稀硫酸是什么条件下才与汞反应?汞能溶解在水中吗? 1个回答.1人已关注
鸿雁. ,给排水工程师 2018-08-04回答
金属汞不溶于水,易溶于水的汞化合物主要有氯化亚汞、硫酸汞、硝酸汞、次氯酸汞和各种烷基汞。因此造成水的突发污染事故一般是由这些可溶于水的汞化合物所致。 溶解性: 不溶于水、盐酸、稀硫酸,溶于浓硝酸,易溶于王水。
怎么提取姜黄染料,使染料粒径达到纳米级?? 7个回答.10人已关注
占有 ,化工操作员 2019-01-08回答
因为要使染料的粒径达到纳米级别,所以要测粒径啊,色素是不溶于水,但是不确定其它成分溶不溶于水... 你要做成分散形式的?可以加入助剂,然后研磨,形成纳米级别的,然后再测粒径
求助,抗生素电解需要把电解质去掉怎么操作? 1个回答.1人已关注
如初. ,设备工程师 2019-09-24回答
产物不溶于水的话,就多次洗涤干燥
请问纳米颗粒怎样做小? 5个回答.14人已关注
白首不相离 ,化工研发 2019-05-18回答
F127.不溶于水吗?
溶于乙醇不溶或难溶于水,熔点在60-80度,HLB值在9-13之间的表面活性剂? 4个回答.12人已关注
绅士 ,设备工程师 2018-12-15回答
根本就没有这样的表面活性剂!
TMB显色反应请教? 4个回答.7人已关注
书生折扇 ,设备工程师 2019-01-02回答
水里面就可以啊
TMB不是不溶于水吗?
请问1,12-十二烷二醇溶于水吗??谢谢? 5个回答.5人已关注
体面 ,设备工程师 2018-12-01回答
不溶于水,可以溶於有機溶劑乙醇、乙醚
乙醚与THF 的分离? 8个回答.3人已关注
微凉·暖心· ,设备工程师 2018-05-24回答
你要不可以把他们溶于水中,thf溶于水。而乙醚基本上不溶于水
怎么判断一个有机物是否溶于水? ? 1个回答.2人已关注
含-cooh的羧酸类化合物,羧酸是极性分子,能与水形成氢键,因此甲酸至丁酸能与水互溶;但岁分子量增加,其在水中溶解度减小,癸酸以上不溶...
最囍. ,工艺工程师 2018-03-12回答
含-cooh的羧酸类化合物,羧酸是极性分子,能与水形成氢键,因此甲酸至丁酸能与水互溶;但岁分子量增加,其在水中溶解度减小,癸酸以上不溶于水。含-oh的醇类,由于羟基在分子中所占的比例较大,能与水分子形成氢键而溶于水,如甲醇、乙醇等能与水无限溶,但正己醇的溶解度为0.7g/(100g水),溶解度与分子结构有很大关系。若含-cho,由于其中的羰基能与水形成氢键,所以低级醛类可溶于水;但芳醛微溶或不溶于水。所以并不是只要有 -cooh, -oh,-cho都会溶于水。烯烃难溶于水;烷烃在水中溶解度很小,几乎不溶于水。苯和苯的同系物不溶于水
咪唑和溴反应? 2个回答.5人已关注
逾期不候 ,研发工程师 2019-08-21回答
意思是产物不溶于水。加水可以析出来
2k回答
665关注者
