乙二醇制取聚乙二醇 1个回答.2人已关注
烟诡 ,化学工艺工程师 2020-09-20回答
乙二醇不是环氧乙烷聚合得到的吗
乙二醇?? 4个回答.5人已关注
空心 ,化工设备专员 2018-08-04回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 麻烦各位大虾: 乙二醇聚合后得到聚乙二醇,那么聚乙二醇如何还原成乙二醇呢?不甚感激!!
乙二醇分析? 3个回答.1人已关注
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 各位老师 我公司用乙二醇做冷媒给系统降温升温。用一段时间后发现冰机拉的时间越来越长,而乙二醇水溶...
温文尔雅 ,设备维修 2018-05-25回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 各位老师 我公司用乙二醇做冷媒给系统降温升温。用一段时间后发现冰机拉的时间越来越长,而乙二醇水溶液也未现冰晶。下我怀疑是乙二醇水含量高了,但为何不现冰晶?另外怀疑乙二醇变质了。不知哪位网友可以帮我分析一下我现在乙二醇除了水和乙二醇外还含那些物质。含量是多少?如何生成的?
乙二醇脱水? 1个回答.5人已关注
酒肆茶馆 ,副矿长 2019-04-03回答
请问高手些 乙二醇脱水 有哪些原因造成乙二醇单损失啊
乙二醇含量? 2个回答.2人已关注
∮我来自1997 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
关于乙二醇含量和聚乙二醇含量的测定,均可采用色谱法进行分析。采用气象色谱法分析乙二醇,参见附件;采用 ... 可以把附件发给我吗?我财富不够,急着用!谢谢! yxiao9@163.com
乙二醇与二乙二醇的区别? 1个回答.18人已关注
h h | | ho-c-c-oh | | h h 这个是最标准的乙二醇化学结构式了 简介如下: 乙二醇(ethylene glycol,简称eg)又名甘醇、乙撑二醇,外观为无...
九曲 ,研发部主管 2018-03-04回答
h h | | ho-c-c-oh | | h h 这个是最标准的乙二醇化学结构式了 简介如下: 乙二醇(ethylene glycol,简称eg)又名甘醇、乙撑二醇,外观为无色澄清粘稠液体,分子式为c2h6o2,分子量为62.07,凝固点-11.5℃,沸点197.6℃,相对密度1.1135(20/4℃),折光率1.43063;溶于水、低级醇、甘油、丙酮、乙酸、吡啶、醛类,微溶于醚,几乎不溶于苯、二硫化碳、氯仿和四氯化碳。乙二醇是一种重要的石油化工基础有机原料,主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等,此外还可用于涂料、照像显影液、刹车液以及油墨等行业,用作过硼酸铵的溶剂和介质,用于生产特种溶剂乙二醇醚等,用途十分广泛。 二乙二醇,别名:一缩二乙二醇,二乙二醇醚,二甘醇;产品英文名 diethylene glycol;diglycol 分子式 o(ch2ch2oh)2 产品用途 用于制备增塑剂;亦用作萃取剂、干燥剂、保温剂、柔软剂和溶剂 。
乙二醇甲醚和乙二醇单甲醚的区别? 2个回答.4人已关注
不同意楼主的解释。 乙二醇甲醚和乙二醇单甲醚是同一种物质的不同叫法。 乙二醇甲醚,或乙二醇单甲醚 国标编号 33569 cas号 109-86-4 分子...
呆呆. ,工艺专业主任 2018-08-04回答
不同意楼主的解释。 乙二醇甲醚和乙二醇单甲醚是同一种物质的不同叫法。 乙二醇甲醚,或乙二醇单甲醚 国标编号 33569 cas号 109-86-4 分子式 c3h8o2; ch3och2ch2oh 分子量 76.09 无色液体,略有气味;蒸汽压 0.83kpa/20℃;闪点39℃;熔点-86.5℃ ;沸点124.5℃;溶解性:与水混溶,可混溶于醇、酮、烃类;密度:相对密度(水=1)0.97;相对密度(空气=1)2.62;稳定性:稳定;危险标记 7(易燃液体),14(有毒品);主要用途:用作溶剂 乙二醇二甲醚,gdme,才是一个乙二醇与两个甲醇缩合成的双醚结构。 分子式:c4h10o2 分子量:90.12 cas号: 密度:0.8664 熔点:-58℃ 沸点:85.2℃ 闪点:4.5℃ 粘度:1.10 折射率:1.3796 性状:略有乙醚气味的无色液体。 溶解情况:溶于水,氯仿、乙醇和乙醚。 用途:用作硝酸纤维素、树脂等的溶剂。 制备或来源:由乙二醇一甲醚与硫酸二甲酯而得。 备注:凝固点-69℃。性质稳定,不易起化学变化。
乙二醇工艺? 23个回答.3人已关注
南风未起南风 ,销售经理 2018-08-04回答
乙二醇是个很耗钱的项目啊,而且国内很多是进口
乙二醇400? 4个回答.4人已关注
世界很大珍惜 ,设备工程师 2018-08-03回答
segment就是乙二醇啊,聚乙二醇用segment表征一下就可以了啊
关于乙二醇 58个回答.3人已关注
法拉利 ,设备工程师 2018-05-24回答
导热系数不同。所以换热面积需要变化。另外还要看乙二醇的浓度是多少。
139关注者
