三氯硅烷如何处理? 7个回答.2人已关注
君踏桃花归 ,实验员 2018-05-25回答
三氯硅烷不像二氯二氢硅那么危险,可以水解后用石灰水中和。
甲基三氯硅烷有什么应用? 1个回答.16人已关注
甲基三氯硅烷是一种无色透明液体,具有刺鼻恶臭,并且对水和空气极其敏感。它可以用于合成各种取代硅烷衍生物,例如甲基三乙氧基硅烷。 甲...
狮子6 ,暂无简介 2023-04-23回答
甲基三氯硅烷的结构性质
甲基三氯硅烷可以进行多种有机反应,如加成反应、置换反应等。它的氯原子易于被置换,可以进行亲核取代反应,例如硅醚化反应。
甲基三氯硅烷的应用
甲基三氯硅烷是一种重要的有机硅化合物,广泛用于有机合成中,可以作为一种常用的试剂和中间体。通过改变反应条件和反应物,可以合成各种取代硅烷衍生物。
甲基<span style='color:red;'>三氯硅烷</span>的应用
图1 甲基三氯硅烷的应用
在干燥的氩气下,往一个干燥的反应烧瓶中加入三甲基硅烷基化的1,1-二甲基-2-特戊酰肼(2.78mmol)和10mL干燥的三氯甲烷,将所得的反应混合物在室温下进行搅拌,然后在搅拌的情况下往反应混合物中加入甲基三氯硅烷(0.217g,1.45mmol)。搅拌该混合物1小时,可通过TLC点板监测反应进度,反应结束后直接将反应混合物在真空下(0.05mmHg)进行浓缩除去挥发物,即可得到目标产物分子。
甲基三氯硅烷的储存条件
由于甲基三氯硅烷水解生成的盐酸酸雾具有刺激性气味,应避免与水、醇类、酸、碱等物质接触,防止发生水解反应和其他不良反应。该物质应储存在阴凉、干燥、通风良好的地方,远离热源、火源和氧化剂,建议存储在惰性气体(如氮气)保护下,并密封保存。
[1] Kost, Daniel; et al Organometallics (2002), 21(11), 2293-2305
甲基三氯硅烷有哪些特性? 1个回答.4人已关注
甲基三氯硅烷是一种刺鼻气味的无色液体,蒸汽比空气重,可能沿地面流动,造成远处着火。其燃烧时分解,生成氯化氢。与强氧化剂急剧地发生...
reyj7421 ,暂无简介 2024-04-24回答
甲基三氯硅烷是一种刺鼻气味的无色液体,蒸汽比空气重,可能沿地面流动,造成远处着火。其燃烧时分解,生成氯化氢。与强氧化剂急剧地发生反应。与水和潮湿空气急剧地发生反应。
甲基三氯硅烷的用途
三甲基氯硅烷在化学合成及药物合成中被广泛用于官能团的保护基,还可在石油生产等工艺中用作有机硅高分子聚合物的封口剂,起到调节高聚物分子量的作用。
甲基三氯硅烷的制备方法
一种三甲基氯硅烷的制备方法,其特征在于,将六甲基二硅氧烷、双(三氯甲基)碳酸酯和催化剂加入至溶剂中,得到反应混合液,向所述反应混合液中加入引发剂,进行反应,反应结束后经后处理即可得到三甲基氯硅烷。
甲基三氯硅烷的危害
短期接触三甲基氯硅烷对眼睛、皮肤和呼吸道具有腐蚀性。食入有腐蚀性。吸入可能导致肺水肿。接触可导致死亡。
CN109666038B
3-氯丙基三氯硅烷有哪些特性? 1个回答.12人已关注
简述 3-氯丙基三氯硅烷是一种表现为无色液体的有机硅化合物,其分子式是C 3 H 6 Cl 4 S,分子量为211.98,具有腐蚀性,且带有刺激性气味,...
