丙酸桂酯的特性及应用? 1个回答.3人已关注
丙酸桂酯是一种无色至淡黄色液体,具有类似葡萄、香脂和香辛料的香气。它的沸点为289℃,闪点高于100℃。丙酸桂酯几乎不溶于水、丙二醇和...
·陪伴者 ,销售 2021-10-25回答
丙酸桂酯是一种无色至淡黄色液体,具有类似葡萄、香脂和香辛料的香气。它的沸点为289℃,闪点高于100℃。丙酸桂酯几乎不溶于水、丙二醇和甘油,但可以与乙醚、氯仿和大多数非挥发性油混溶。在80%乙醇中,1ml丙酸桂酯可以溶解于2mL溶液中。
丙酸桂酯的用途
丙酸桂酯主要用作香料,特别适用于制作葡萄、树莓、醋栗和草莓型香精。
丙酸桂酯的生产方法
丙酸桂酯是通过桂醇与丙酸直接酯化反应制得。
丙酸桂酯的使用限量
根据FEMA(mg/kg)标准,丙酸桂酯在软饮料中的使用限量为1.0mg/kg,在冷饮中为4.3mg/kg,在糖果中为7.5mg/kg,在焙烤食品中为8.8mg/kg,在布丁类食品中为2.4~4.0mg/kg。
丙酸桂酯的含量分析
丙酸桂酯的含量可以通过酯测定法(OT-18)或使用非极性柱方法进行测定。
硫代二丙酸双十二烷酯:一种具有抗氧化性能的油溶性抗氧化剂 1个回答.16人已关注
介绍 硫代二丙酸双十二烷酯(Dilauryl thiodipropionate;DLTP),又称硫代二丙酸二月桂酯,是一种被广泛应用于塑料、树脂、橡胶等领域的抗氧...
怿悦易文 ,暂无简介 2024-10-14回答
介绍
硫代二丙酸双十二烷酯(Dilauryl thiodipropionate;DLTP),又称硫代二丙酸二月桂酯,是一种被广泛应用于塑料、树脂、橡胶等领域的抗氧化剂。其毒性较低,被批准用于食用油脂或富含油脂的食品中。
硫代二丙酸双十二烷酯
机理
硫代二丙酸双十二烷酯作为一种过氧化物分解剂,能有效地延长油脂及富脂食品的保存期,通过中断油脂自动氧化链反应中的氢过氧化物来实现抗氧化的目的。
特点
硫代二丙酸双十二烷酯具有良好的抗氧化效果和稳定性,与其他抗氧化剂有协同效应,适用于猪油、花生油等食品。其热稳定性和时间稳定性优异,是一种具有推广价值的抗氧化剂。
[1]赖旭新,郑轶武,李炎.硫代二丙酸二月桂酯应用特性的研究[J].食品与发酵工业,1999,(01):30-33.
[2]李炎,易凯,金正林等.硫代二丙酸二月桂酯对食用油脂抗氧化作用的研究[J].食品与发酵工业,1993,(03):29-33.
3-马来酰亚胺基丙酸羟基琥珀酰亚胺酯有哪些化学性质和应用价值? 1个回答.18人已关注
简介 3-马来酰亚胺基丙酸羟基琥珀酰亚胺酯是一种化合物,具有马来酰亚胺基团和NHS酯基团,表现出独特的活性和选择性。在化学反应中,它表...
