请问,一种不溶于水的物质,用什么方法分析? 5个回答.3人已关注
大圣仙子 ,设备维修 2018-04-06回答
如果你的那个粘物沸点不是很高的话,用有机溶剂萃取一下可以做个气质。如果高的话做个液质... 恩,气质,液质,对用的溶剂有没有要求?,
化合物不溶于水,溶于乙醇。如何分离乙醇水中的化合物? 2个回答.16人已关注
故事还有他 ,销售 2019-07-27回答
应该是乳化。浓缩掉乙醇,加氯化钠固体使其饱和,震荡,静止,看是否有固体析出。若无,萃取,点板。
如何制备PSS/PEDOT导电薄膜,且薄膜不溶于水!!!? 4个回答.11人已关注
理科男文科女 ,仪表工程师 2019-01-11回答
配方里加些东西,硅烷之类的 请问有相关文献吗?或者PSS:PEDOT以及与硅烷的比例,
有没有一种有色物质可以溶于正己烷而不溶于水 1个回答.14人已关注
乞者 ,化工工艺工程师 2019-05-09回答
脂溶性的色素很多的,类胡萝卜素
二氧化锡是不溶于水的白色粉末,可用于制造搪瓷、白釉与乳白玻璃等对吗? 1个回答.16人已关注
傀儡 ,库房管理员 2018-03-12回答
锡于常温下,在空气中不受氧化,强热之,则变为二氧化锡。二氧化锡是不溶于水的白色粉末,可用于制造搪瓷、白釉与乳白玻璃。1970年以来,人们把它用于防止空气污染——汽车废气中常含有有毒的一氧化碳气体,但在二氧化锡的催化下,在300℃时,可大部转化为二氧化碳。
[求助]大佬们有没有知道什么固体能溶于酒精不溶于水的? 1个回答.5人已关注
懂还是不懂我 ,给排水工程师 2021-12-21回答
大部分天然树脂都可以啊
分层时悬浮物既不溶于有机相,也不溶于水,该怎么处理? 7个回答.11人已关注
知秋 ,销售工程师 2018-03-21回答
悬浮物是有效成分还是杂质?你的目的是什么?可能理解有问题,没有看懂。若是杂质,是否可以先过滤后分成呢?若是有效成分,就要看你希望它在哪种溶剂当中了,在分别处理。
粗提物不溶于水,但是要进行液-液萃取,该怎么办? 2个回答.1人已关注
静置长一些时间,并适当采用热敷方式加热,促进分层。另外注意以后萃取时振摇不要太剧烈,特别是第一次。如果提取物每次萃取时乳化都比较严...
谁为刀俎我为 ,设备维修 2019-03-11回答
静置长一些时间,并适当采用热敷方式加热,促进分层。另外注意以后萃取时振摇不要太剧烈,特别是第一次。如果提取物每次萃取时乳化都比较严重,恐怕最后萃取的效果不会理想,以后分离时同一成分在各个萃取部分都出现,比较麻烦。不如采取另外的方式,比如将样品用甲醇溶解后拌入2倍量的硅胶中,干后装入层析柱中,分别用石油醚(或己烷、环己烷等)、氯仿、乙酸乙酯、甲醇(或一定比例的氯仿-甲醇)依次洗脱,成分按极性大小被分成几个部分,感觉效果比液-液萃取要好,没有交叉。特别是提取物量不是很多时,比较适合。也有文献用硅藻土拌样,但感觉不如硅胶好,因为硅藻土只起到分散剂的作用。这种方法应该叫液-固萃取,效果可能比液-液萃取要好。
不溶于水的有机物中的“砷”的测定方法? 1个回答.5人已关注
最囍. ,工艺工程师 2018-05-15回答
现在根据上面的方法,做实验的结果有了一定的进展。现在的问题在于标准曲线的确定上,线性关系还是不很好。
不溶于水的非离子表面活性剂如何测表面性能? 2个回答.10人已关注
右手左手 ,质量保障部副经理 2018-12-19回答
对,20%~25%的二乙二醇丁醚,
2k回答
665关注者