bqwu0812 ,暂无简介 2024-05-09回答
简述
3-氯丙基三氯硅烷是一种表现为无色液体的有机硅化合物,其分子式是C3H6Cl4S,分子量为211.98,具有腐蚀性,且带有刺激性气味,能溶解在有机溶剂中。关于该物质,3-氯丙基三氯硅烷常温常压下稳定,接触氧化物和水分、酒精、胺、碱和活性金属反应剧烈,因此储存时需要注意避免接触。
3-氯丙基<span style='color:red;'>三氯硅烷</span>
合成
文献报道了一种3-氯丙基三氯硅烷的制备方法。以三氯硅烷和氯丙烯为原料通过硅氢加成反应制得,其特征在于三氯硅烷对氯丙烯的摩尔比为1.0∶1.1~1.0∶1.5,采用氯铂酸和有机胺的酮、醇或醚溶液为催化剂,氯铂酸与有机胺的摩尔比为1.0∶0.5~1.0∶1.0,催化剂溶液浓度为0.01~0.1M,氯铂酸与三氯硅烷的摩尔比为10-4~10-6,硅氢加成反应在室温至80℃范围内引发,反应诱导期为0~3分钟,加料期间控制反应温度为65~75℃,反应终点温度为80~90℃,3-氯丙基三氯硅烷收率为70~76%[1]。
尾气处理
关于3-氯丙基三氯硅烷制备过程中产生的尾气,有一种无害化处理方法。即在微正压,冷冻条件下,用过量的无水乙醇吸收液溶解和反应3-氯丙基三氯硅烷合成尾气中的不凝气体三氯氢硅,四氯化硅,丙基三氯硅烷,经过该道工序,3-氯丙基三氯硅烷合成尾气中的不凝气体仅为氯化氢和被洁净的丙烯,可以进入下一步工序设备中进行无氯处理;吸收了不凝气体三氯氢硅,四氯化硅,丙基三氯硅烷的乙醇吸收液为未完全酯化的粗品,该未完全酯化的粗品经过醇解,水解制备具有附加价值的聚硅氧烷产品。本方法实现了3-氯丙基三氯硅烷合成尾气的无害化处理,转为有市场销路的聚硅氧烷,降低了生产成本和环保压力[2]。
用途
3-氯丙基三氯硅烷主要用途是作为试剂和中间体。它可以用作有机合成中的硅化试剂,用于合成有机硅化合物。它还可以用作涂料、胶水和硅密封剂的添加剂,用于提高产品的附着力和耐水性。此外,以3-氯丙基三氯硅烷生产中的废料为原料,经过醇解反应,水解聚合,脱色过滤三个步骤可以制备出改性正硅酸乙酯。该过程不仅原料成本低廉,来源广泛,而且通过变废为宝,既能增加经济效益,还能提高有机硅资源综合利用率,避免了现有废料处理方法不但对环境造成污染,而且浪费大量有机硅资源的问题[3]。
[1]胡春野.3-氯丙基三氯硅烷的制备方法:CN94118297[P].CN 1123283 A.
[2]陶再山,李春华.一种利用3-氯丙基三氯硅烷的尾气制备聚硅氧烷的方法.CN201810565270.5.
[3]阮少阳,刘明锋,吴兵兵,等.一种利用3-氯丙基三氯硅烷生产中的废料制备改性正硅酸乙酯的方法:CN201210099278.X[P].
一甲基三氯硅烷储存时会分解? 2个回答.1人已关注
把戏.花招. ,给排水工程师 2018-08-05回答
抱歉各位朋友,打错了是一甲基三氯硅烷(受热分解),麻烦管理员帮忙改下标题!