如来韶丽 ,暂无简介 2024-06-19回答
简介
3-马来酰亚胺基丙酸羟基琥珀酰亚胺酯是一种化合物,具有马来酰亚胺基团和NHS酯基团,表现出独特的活性和选择性。在化学反应中,它表现稳定但需避免潮湿和光照条件,同时具有刺激性,使用时需佩戴适当防护装备。
 3-马来酰亚胺基丙酸羟基琥珀酰亚胺酯的性状
合成
合成3-马来酰亚胺基丙酸羟基琥珀酰亚胺酯的方法是将3-马来酰亚胺丙酸与N-羟基琥珀酰亚胺按比例混合,在碱性条件下反应。通过控制反应温度、时间和反应物比例,得到纯净的马来酰亚胺酯产品。
用途
3-马来酰亚胺基丙酸羟基琥珀酰亚胺酯可用于生物结合反应,与蛋白质选择性结合形成硫醚键和酰胺键。在科研实验中,常用于修饰和功能化生物分子,实现特异性标记和检测。在药物研发中,可作为合成中间体或修饰剂,改善药物性质,制备具有靶向性和治疗功能的药物偶联物。
[1]王桂春,骆浩,吕敏杰.3-马来酰亚胺基丙酸羟基琥珀酰亚胺酯的制备方法:CN202110393216.9[P].
[2]梁会会,杨皓然,方少明,等.3-马来酰亚胺基丙酸羟基琥珀酰亚胺酯的简洁高效合成[J].[2024-06-04].
[3]张珍坤,郑春雄,曹君,等.一种3-马来酰亚胺基丙酸羟基琥珀酰亚胺酯及其制备方法:CN201610404445.5[P].
抗氧化剂有哪些? 1个回答.16人已关注
鶴歸鶴辭 ,设备维修 2018-03-13回答
目前一般常用的抗氧化剂均属酚类化合物,主要有丁基羟基茴香醚(bha)、二丁基羟基甲苯 (bht)、没食子酸丙酯(pg)、叔丁基对苯二酚(tbhq)等。另一类常用的抗氧化剂是过氧化物分解剂,如硫代二丙酸二月桂酯等。
如何借助微波辐射技术高效地合成丙酸苄酯? 1个回答.10人已关注
微波辐射技术在有机合成领域具有独特的优势,本文旨在探讨如何利用微波辐射技术高效地合成丙酸苄酯。 背景:丙酸苄酯是一种重要的酯类香料...
水桥映冬 ,暂无简介 2024-03-12回答
背景:丙酸苄酯是一种重要的酯类香料,具有类似茉莉花的清甜香气和香韵,美国FDA、欧洲CE、中国国家标准GB2760-86规定允许使用于食品,主要用来配制香蕉、杏、桃子、樱桃、草莓等类型的香精。在日用化学工业中常用于高档皂用香精、果实香精、素馨香精的调料,具有广泛的开发利用前景。天然品丙酸苄酯存在于草莓等植物中。
为改进丙酸苄酯的合成方法近年来人们 一直在寻求更优良的催化剂,已发现碱金属的硫酸氢盐、磺酸树脂、固体超强酸、杂多酸以及过渡金属硫酸盐等均可作为合成丙酸苄酯的催化剂。微波辐射用于有机合成是近年来兴起的一种新技术,它可以极大地促进化学反应。
合成:
1. 方法一
微波辐射下SiO2负载磷钨酸催化剂直接催化合成丙酸苄酯。具体步骤如下:
1)催化剂的制备
称取一定量经水洗、烘干(120℃)至恒重的SiO2,加入到一定浓度的磷钨酸水溶液中加热回流数小时后抽滤,水洗至中性,抽干后在105~120℃下干燥数小时,放入干燥器中备用。通过控制磷钨酸水溶液的浓度和回流时间来制备不同负载量的催化剂。
