首页 回答 问题 导师
乙二醇?? 5个回答.5人已关注
空心 ,化工设备专员 2018-08-04回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 麻烦各位大虾: 乙二醇聚合后得到聚乙二醇,那么聚乙二醇如何还原成乙二醇呢?不甚感激!!
乙二醇分析 3个回答.1人已关注
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 各位老师 我公司用乙二醇做冷媒给系统降温升温。用一段时间后发现冰机拉的时间越来越长,而乙二醇水溶...
温文尔雅 ,设备维修 2017-04-09回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 各位老师 我公司用乙二醇做冷媒给系统降温升温。用一段时间后发现冰机拉的时间越来越长,而乙二醇水溶液也未现冰晶。下我怀疑是乙二醇水含量高了,但为何不现冰晶?另外怀疑乙二醇变质了。不知哪位网友可以帮我分析一下我现在乙二醇除了水和乙二醇外还含那些物质。含量是多少?如何生成的?
乙二醇脱水 1个回答.2人已关注
她选择了时间 ,设备工程师 2018-08-04回答
请问高手些 乙二醇脱水 有哪些原因造成乙二醇单损失啊
乙二醇脱水 1个回答.5人已关注
酒肆茶馆 ,副矿长 2018-08-04回答
乙二醇含量 2个回答.2人已关注
∮我来自1997 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
关于乙二醇含量和聚乙二醇含量的测定,均可采用色谱法进行分析。采用气象色谱法分析乙二醇,参见附件;采用 ... 可以把附件发给我吗?我财富不够,急着用!谢谢! yxiao9@163.com
乙二醇与二乙二醇的区别? 1个回答.18人已关注
h h | | ho-c-c-oh | | h h 这个是最标准的乙二醇化学结构式了 简介如下: 乙二醇(ethylene glycol,简称eg)又名甘醇、乙撑二醇,外观为无...
九曲 ,研发部主管 2018-03-03回答
h h | | ho-c-c-oh | | h h 这个是最标准的乙二醇化学结构式了 简介如下: 乙二醇(ethylene glycol,简称eg)又名甘醇、乙撑二醇,外观为无色澄清粘稠液体,分子式为c2h6o2,分子量为62.07,凝固点-11.5℃,沸点197.6℃,相对密度1.1135(20/4℃),折光率1.43063;溶于水、低级醇、甘油、丙酮、乙酸、吡啶、醛类,微溶于醚,几乎不溶于苯、二硫化碳、氯仿和四氯化碳。乙二醇是一种重要的石油化工基础有机原料,主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等,此外还可用于涂料、照像显影液、刹车液以及油墨等行业,用作过硼酸铵的溶剂和介质,用于生产特种溶剂乙二醇醚等,用途十分广泛。 二乙二醇,别名:一缩二乙二醇,二乙二醇醚,二甘醇;产品英文名 diethylene glycol;diglycol 分子式 o(ch2ch2oh)2 产品用途 用于制备增塑剂;亦用作萃取剂、干燥剂、保温剂、柔软剂和溶剂 。
乙二醇400 4个回答.4人已关注
世界很大珍惜 ,设备工程师 2018-08-03回答
segment就是乙二醇啊,聚乙二醇用segment表征一下就可以了啊
乙二醇400 4个回答.4人已关注
懂还是不懂我 ,给排水工程师 2018-08-03回答
乙二醇价格走势? 1个回答.17人已关注
  乙二醇是石油初级加工产品。原油裂解--乙烯,乙烯用空气或者氧气环氧化即得环氧乙烷,环氧乙烷水解即得乙二醇,副产二乙二醇。从上游...
犹存 ,仪表管理 2018-03-12回答
  乙二醇是石油初级加工产品。原油裂解--乙烯,乙烯用空气或者氧气环氧化即得环氧乙烷,环氧乙烷水解即得乙二醇,副产二乙二醇。从上游产业链看,乙二醇的价格与原油密切相关。原油如果走稳,乙二醇应该走稳。但是从国际行情看,乙烯价格下跌幅度远远地大于原油,可见,乙烯下游产业链存在严重的需求危机。  乙二醇或二乙二醇的下游是pta,以及防冻液等产品。除了pta和防冻液,其他用途用量较小。pta的行情取决于纺织化纤的景气度,防冻液取决于汽车销售的业绩。因此,决定乙二醇或二乙二醇价格的主要因素应该是纺织化纤和汽车制造业的拉动。现在看来,国内外纺织化纤和汽车行业不太景气,下游用户恢复信心还有待时日。  目前乙二醇价格比起高点跌幅已经比较大,一个大宗工业产品下跌七成之后,继续下跌的动力会趋于枯竭,但是很快恢复活力也勉为其难。很可能需要一定的时间,以时间的流逝来期待下游用户或者消费者的信心。
乙二醇甲醚和乙二醇单甲醚的区别 2个回答.4人已关注
不同意楼主的解释。 乙二醇甲醚和乙二醇单甲醚是同一种物质的不同叫法。 乙二醇甲醚,或乙二醇单甲醚 国标编号 33569 cas号 109-86-4 分子...
呆呆. ,工艺专业主任 2018-08-04回答
不同意楼主的解释。 乙二醇甲醚和乙二醇单甲醚是同一种物质的不同叫法。 乙二醇甲醚,或乙二醇单甲醚 国标编号 33569 cas号 109-86-4 分子式 c3h8o2; ch3och2ch2oh 分子量 76.09 无色液体,略有气味;蒸汽压 0.83kpa/20℃;闪点39℃;熔点-86.5℃ ;沸点124.5℃;溶解性:与水混溶,可混溶于醇、酮、烃类;密度:相对密度(水=1)0.97;相对密度(空气=1)2.62;稳定性:稳定;危险标记 7(易燃液体),14(有毒品);主要用途:用作溶剂 乙二醇二甲醚,gdme,才是一个乙二醇与两个甲醇缩合成的双醚结构。 分子式:c4h10o2 分子量:90.12 cas号: 密度:0.8664 熔点:-58℃ 沸点:85.2℃ 闪点:4.5℃ 粘度:1.10 折射率:1.3796 性状:略有乙醚气味的无色液体。 溶解情况:溶于水,氯仿、乙醇和乙醚。 用途:用作硝酸纤维素、树脂等的溶剂。 制备或来源:由乙二醇一甲醚与硫酸二甲酯而得。 备注:凝固点-69℃。性质稳定,不易起化学变化。
2w问题
89关注者
气化即气的运行变化,哲学上的气化是指气的运动变化,泛指自然界一切物质的变化,人体的气化是指体内气体的运动变化,气化功能失...
4w问题
0关注者
催化改变化学反应速率而不影响化学平衡的作用。催化剂改变化学反应速率的作用称催化作用,它本质上是一种化学作用。在催化剂参与...
4w问题
2w回答
8关注者
煤化工交流问题
3w问题
5k回答
7关注者