三氯硅烷的性质、制备和用途是什么? 1个回答.15人已关注
三氯硅烷是一种无色挥发性液体,具有刺鼻气味。加热时会分解,产生有毒、腐蚀性的氯化氢烟雾。它与水、强氧化剂、强酸和碱类发生剧烈反应...
njwr3995 ,暂无简介 2022-06-29回答
三氯硅烷是一种无色挥发性液体,具有刺鼻气味。加热时会分解,产生有毒、腐蚀性的氯化氢烟雾。它与水、强氧化剂、强酸和碱类发生剧烈反应,生成氯化氢。在存在水的情况下,它还能腐蚀许多金属。由于其蒸汽比空气重,可能沿地面流动,导致远处着火。
三氯硅烷的性质
三氯硅烷是一种无色有刺激腥臭味的液体。它可以溶于二硫化碳、四氯化碳、氯仿、苯等溶剂。在空气中易燃且有毒。
它可以与烯烃发生加成反应,例如与乙烯反应得到三氯硅乙烷。
三氯硅烷的制备
三氯硅烷可以通过干燥的硅粉与干燥氯化氢气体在高温下反应制备。生成的粗三氯氢硅经过分离和冷凝处理得到成品。另外,还可以利用硅铁和HCl的反应来制备。
三氯硅烷的用途
三氯硅烷是有机硅化合物的重要原料,也是生产多晶硅的基本原料。在有机合成中,它还可以用于将非末端烯烃转化为末端烯烃。
发现一个问题:三氯硅烷跟乙醇反应比四氯硅烷更剧烈? 7个回答.4人已关注
花裙子白衬衣 ,销售 2018-05-25回答
回复 2# xilihuagong 我想这是四氯硅烷和三氯硅烷的性质不同造成的,同样的条件下,三氯硅烷比四氯硅烷化学性质活泼,是因为三氯硅烷跟乙醇反应更剧烈。
全氟癸基三氯硅烷的应用领域及制备方法? 1个回答.7人已关注
背景及概述 [1] 硅烷是一种只含有硅和氢两种元素的化合物,是有机硅中最简单的类型。它的组成、结构和物理性质类似于烷烃,但化学性质更加...
ji69 ,暂无简介 2020-10-24回答
背景及概述[1]
硅烷是一种只含有硅和氢两种元素的化合物,是有机硅中最简单的类型。它的组成、结构和物理性质类似于烷烃,但化学性质更加活泼,不稳定。全氟癸基三氯硅烷是硅烷的一种衍生物,主要应用于医药和化工领域。
应用功能[1-4]
全氟癸基三氯硅烷具有以下应用功能:
1)制备一种含有蜡烛烟灰的超疏水涂层。通过利用蜡烛烟灰在玻璃、钢或陶瓷基材的表面制造粗糙度,可以快速、简便地制备大量超疏水材料。全氟癸基三氯硅烷通过气相沉积到这些突起上,将碳固定在一起,增强涂层的耐久性。同时,部分全氟癸基三氯硅烷渗透到蜡烛烟灰层与基材接触,使整个涂层更加牢固。这种涂层适用于多种基材。
2)制备一种抗模具粘连的三维元件制作方法及三维元件倒模。该方法包括使用PDMS材料复制三维元件母版,然后在其表面形成一层全氟癸基三氯硅烷分子涂层。这种涂层与PDMS材料接触角不同,能够起到抗粘连的作用。
3)制备一种低成本防刺割阻燃涤纶纺织纤维。通过在涤纶纺织纤维中添加氧化镁、全氟癸基三氯硅烷等原料,可以提高纤维的强度,并赋予其阻燃性、防刺割性、防水性和防油性。这种涤纶纺织纤维适用于多种用途,如工业原料包装包、农业篷布、伞布、帐篷等。
4)制备一种超疏水涂层。通过将天然沸石与全氟癸基三氯硅烷分散液结合,可以在基材表面形成超疏水涂层。天然沸石具有微纳结构和羟基,全氟癸基三氯硅烷与其缩合后能够降低表面能,实现超疏水效果。这种涂层具有自洁能力,适用于多种基材。
主要参考资料
[1] CN201610040269.1一种含有蜡烛烟灰的超疏水涂层及其制备方法
[2] CN201610866886.7一种抗模具粘连的三维元件制作方法及三维元件倒模
[3] CN201710918347.8一种低成本防刺割阻燃涤纶纺织纤维及其制备方法
[4] CN201510853131.9一种超疏水涂层及其制备方法
三氯氢硅与三氯硅烷是否是同一物质? 2个回答.3人已关注
三氯氢硅sihcl3   1.别名&#8226;英文名   硅氯仿、硅仿、三氯硅烷;trichlorosilane、silicochloroform.   2.用途   单晶硅...