2)丙酸苄酯的合成
100mL的三颈圆底烧瓶中依次加入计量的丙酸、苯甲醇、环己烷(带水剂)和SiO2负载磷钨酸催化剂装上分水器和回流冷凝管将反应器置于微波腔中用一定功率的微波辐射一定的时间得无色反应混合物滤出催化剂(该催化剂可重复使用)滤液蒸馏回收环己烷收集220~223℃的馏分得到具有类似茉莉青甜香气的无色透明液体产品。
2. 方法二
以磷钨酸作催化剂环己烷为带水剂微波辐射加热用丙酸和苯甲醇直接合成丙酸苄酯。具体步骤如下:
在装有温度计、回流冷凝管和分水器的100ml三颈 烧瓶中,加入0.1mol丙酸,计量的苯甲醇、环己烷和催化剂及数粒沸石,置烧瓶部分于微波炉腔中(三颈在炉外),用一定功率微波辐射一定时间,冷却后放出水层,滤出催化剂,将反应液转入蒸馏瓶中进行蒸馏,蒸出环己烷。反应物冷至室温,分别用蒸馏水、5%碳酸钠、水洗 至中性。分出酯层,用无水硫酸镁干燥、过滤。常压蒸出 产物,收集沸点在219-220℃的馏分,即得。
3. 方法三
以三氧化二铝担载羧酸钾 以四丁基溴化铵 (TBAB)为相转移催化剂 采用微波辐射干反应技术 丙酸钾和氯苄直接酯化合成丙酸苄酯 最佳反应条件为:羧酸钾 0.1mol氯代烷 0.12molTBAB1.5mmol微波功率 400W 微波辐射时间 3.2min 产率 92 %。具体步骤如下:
5.6 g(0.1 mol)氢氧化钾溶解在装有10 mL水的烧瓶中慢慢加入0.1 mol羧酸冷却至室温。加入0.5 g(1.5 mmol)TBAB溶解后加入30 g三氧化二铝去水至干;加入氯代烷0.12 mol搅拌均匀后放入微波炉中心400 W辐射3.2 min反应混合物冷却到室温用乙醚萃取回收乙醚后减压蒸馏收集产物
[1]张敏,袁先友,蒋海明等. 微波辐射SiO_2负载磷钨酸催化合成丙酸苄酯 [J]. 香料香精化妆品, 2005, (02): 23-25+46.
[2]谭志斗. 微波辐射磷钨酸催化合成丙酸苄酯 [J]. 安徽化工, 2003, (03): 14-16.
[3]苏桂发,李新生,王龙杰. 微波辐射相转移催化合成丙酸苄酯 [J]. 精细化工, 2000, (03): 143-144. DOI:10.13550/j.jxhg.2000.03.008.
[4]刘玮炜,刘铁民,陈胜志. 微波辐射下丙酸和苄醇酯化反应的研究 [J]. 淮海工学院学报(自然科学版), 1999, (01): 30-32.
常用的抗氧化剂有哪些? 1个回答.4人已关注
亚硫酸钠 焦亚硫酸钠 二丁基苯酚 亚硫酸氢钠 硫代硫酸钠 叔丁基对羟基茴香醚。还有好多都是抗氧剂,总之强还原性的理论上都可以做抗氧剂。...
青笙离人. ,设备工程师 2018-05-16回答
< >亚硫酸钠 焦亚硫酸钠 二丁基苯酚 亚硫酸氢钠 硫代硫酸钠 叔丁基对羟基茴香醚。还有好多都是抗氧剂,总之强还原性的理论上都可以做抗氧剂。
