购买丙胺基磺酰胺钠盐时需要考虑哪些因素? 1个回答.2人已关注
购买丙胺基磺酰胺钠盐的时候需要考虑的因素有很多,包括产品的用途、安全性质和化学性质等。除此之外,不同供应商的产品价格也是需要考虑...
deck4467 ,暂无简介 2023-03-25回答
购买丙胺基磺酰胺钠盐的时候需要考虑的因素有很多,包括产品的用途、安全性质和化学性质等。除此之外,不同供应商的产品价格也是需要考虑的因素。那么,丙胺基磺酰胺钠盐的生产厂家有哪些呢?
丙胺基磺酰胺钠盐的生产厂家有很多,通过不同渠道购买,可以发现不同供应商可能存在差异。可以直接登录盖德化工网的官网搜索产品名称,就可以找到很多供应商的信息,包括联系方式。目前常见的供应商有杭州、上海、成都、山东和南京等地的供应商。不同供应商提供的产品价格和服务态度也会有所不同,需要从多个方面进行对比。
当然,在选择产品供应商或生产厂家时,我们也不能忽视丙胺基磺酰胺钠盐的基本性质。目前常见的产品纯度大多在97%以上,250克包装规格的产品价格在14元到25元之间。因此,我们可以根据实际需求、产品品牌知名度以及生产厂家的实力和供货水平等因素进行详细对比。
什么是胺,什么是酰? 1个回答.11人已关注
目录 一、酰胺的构造和命名 二、酰胺的性质 三、重要的酰胺及其衍生物   酰胺 一、酰胺的构造和命名编辑本段   酰胺是羧酸的衍生物。...
佩琪苏西 ,改性塑料销售高... 2018-03-03回答
目录
一、酰胺的构造和命名
二、酰胺的性质
三、重要的酰胺及其衍生物
  酰胺
一、酰胺的构造和命名编辑本段
  酰胺是羧酸的衍生物。在构造上,酰胺可看作是羧酸分子中羧基中的羟基被氨基或烃氨基(-nhr或-nr2)取代而成的化合物;也可看作是氨或胺分子中氮原子上的氢被酰基()取代而成的化合物。
  酰胺的命名是根据相应的酰基名称,并在后面加上"胺"或"某胺",称为"某酰胺"或"某酰某胺"。例如:
  当酰胺中氮上连有烃基时,可将烃基的名称写在酰基名称的前面,并在烃基名称前加上"n-""n,n-",表示该烃基是与氮原子相连的。
二、酰胺的性质编辑本段
  (一)物理性质
  在常温下,除甲酰胺是液体外,其它酰胺多为无色晶体。酰胺分子中含有羰基和氨基,它们分子间能形成氢键。由于酰胺分子间氢键缔合能力较强,因此其熔点、沸点甚至比相对分子质量相近的羧酸还高。
  当酰胺中氮原子上的氢被烷基取代后,缔合程度减小,熔点和沸点则降低。脂肪族n-烷基取代酰胺一般为液体。
  低给酰胺易溶于水,随着相对分子质量的增大,溶解度逐渐减小。液体酰胺不但可以溶解有机物,而且也可以溶解许多无机物,是良好的溶剂。例如hcon(ch3)2。
  (二)化学性质
  1.酸碱性
  酰胺一般是近中性的化合物,但在一定条件下可表现出弱酸或弱碱性。酰胺是氨或胺的酰基衍生物,分子中有氨基或烃氨基,但其碱性比氨或胺要弱得多。酰胺碱性很弱,是由于分子中氨基氮上的未共用电子对与羰基的π电子形成共轭体系,使氮上的电子云密度降低,因而接受质子的能力减弱。这时c-n键出现一定程度的双键性。
  然而,氮上的电子云密度降低,却使n-h键的极性增加,从而表现出微弱的酸性。如果氨分子中有两个氢原子被一个二元酸的酰基取代,则生成环状的亚氨基化合物(酰亚胺)。由于两个羰基的吸电子作用,使亚氨基的n-h键极性明显增加,氮上的氢原子较易变为质子,而呈弱酸性。例如:
  2.水解
  酰胺在通常情况下较难水解。在酸或碱的存在下加热时,则可加速反应,但比羧酸酯的水解慢得多。
  n-取代酰胺同样可以进行水解,生成羧酸和胺。
  3.与亚硝酸反应
  酰胺与亚硝酸作用生成相应的羧酸,并放出氮气。
三、重要的酰胺及其衍生物编辑本段
  (一)尿素
  尿素又称脲,是碳酸的二酰胺。
  尿素是哺乳动物体内蛋白质代谢的最终产物,存在于动物的尿中。许多含氮化合物在代谢过程中所释放的氨是有毒的,通过转变为尿素从尿中排出而使氨的浓度降低。正常成人每天排泄的尿中约含尿素30g。
