善高分子材料的性能,如增强稳定性、改善流动性和增强附着力等。在油墨、涂料和胶水等高分子材料中添加适量的三乙酰丙酮铝可以提高其性能。
稳定性
三乙酰丙酮铝化学性质稳定,一般情况下不容易变质,因此可在室温环境下较长时间保存。需要注意的是,该物质与强氧化剂不兼容,接触强氧化剂容易变质。
[1] 操戈,李科.低介电常数聚酰亚胺/三乙酰丙酮铝复合薄膜的制备及其性能[J].塑料工业, 2020, 48(12):5.
乙酰丙酮铝有哪些用途? 1个回答.6人已关注
乙酰丙酮铝除作催化剂用外,还可用作树脂交联剂、树脂硬化促进剂、橡胶添加剂、超传导薄膜、热线反射玻璃膜、透明导电膜的形成剂等。另外...
wwsl3138 ,暂无简介 2024-04-27回答
乙酰丙酮铝除作催化剂用外,还可用作树脂交联剂、树脂硬化促进剂、橡胶添加剂、超传导薄膜、热线反射玻璃膜、透明导电膜的形成剂等。另外,它还可用作汽油、润滑油的添加剂,油漆、涂料和印花油墨干燥剂,胶粘剂的添加剂,醋酸纤维溶剂等。
发明内容
本发明目的在于克服现有技术的不足,提供一种反应条件温和、工艺简单、生产效率高的乙酰丙酮铝制备方法。
本发明是通过以下方式实现的:
一种乙酰丙酮铝的制备方法,采用铝粉和乙酰丙酮合成,其特征是以水为溶剂,以质子酸为催化剂,用质子碱调节酸度,包括以下步骤:
1.向反应釜中加入100~200千克水作溶剂;
2.在搅拌条件下加入5~10千克铝粉,使铝粉均匀分散于水中;
3.在搅拌条件下加热至60~90℃,在恒温条件下滴加56~140千克乙酰丙酮;
4.在反应过程中,滴加质子酸使溶液的pH为1.0~4.0,pH太低,铝粉反应快不易控制,pH太高,容易出现氢氧化铝沉淀,不利于反应进行;
5.滴加完乙酰丙酮后,在60~90℃和搅拌条件下反应1~3小时;
6.用质子碱调节pH为6.0~8.0,pH太高,乙酰丙酮铝转化为氢氧化铝,pH太低,乙酰丙酮铝无法析出;
7.在60~90℃和搅拌条件下,继续反应1~2小时;
8.反应结束后,冷却至室温,过滤分离乙酰丙酮铝,并用水反复洗涤至洗涤液为无色,干燥后得到纯乙酰丙酮铝;
9.用甲醇或苯等有机溶剂进行重结晶,得到结晶性高纯乙酰丙酮铝。
上述乙酰丙酮铝的制备方法,其特征是所用质子酸为盐酸、硫酸、磷酸中的一种,所用质子碱为氢氧化钠、氢氧化钾、氨水中的一种。
138关注者
1k关注者