< >我这里还有一个分类的表,供你参考:
< >1.主抗氧剂
受阻酚和受阻胺是两大主抗氧剂。受阻酚抗氧剂多数是不变色的,适用于白色或浅色制品。而受阻胺不仅本身多是带色的而且在氧和光的作用下更会变成深色。将塑料中常用的主抗氧别分述于下。
(1)2,6二叔丁基对甲酚(又称bht或抗氧剂264)
白色结晶,遇光变黄,无毒,溶于苯、酮、醇、汽油 、四氯化碳而不溶于水。
(2)β(3,5二叔丁基—4—羟基苯基)丙酸十八醇酯(又称抗氧剂1076)
白色粉末,熔点119—123℃,无臭,微毒,耐热水抽出性强,溶于苯、丙酮、氯仿,不溶于水,与聚合物和其它助剂有良好的相溶性,运输时稳定。
(3)1,1,3三(2—甲基—4羟基—5叔丁基苯基)丁烷(又称抗氧剂ca)
溶于乙醚、醋酸乙酪,不得于水。
(4)1,3,5三甲基2, 4,6三(3,5二叔丁基-4羟基苄基)苯(又称抗氧剂330)
白色结晶粉末,熔点200℃以上,溶于苯、二氯乙烷,微溶于醇,不溶于水。 醇,不溶于水。
(5)2,2'-甲撑双(4—乙基—6叔丁基苯酚)(简称meb)
白色粉末,易溶于苯、丙酮,不溶于水。
(6)n,n'-六次甲基双—3(3,5二叔丁基-4羟基苯基)丙酰胺(简称hbp)
(7)1,3,5-三(3,5叔丁基-4-羟基苄基)三甲基苯(简称tbm)
(8)1,3,5—三(3,5二叔丁基-4-羟基苯基)异氰酸酯(简称tbhi或抗氧剂3114)
(9)4-羟基十二烷酸酰替苯胺(简称hls)
(10)4-羟基十八烷酸酰替苯胺(简称hss)
(11)4,4'-硫代双(3-甲基-6-叔丁基苯酚)(又称抗氧剂300)
白色粉末,溶于乙醇、苯、丙酮、乙醚、石脑油,熔点16l一164℃。
(12)2,2'-甲撑双(4-甲基—6-叔丁基苯酚)(又称抗氧剂2246,简称mmb)
白色粉末,长期暴露于空气中转黄,熔点125-133℃,溶于苯、丙酮,不溶于水。
(13)4,4'-二叔辛基二苯胺(简称dod)
(14)1,6六次甲基双(35二叔j基-4-羟基苯基)丙酸酯(简称ebp)
浅色片状晶体,比重1.26,易溶于热苯胺和硝基苯,不溶于水、醇、醚、酮、苯。
< >2.辅抗氧剂
亚磷酸酯类、硫代二丙酸酯类和硫醇类是典型的辅抗氧剂,
常用的有:
(1)三(壬基代苯基)亚磷酸酯(简称tnp)
琥珀色粘稠液体,可溶于丙酮、乙醇、苯、四氯化碳,不溶于水,无臭、无味、无毒。
(2)三(2,4-二叔丁基苯基)亚磷酸酯(简称tbp)
(3)二亚磷酸双十八酯季戊四醇酯(简称dpd)
(4)四(2,4-二叔丁基苯基)4,4'-联苯撑二磷酸酯
(5)硫代二丙酸二月桂酸酯(简称dltdp)
白色絮片状结晶固体,熔点38-40℃,毒性低,四氯化碳、石油醚,不溶于水。
茉莉酮的制备及应用? 1个回答.3人已关注
背景及概述 [1][2] 茉莉酮是一种存在于茉莉花提取物中的化合物,学名为"3-甲基-2-(2-戊烯基)-2-环戊烯-1-酮"。除了茉莉油外,它还存在于橙...