让时间停在 ,给排水工程师 2018-08-04回答
三氯氢硅sihcl3   1.别名&#8226;英文名   硅氯仿、硅仿、三氯硅烷;trichlorosilane、silicochloroform.   2.用途   单晶硅原料、外延成长、硅液、硅油、化学气相淀积、硅酮化合物制造、电子气。   3.制法   (1)在高温下si和hcl反应。   (2)用氢还原四氯化硅(采用含铝化合物的催化剂)。   4.理化性质   分子量: 135.43   熔点(101.325kpa):-134℃;沸点(101.325kpa):31.8℃;液体密度(0℃):1350kg/m3;相对密度(气体,空气=1): 4.7;蒸气压(-16.4℃):13.3kpa;(14.5℃):53.3kpa;燃点:-27.8℃;自燃点:104.4℃;闪点:-14℃;爆炸极限:6.9~70%;毒性级别:3;易燃性级别:4;易爆性级别:2   三氯硅烷在常温常压下为具有刺激性恶臭易流动易挥发的无色透明液体。在空气中极易燃烧,在-18℃以下也有着火的危险,遇明火则强烈燃烧,燃烧时发出红色火焰和白色烟,生成sio2、hcl和cl2:   sihcl3+o2→sio2+hcl+cl2;三氯硅烷的蒸气能与空气形成浓度范围很宽的爆炸性混合气,受热时引起猛烈的爆炸。它的热稳定性比二氯硅烷好,在900℃时分解产生氯化物有毒烟雾(hcl),还生成cl2和si。   遇潮气时发烟,与水激烈反应:2sihcl3+3h2o—→ (hsio)2o+6hcl;   在碱液中分解放出氢气:sihcl3+3naoh+h2o—→si (oh)4+3nacl+h2;   与氧化性物质接触时产生爆炸性反应。与乙炔、烃等碳氢化合物反应产生有机氯硅烷:   sihcl3+ch≡ch一→ch2chsicl3 、sihcl3+ch2=ch2—→ch3ch2sicl3   在氢化铝锂、氢化硼锂存在条件下,sihcl3可被还原为硅烷。容器中的液态sihcl3当容器受到强烈撞击时会着火。可溶解于苯、醚等。无水状态下三氯硅烷对铁和不锈钢不腐蚀,但是在有水分存在时腐蚀大部分金属。   5.毒性   小鼠-吸入lc50:1.5~2mg/l   最高容许浓度:1mg/m3   三氯硅烷的蒸气和液体都能对眼睛和皮肤引起灼伤,吸入后刺激呼吸道粘膜引起各种症状(参见四氯化硅)。   6.安全防护   液体用玻璃瓶或金属桶盛装,容器要存放在室外阴凉干燥通风良好之处或在易燃液体专用库内,要与氧化剂、碱类、酸类隔开,远离火种、热源,避光,库温不宜超过25℃。可用氨水探漏。   火灾时可用二氧化碳、干石粉、干砂,禁止用水及泡沫。废气可用水或碱液吸收。   三氯硅烷有水分时腐蚀性极强。可用铁、镍、铜镍合金、镍钢、低合金钢,不能用铝、铝合金。可以用聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯聚合体、氟橡胶、聚氯乙烯、聚乙烯、玻璃等。
正丙基三氯硅烷 3个回答.3人已关注
勼欢孤欢 ,电气(高压) 2018-08-03回答
兄台,可否单聊,我是国内某大型硅烷公司技术人员,期盼深入交流。邮箱:qiguanjun2008
2k回答
662关注者
