高黏度硅油的乳化 7个回答.1人已关注
深林有鹿。梦 ,化工研发 2018-04-06回答
最一般的pdms,粘度大于10000cs。... 正在做10万粘度以上硅油乳化,有了一些进展,
水性阴离子乳化沥青? 6个回答.5人已关注
十只小萝莉 ,设备工程师 2018-11-28回答
首先??沥青必须加热至流动态? ?其次 必须有高速剪切设备??这其中??乳化胶体磨??是最好的??研磨出均质 粒径较小的乳液? ?否则一般加进去??肯定是固体? ? 在没有高度剪切设备? ?肯定做不出来
有人乳化过茶油吗?!? 1个回答.14人已关注
锄禾当午 ,设备工程师 2019-01-04回答
茶油可以参考一般的食用油,橄榄油的HLB值,或者直接乳化乳化乳化效果就知道了,
乳化沥青 蒸发残留物 延度? 4个回答.24人已关注
让时间停在 ,给排水工程师 2018-12-24回答
是基质沥青的乳化还是改性沥青的乳化 基质沥青乳化,是不是加入的稳定剂氯化钙,还是聚乙烯醇的缘故,
如何去除乳化油? 1个回答.9人已关注
趁微风不噪趁 ,给排水工程师 2018-03-01回答
乳化油要效果好还是要加破乳剂再气浮然后过滤的,当然也可以用常规的pam+pac,絮凝沉降后再过滤。
乳化剂添加方式? 3个回答.20人已关注
Grübchen ,设备工程师 2018-04-12回答
不一定。很多乳化剂放在水相油相都行,其还要考虑工艺与操作方面,看哪个更简便,还有个人的习惯原因。
焦油乳化后加的破乳剂? 6个回答.2人已关注
君思 ,售后技术工程师 2018-05-25回答
关注 焦油乳化
二甲基硅油乳化问题? 4个回答.10人已关注
庆生 ,化工研发 2018-04-24回答
泡泡可以用一些消泡剂解决,至于楼主说的现象是分层了,这要再好好调节一下乳化剂用量和复配比例,我以前乳化氨基硅油用的是异十三烷基聚氧乙烯醚类的乳化剂,两种复配,希望对你有帮助,
乳化沥青如何迅速破乳啊? 6个回答.15人已关注
忘穿秋水青春 ,工艺专业主任 2018-04-13回答
能解释下阴离子加入了氯化钙迅速破乳的机理吗?谢谢... 这个主要是考虑很多阴离子的乳化剂与钙例子接触后会失去乳化作用,但是一些的生成物也可能有乳化作用。还是试验一下吧。
润滑油抗乳化性测试? 6个回答.7人已关注
余良清叶菲墨 ,设备维修 2018-12-26回答
添加剂多数是表面活性剂,在没有破乳化值要求的油品中添加量是较多的,在有破乳化值控制的油品中一般添加了破乳剂。
609问题
905回答
598关注者