富了哈哈 ,暂无简介 2020-03-24回答
背景及概述[1][2]
茉莉酮是一种存在于茉莉花提取物中的化合物,学名为"3-甲基-2-(2-戊烯基)-2-环戊烯-1-酮"。除了茉莉油外,它还存在于橙花油、长寿花油、香柠檬油和薄荷油中。茉莉酮可以用于制备茉莉香精等产品。
制备[2]
茉莉酮可以从天然产物如茉莉花精油中提取,但更常见的是通过人工合成方法制取。合成工艺有多种方法,主要包括以下几类:
1. 利用RCH2COCH2CH2COCH3型二酮为原料:在碱性条件下进行闭环反应得到环戊酮化合物。例如,可以以3-已烯醇为原料进行以下步骤得到产品。另外,也可以直接利用γ-酮醛和甲基乙烯基酮作为原料。
2. 由2-甲基呋喃为原料:一般的工艺是在杂环上引入所需的醚基,然后进行开环和环化反应。例如:
3. 以环戊二烯或环烯酮为原料:可以直接在环上引入所需的侧链。例如:
应用[3]
CN201910269862.7公开了一种含有顺式茉莉酮的草莓型食用香精的配方。该香精包含乙酸、乙酸乙酯、丙酸乙酯、丁酸乙酯、2-甲基丁酸乙酯、异戊酸乙酯、顺式茉莉酮、2-甲基丁酸、叶醇、已酸、乙酸叶醇酯、乙酸反-2-已烯酯、苯乙醇、呋喃酮、异戊酸异戊酯、星萍酯、苯甲醛丙二缩醛、桂酸甲酯、丙位癸内酯、香兰素丙二缩醛和丙二醇。通过添加顺式茉莉酮和其他成分,该食用香精增加了草莓香气的新鲜度,使草莓香气更加诱人。
主要参考资料
[1]化学词典
[2]合成香料产品技术手册
[3] [中国发明] CN201910269862.7 一种含有顺式茉莉酮的草莓型食用香精
抗氧抗腐剂是什么意思? 1个回答.8人已关注
抗氧抗腐剂产品类型   抗氧剂和抗氧抗腐剂有胺型、酚型、胺酚型、硼酸酯型、二烷基二硫代磷酸盐(锌盐)、二烷基二硫代氨基甲酸盐(锌或...
柠檬初上 ,气化主操 2018-03-02回答
抗氧抗腐剂产品类型   抗氧剂和抗氧抗腐剂有胺型、酚型、胺酚型、硼酸酯型、二烷基二硫代磷酸盐(锌盐)、二烷基二硫代氨基甲酸盐(锌或镉)以及有机硒化物。   1:胺类抗氧剂   胺类抗氧剂热分解温度高,可使用在150℃以上的条件下,一般多用于中性和碱性润滑脂。最常用的是二苯胺和苯基-α-萘胺,苯基-β-萘胺,有时也使用二异辛基二苯胺、β-萘胺、n,n-二仲丁基对苯二胺、n-环己基-n-苯基对苯二胺等。在胺类抗氧剂中,苯基-α-萘胺、β-萘胺属于致癌物,现已发展了硫代胺基甲酸盐作替代品。润滑脂中抗氧剂添加量一般为0.3%--2.0%。   二苯胺白色晶体,遇光变黄,有弱碱性,溶于乙醇等有机溶剂,稍溶于水。   β-萘胺,白色晶体,有毒,熔点119℃,易挥发。   n苯基-α-萘胺,又名防老剂甲,无色片状,有毒,使用温度150℃.   2:酚类抗氧剂   一般在酸性介质中具有良好的抗氧化效果,因此在呈酸性的润滑脂中添加酚类抗氧剂效果很好。在实际生产中,可以将胺类和酚类复合使用,当润滑脂呈碱性时,胺类抗氧剂起作用,当润滑脂被氧化产生酸后,逐渐呈中性及酸性时,酚类抗氧剂将起作用。润滑脂常用的酚类抗氧剂有2,6-二叔丁基对甲酚,添加量一般为0.2%--1.0%。   