  尿素为无色晶体,熔点133℃,易溶于水和乙醇,难溶于乙醚。
  尿素是很重要的物质,用途广泛。它在农业上用作高效固体氮肥,也是有机合成的重要原料。用于合成药物、塑料等。尿素本身也是药物,对降低脑颅内压和眼内压有显着疗效。
  尿素具有酰胺的结构,有酰胺的一般化学性质。但因两个氨基连在一个羰基上,所以它又表现出某些特殊的性质。
  1.弱碱性
  尿素分子中有两个氨基,其中一个氨基可与强酸成盐,故呈弱碱性。
  尿素的硝酸盐、草酸盐均难溶于水而易结晶。利用这种性质,可从尿液中提取尿素。
  2.水解反应
  尿素是酰胺类化合物,在酸、碱或尿素酶的作用下很易水解。
  3.缩二脲的生成及缩二脲反应
  尿素是一种特殊的酰胺,它的两个氨基连在同一个羰基上,所以它又有与一般酰胺不同的性质。若将尿素加热到稍高于它的熔点时,则发生双分子缩合,两分子尿素脱去一分子氨而生成缩二脲。
  缩二脲是无色针状晶体,熔点190℃,难溶于水,能溶于碱液中。它在碱性溶液中与少量的硫酸铜(cuso4)溶液作用,即显紫红色,这个颜色反应叫做缩二脲反应。凡分子中含有两个或两上以上酰胺键( ,肽键)合
  物如多肽、蛋白质等都能发生这种颜色反应。
  (二)丙二酰脲
  尿素与酰氯、酸酐或酯作用,则生成相应的酰脲。例如,尿素与丙二酰氯反应生成丙二酰脲。
  丙二酰脲是无色晶体,熔点245℃,微溶于水。它的分子中含有 及 的结构,可发生酮式-烯醇式互变异构:
  由于丙二酰脲中由酮式转变为烯醇式而呈酸性,所以丙二酰脲又称巴比土酸。
  巴比土酸本身没有药理作用,但它的c-5亚甲基上的两个氢原子都被烃基取代(5,5-二取代)后所得许多取代物,却是一类重要的镇静催眠药,总称为巴比妥类药物。其通式为:
  巴比妥类药物很多,主要的有巴比妥、苯巴比妥(鲁米那)、戊巴比妥、异戊巴比妥等。它们是晶体或结晶性粉末,难溶于水,能溶于一般有机溶剂中。
  巴比妥类催眠药的钠盐,可作注射用。
  (三)磺胺类及氯胺类药物
  烃分子中的氢原子被磺基(-so3h)取代而成的化合物叫磺酸。芳香磺酸最为重要,例如苯磺酸。
  磺酸的化学性质与羧酸类似,但酸性比羧酸强得多。
  苯磺酰氯与氨或胺作用,可生成磺酰胺。
  在医药上,重要的磺酰胺类化合物有磺胺类药物及氯胺类药物。
  1.磺胺类药物
  磺胺类药物是优良的化学治疗剂,开始应用于20世纪30年代。它们能抑制多种细菌,如链球菌、葡萄球菌、肺炎球菌、脑膜炎球菌、痢疾杆菌等的生长和繁殖,因此常用以治疗由上述细菌所引起的疾病。
  最简单的磺胺类药物是对氨基苯磺酰胺,简称磺胺(sn)。
  磺胺是无色晶体,熔点163℃,味微苦,微溶于水。磺胺能溶于强酸或强碱溶液中,这是由于它在苯环上连有氨基,因此能与酸作用生成盐;同时。与磺胺基结合的氨基上的氢原子,因受磺酰基的影响而呈酸性,故又能与碱作用。
  磺胺口服时副作用很大,仅外用以治疗化脓性创伤。为了减少磺胺的副作用,一般采用其它原子团取代磺酰氨基上的氢原子,
  其副作用较小,称为磺胺类药物。
  磺胺类药物的抗菌谱广,性质稳定,口服吸收良好,使用方便。表18-2是一些常见的磺胺类药物。
  甲氧苄氨嘧啶(tmp),在化学结构上不属于磺胺类,但它能加强磺胺药的作用,也能增强多种抗生素的疗效,称为磺胺增效剂,常与磺胺类药物或抗生素伍用。
  甲氧苄氨嘧啶(tmp)
  2.氯胺类药物
  苯磺酰胺分子中,氨基的氢原子被氯原子取代的化合物叫做氯胺类药物。例如:
  氯胺类药物是白色或黄色结晶性粉末,微具氯气味。能溶于水及乙醇,难溶于乙醚等有机溶剂。
  氯胺类药物都是氧化剂,它们与水反应生成次氯酸或次氯酸钠,而有杀菌和对化学毒剂的消毒作用,故在军事医学上有重要意义。
138关注者
其它化工类的问题,以及不知道如何进行划分的问题都可以划分这里
92问题
0关注者
所有未知的其他问题
92问题
846关注者
