对甲苯磺酰氯不溶于水,但是加入水之后,固体消失溶液变透明,时水解了吗? 5个回答.16人已关注
一切随意 ,化工自动化 2020-03-27回答
苯磺酰氯、苯甲酰氯加入水后会分层,但搅拌或是加点有机溶剂会反应很快
固体颗粒加入水之后没有分层啊
做离子液体使用三氯化铝使用时冒白烟,烟不溶于水,是中性的,求助!? 6个回答.14人已关注
殉情 ,仪表工 2018-03-20回答
三氯化铝在空气中没想象的那么快冒白烟,只有遇水时反应很快,所以应该不是潮解了
做一不溶于水的药物残留溶剂发现,乙醇和丙酮分离度很难达到规定要求,该怎么处理? 4个回答.8人已关注
十六岁六十岁 ,设备工程师 2019-01-12回答
你选的什么柱子?乙醇和丙酮很好分离的。
求推荐一种密度大于1、相对容易挥发、不溶于水、无毒的有机溶剂? 3个回答.30人已关注
我在洞庭湖边 ,给排水工程师 2018-12-26回答
二氯甲烷毒性大吧... 看来楼主没接触过有机合成。常用溶剂中,DCM毒性算是比较小的,稳定,不燃烧。DCM挥发性很强,要注意通风,不要洒在皮肤上,
水溶性壳聚糖氨基上接了羧基以后,透析时是无色透明液体,冻干后不溶于水,怎么办? 3个回答.19人已关注
余良清叶菲墨 ,设备维修 2018-11-29回答
透析的时候你用的透析袋什么规格的,确定壳聚糖没有透析出来?
请教:邻羟基苯甲醇溶于水吗?溶不溶于甲苯? 1个回答.2人已关注
林甜 ,给排水工程师 2018-08-03回答
性质描述: 白色片状或针状结晶。熔点87℃,100℃升华。相对密度1.16(25℃)。易溶于醇;醚和氯仿,溶于15份水,溶于苯,不溶于石油醚。遇硫酸呈红色。
要测一个不溶于水的有机物中的HF含量,有什么好的测量方法吗?详细点的? 3个回答.25人已关注
勼欢孤欢 ,电气(高压) 2018-12-03回答
非水介质,酸碱滴定。或者电位滴定,
关于溶于水不溶于乙醇的药物? 1个回答.10人已关注
笑姬 ,化验员 2018-02-10回答
从极性上看,这很难。乙醇兼具有机溶剂和极性溶剂的特点,很难与水的溶解性实现正交化。
氯化钠溶于水 而不溶于甲醇的机理? 5个回答.1人已关注
十八嫂.十八哥 ,工艺专业主任 2018-05-16回答
氯化钠是离子化合物 溶解肯定是完全电离 正离子周围围绕负离子 负离子周围围绕正离子 而水可以电离提供离子环境 但甲醇电离太少 所以溶解度差 水的电离平衡常数是-14 ,你知道甲醇的电离平衡常数吗?好像甲醇电离比水强点吧,不是说甲氧基负离子有σ-ρ共轭吗,
L(-)酒石酸钠易溶于水,不溶于醇,约120℃失去结晶水,水溶液对石蕊呈微碱性? 1个回答.16人已关注
呆呆. ,工艺专业主任 2018-03-13回答
l(-)酒石酸钠易溶于水,不溶于醇,约120℃失去结晶水,水溶液对石蕊呈微碱性
2k回答
665关注者