2,6-二叔丁基对甲酚为白色晶体,遇光变色,发黄再逐渐变深,熔点70℃,沸点257℃,由于高温挥发性大,使用温度不超过120℃。   β-萘酚,也叫2-萘酚,白色晶体,有气味,长期暴露再空气中会变暗,有毒,熔点123℃,沸点285℃,能升华,能与水蒸气一起挥发,微溶于水,易溶于乙醚。用于制造燃料、颜料等。   3:有机硫化物抗氧剂   吩噻嗪(硫叉二苯胺、硫氮杂蒽)可用作高温润滑脂的抗氧化添加剂,添加量一般为0.3%--1.0%。使用温度可达到150℃以上,一般为浅黄绿色,长时间存放于空气中易氧化二颜色变深,熔点185℃,不溶于水,微溶于乙醇和石油,可用于制造杀虫剂和燃料。   4:有机硒化物抗氧剂   如十二烷基硒,二芳基硒。具有优异的抗氧化性能,主要用作高温润滑脂的抗氧剂。   高温安定性超过大多数抗氧抗腐剂,可用于特殊军用和喷气发动机油、润滑脂、汽轮机油、液压油、循环油、变压器油等,添加量一般为0.05%--0.5%。   5:食品机械润滑脂的抗氧剂   食品机械润滑脂对抗氧剂有特殊要求,应保证无害、无毒、无污染。一些食品常用的抗氧剂,对食品机械也是有效的,如硫代二丙酸二月桂酯、叔丁基羟基茴香醚、二丁基羟基甲苯等。   硫代二丙酸二月桂酯,白色絮状结晶固体,略有甜味,无毒,可燃,熔点40℃,相对密度0.975,优良的辅助抗氧剂,与主抗氧剂并用,广泛用于聚丙烯、聚乙烯、abs树脂及合成橡胶中。   硫代二丙酸双十八酯,抗氧效果强,但溶解性稍差,可作为聚乙烯、聚丙烯、橡胶、树脂等的抗氧剂使用。
西安食品添加剂哪有卖? 1个回答.15人已关注
广州天冠食品添加剂公司020-81992909 鲜味剂:卡拉胶、琼脂粉、聚丙烯酸钠、酪蛋白、絮凝胶、魔芋胶、羟乙基纤维素、羧甲基纤维素钠、羟丙...
四驹 ,给排水工程师 2018-03-07回答
广州天冠食品添加剂公司020-81992909 鲜味剂:卡拉胶、琼脂粉、聚丙烯酸钠、酪蛋白、絮凝胶、魔芋胶、羟乙基纤维素、羧甲基纤维素钠、羟丙基甲基纤维素、柠檬酸亚锡二钠、磷酸三钙、过氧化钙、磷酸氢钙、磷酸氢二钠、没食子酸丙酯、果胶等。 保鲜防腐剂:鱼精蛋白、异vc钠、乙萘酚、戊二醛、脱氢醋酸、脱氢、双乙酸钠、石灰干燥剂、山梨酸钾、山梨酸、乳酸链球菌、琼脂糖、尼泊尔乙脂、尼波金丙脂、尼波尔金脂、纳他霉素、邻苯基苯酚、壳聚糖、抗氧喹等。 着色剂:黑米红色素、甘蓝红色素、番茄红色素、赤藓红色素等。 增香剂:葡萄香精、香菜香精、墨鱼香精、牛奶香精、香草香精、牛奶香精、黑加仑香精、咖啡香精、杂果香精、白脱香精、香芋香精、香蕉香精、桃子香精、蓝莓香精、鸡蛋香精、红豆香精、红茶香精、乌梅香精、柠檬茶香精、香草香精、蜜瓜香精、草莓香精等。 抗氧化剂:植酸、没食子酸丙酯、硫代二丙酸二月桂酯、抗坏血酸钙、己雷琐辛、甘草抗氧灵、二十基羟基甲苯、丁基羟基茴香醚、l-抗坏血酸棕榈酸脂、他拉胶、乳糖、羟丙基甲基纤维素、罗望子胶、抗氧剂bht、聚丙烯酸钠、甲基纤维素、果胶、刺梧桐胶、刺槐豆胶等。 乳化增稠剂:磷酸氢二钠、聚丙烯酸钠、l-酪氨酸、藻酸丙二醇酯、预胶化淀粉、乙基纤维素、氧化淀粉、亚麻胶、微晶纤维素、田箐胶、羧甲基纤维素钠、羧甲基纤维素钙、羧甲基淀粉、琼脂、羟基乙基纤维素、羟丙基甲基纤维素、羟丙基淀粉醚、魔芋胶、明胶、罗望子多糖胶等。 酸味剂:碳酸钠、碳酸钾、乳酸、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、葡萄糖酸铜、葡萄糖酸溶液、葡萄糖酸钠、葡萄糖酸镁、葡萄糖酸钾、葡萄糖酸钙、葡萄糖酸-δ-内酯、苹果酸锌、苹果酸钠、苹果酸钾、苹果酸钙、苹果酸、柠檬酸钠、柠檬酸钾、柠檬酸钙等。 甜味剂:安赛蜜、阿斯巴甜、蔗糖、甜味素、甜蜜素、甜菊糖、乳糖、纽甜、麦芽糖醇、壳寡糖、聚葡萄糖、果糖、甘露醇、干贝素 (丁二酸二钠)、改性聚葡萄糖、低聚木糖、蛋白糖、茶多糖、氨基葡萄糖、安赛蜜等。 改良剂:三聚磷酸钠、三聚磷酸钾、偏磷酸钾、六偏磷酸钠、磷酸三钾、磷酸三钙、磷酸氢钙、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、磷酸二氢钙、多聚磷酸钠、l-半胱氨酸盐酸盐、复合磷酸盐、谷朊粉、过氧化二苯甲酰、过氧化钙、焦磷酸、焦磷酸钾、nah2po4、k2hpo4等。 营养强化剂:烟酰胺、烟酸、乳酸亚铁、乳酸钙、柠檬酸锌、麦角固醇、氯化高铁血红素、氯化胆碱、硫酸亚铁、酪蛋白磷酸肽、焦磷酸铁、活性钙、花生四烯酸、果酸钙、二十二碳六烯酸、碘化钾、l-盐酸赖氨酸、zn2so4等。 乳化剂:蔗糖月桂酸酯、蔗糖硬脂酸酯、月桂酸甘油单酯、硬脂酰乳酸钠、硬脂酰乳酸钙、硬脂酸钾、乙酸异丁酸蔗糖酯、辛癸酸甘油酯、松香甘油酯、双乙酰酒石酸单(双)甘油酯、山梨醇酐三油酸酯(司盘85)、山梨醇酐三硬脂酸酯(司盘65)、山梨醇酐单棕榈酸酯(司盘40)、山梨醇酐单月桂酸酯(司盘20)、山梨醇酐单油酸酯(司盘80)、山梨醇酐单硬脂酸酯(司盘60)、三聚甘油单油酸酯、三聚甘油单硬脂酸酯、氢化松香甘油酯、酪蛋白酸钠等。 可办理托运,欢迎来人洽谈!
L-酪氨酸甲酯的应用有哪些? 1个回答.14人已关注
引言: L-酪氨酸甲酯在生物化学和药物研发中具有广泛的应用。它不仅用于合成复杂的生物分子,还作为药物中间体和研究工具,帮助探索新药和...
江南水竹 ,暂无简介 2024-08-07回答
引言:
L-酪氨酸甲酯在生物化学和药物研发中具有广泛的应用。它不仅用于合成复杂的生物分子,还作为药物中间体和研究工具,帮助探索新药和生物活性物质。
简介:
L-酪氨酸甲酯,英文名称:methyl L-tyrosinate,CAS:1080-06-4,分子式:C10H13NO3,外观与性状:白色至灰白色结晶粉末,密度:1.21 g/cm3,沸点:330 at 760 mmHg,熔点:134-136 ℃(lit.)。L-酪氨酸诱导的抗伤害作用是由中枢δ-阿片受体和延髓脊髓去甲肾上腺素能系统介导的。L-酪氨酸甲酯的结构如下:
应用举例:
1. 制备苯并噁咗衍生物
牛誉博等人报道了一种苯并噁咗衍生物的制备方法,包括下步骤:(1)将L-酪氨酸甲酯加入反应容器内,并加入0.08g、1.28mmol硫酸钠搅拌,静置40分钟;(2)反应得到3-4-羟基-3-硝基苯基-2-三氟乙酰氨基丙酸甲酯,化合物在3MHCl/MeOH中加热回流20小时;(3)可以脱三氟乙酰保护得到S-2-氨基-3-4-羟基-3-硝基苯基丙酸甲酯盐酸盐,收率90%;(4)氨基用Boc保护后与中间体11成二乙氧膦酰基苯并噁唑6,收率约为45%;(5)6与中间体醛12对接后得到7,再经Pt还原双键得到8、去Boc即得到氨基酸甲酯9,两步总收率76%。
2. 制备胰岛素增敏剂
钟天桂等人报道了一种胰岛素增敏剂的制备工艺,包括:2-(4-氟苯甲酰基)环己酮、L-酪氨酸甲酯、二氧六环和甲苯混合,通入氮气反应,再进行蒸馏程序,加入苯甲醚及钯/碳进行反应,得到第一产物。第一产物与二氯甲烷混合,将甲基磺酰氯及吡啶加入反应,蒸馏去除二氯甲烷,得到第二产物。第二产物、四氢呋喃及1,2-二溴乙烷混合反应,利用水稀释得到第三产物。第三产物、盐类、氯化亚铜、咔唑、8-羟基喹啉及二甲亚砜混合反应,用水稀释及乙酸乙酯萃取,蒸馏除去乙酸乙酯,得到最后产物2-[2-(4-氟苯甲酰基)苯胺]-3-[4-(2-咔唑基乙氧基)苯基]-丙酸甲酯,收率为47%,最后产物与咔唑的对接中,可以避免新型胰岛素增敏剂西格列羧的合成反应的酯有水解的情况发生。
3. 制备R-(+)-α-环己基扁桃酸
袁汉等人报道了一种R-(+)-α-环己基扁桃酸的制备方法,具体包括:S1.反应:反应釜中加入乙腈、水、α-环己基扁桃酸、L-酪氨酸甲酯,反应后降温过滤,固体用于回收L-酪氨酸甲酯及S-(+)-α-环己基扁桃酸,滤液备用;S2.分离:滤液减压浓缩得油状物,向油状物中加入甲苯和水,静置分层,有机相用于下步操作;S3.析晶:包括一次析晶和二次析晶;S4.干燥:将一次析晶和二次析晶所得R-(+)-α-环己基扁桃酸在温度≤50℃的条件下干燥,制得干品R-(+)-α-环己基扁桃酸。
4. 制备S-(+)-α-环己基扁桃酸
胡珊珊等人L-酪氨酸甲酯为拆分剂对α-环己基扁桃酸进行拆分得到S-型对映体。采取在低温下加料,等反应完毕后再升温到回流并冷却结晶的方式,减少了副产物的生成。最佳条件为 :乙腈与水质量比为10∶1,CHMA与L-TME摩尔比为1∶0.75,得到S-CHMA的收率为理论收率的83.2%,光学纯度大于97%。
5. 合成酰胺类化合物
吴通荣等人选取原儿茶酸和胡椒酸两种羧酸化合物,通过酰胺键与L-酪氨酸甲酯、D-酪氨酸甲酯、章胺、多巴胺4种具有生物活性的胺类的化合物偶联,成功合成了8个新型酰胺类化合物。
参考:
[1] 牛誉博. 一种苯并噁咗衍生物的制备方法. 2016-02-10.
[2] 南通恒盛精细化工有限公司. 一种胰岛素增敏剂的制备工艺. 2015-07-01.
[3] 成都百事兴科技实业有限公司. R-(+)-α-环己基扁桃酸的制备方法. 2014-05-07.
[4] 胡珊珊,吴怡祖,史美仁. 以L-酪氨酸甲酯为拆分剂制备S-(+)-α-环己基扁桃酸[J]. 南京工业大学学报(自然科学版),2005,27(1):37-40. DOI:10.3969/j.issn.1671-7627.2005.01.008.
[5] 吴通荣,简荣超,陈小乐,等. 新型酰胺类化合物的合成及其生物活性[J]. 合成化学,2021,29(1):65-70. DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.19390.
138关注者
